    GregoryCo's Avatar
    Izegem
    25 (100%)
    achtergrond muziek op website zonder onderbreking
    Om te beginnen, ja ik weet het, geen muziek op site enz... maar ik vraag het toch en ja er is een knop om die uit te zetten
    Titel zegt alles, is dit mogelijk? Flash mag ook, maar liefst nie
    In html kan men framesets gebruiken heb ik ontdekt, maar wil niet echt werken, ofwel doe ik het niet goed. Bestaat er nog een andere manier?
    bedankt!
    DJ_ILLEGAL's Avatar
    Beveren
    16 (100%)
    goh, ik had ergens gelezen dat dit via AJAX mogelijk zou zijn,
    dat laat je toe om maar bepaalde delen van je site te reloaden en jij zelf kan instellen welke delen niet , waarop jij dan je achtergrond muziek steekt.
    Accordis's Avatar
    ik zou voor frames kiezen, van ajax ben'k niet zo op de hoogte
    Cursus HTML 4.01 : handleiding werken met frames
    een simpele frame van enkele pixels helemaal bovenaan je website waar de start/stop knop staat bijvoorbeeld
    punt.
    GregoryCo's Avatar
    Izegem
    25 (100%)
    Ok bedankt, maar ik zit met het probleem dat ik een site maak in XHTML 1.0 Transitional, waardoor frames raar gaan doen?
    Ik heb alles omgezet in kleine letters, maar het werkt niet.
    Dit is de code van op de pagina waar er onder andere muziek moet opkomen:
    Code:
    <frameset rows="0,*" frameborder=0 border=0 framespacing=0>
    <frame name="muziek" src="muziek_aan.htm">
    <frame name="hoofd" src="home.htm">
    </frameset>
    En dit van de muziek pagina zelf:
    Code:
    <object class id="clsid:22D6F312-B0F6-11D0-94AB-0080C74C7E95" width="0" height="0" codebase="http://activex.microsoft.com/activex/controls/mplayer/en/nsmp2inf.cab" type="application/x-oleobject">
    <param name="filename" value="docs/Imagine.mp3">
    <param name="autostart" value="true">
    <param name="loop" value="true">
    <embed src="docs/Imagine.mp3" width="0" height="0" type="audio/midi" pluginspace="http://www.apple.com/quicktime/download/" autostart="true" autoplay="true" loop="false"></embed> </object>
    Wat doe ik verkeerd?
    GregoryCo's Avatar
    Izegem
    25 (100%)
    Niemand die deze arme stakker kan helpen?
    TiZon's Avatar
    Dilbeek
    20 (100%)
    Om frames te maken moet je werken met 'FRAMES' en niet met 'Transitional'
    <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd">
    Gebruik mss deze als player:
    JW FLV Media Player | LongTail Video | Home of the JW Player
    PSN:TiZon Website Facebook Gallery YouTube Last.fm Twitter
    GregoryCo's Avatar
    Izegem
    25 (100%)
    Hmm wil precies nog niet lukken
    Ik probeer verder
    edit: nevermind het is toch gelukt, ik had een domme fout gemaakt
    maar hij wil toch nog niet reageren in frames hij stopt nog altijd en speelt opnieuw af bij volgende pagina
    kzal haar overtuigen om die muziek weg te laten
    Accordis's Avatar
    heb het effe gemaakt, pm sent
    punt.
    GregoryCo's Avatar
    Izegem
    25 (100%)
    erg bedankt voor de moeite, is vriendelijk maar er wordt nergens een muziekbestand opgeroepen zie ik? uiteindelijk kom ik weer hetzelfde uit normaal
    My attic
    Quote Originally Posted by [B!'X!R']['@(V) View Post
    Dat lijke me een goed idee...
    hoe ik het doe:
    1) flash spelertje
    2) content laden in een iframe
    Je moet sowieso frames gebruiken, daar kan je niet omheen. Zonder frames gaat je browser sowieso de pagina herladen als je naar een andere pagina (link) gaat. Je kan dan nog zo veel fancy scriptjes gebruiken als je wil om het muziekje terug te starten van waar het gestopt is, je zal altijd met een pauze zitten.
    Als je frames gebruikt, of iframes, hoef je maar je player in een andere frame te zetten als je content. Bij het klikken op een link laat je alleen de content frame refreshen, en klaar is kees.
    En aangezien iframes netter en handiger zijn als gewone frames...
    Flash is trouwens zeer gemakkelijk om zoiets in te maken. 3 lijntjes actionscript, en dan een heel klein beetje ontwerp. Ik kan niets van flash maar heb met behulp van een tutorial zo eens iets gemaakt. Bovendien kan je zo ook gewoon gelijk welk bestand laten afspelen dat je wil (je upload dus een apparte mp3 of wav file die dan wordt afgespeeld).
    GregoryCo's Avatar
    Izegem
    25 (100%)
    Ok bedankt voor de info
    Op mijn website werk ik met divs, ik moet toch niet alles omzetten naar frames toch he?
    zet een iframe in 1 div... problem solved
    of gebruik de klassieke frames. Dan zal je wel een en ander moeten hercoden, hangt ervanaf.
