07-01-2009, 20:27 #1Approved 9-lifer
- 01/08/02
- 9,675
- 0/361
Rij selecteren in DataSet geeft fout via .find
Ik was vandaag bezig met een oefening asp.net (vrijdag examen van), maar kwam iets vreemds tegen.
In de een oefening wordt gevraagd om een bestelformulier te maken. In dat formulier zit een keuzelijstje met alle artikels, als je een keuze maakt, dan wordt de prijs weergegeven van dat artikel in een label.
Eerder in de code had ik een dataset al gevuld met alle artikels en dacht dat het maar een kwestie zou zijn van
te gebruiken om de juiste rij te selecteren. Ik kreeg hier echter de foutmelding "Table doesn't have a primary key.". Ik controleerde dit in Access (oefening draait op een .mdb bestand) en zag wel degelijk een primary key ingesteld staan.Code:objDS.Tables(0).Rows.Find(ddlArtikels.SelectedValue)
Ik heb het probleem nu zo opgelost:
Het werkt perfect, maar het is zo omslachtig. Mss zijn er nog andere manieren om het te doen, maar onze cursus asp.net was maar heel beknopt.Code:Dim sqlArtikel As String = "SELECT * FROM tblBrillen WHERE brilID = " & ddlArtikels.SelectedValue Dim objDA2 As New System.Data.OleDb.OleDbDataAdapter(sqlArtikel, cnnConnection) Dim objDS2 As New System.Data.DataSet objDA2.Fill(objDS2) Dim objDT As System.Data.DataTable = objDS2.Tables(0) Dim objRC As System.Data.DataRowCollection objRC = objDT.Rows Dim row As System.Data.DataRow = objRC.Item(0) Dim strPrijs As String = row("prijs") lblPrijs.Text = strPrijsLast edited by Bram; 07-01-2009 at 20:50.
If I had a nickel for every time someone told me that my idea for melting down coins to make a giant robotic parrot was a bad idea, I would have one kicka$$ giant robotic parrot.no votes
07-01-2009, 21:22 #2Approved 9liver
- 18/01/04
- Melle
- 10,535
- 56 (100%)
- 27/102
Je moet ook je adapter instellen om de keys door te geven aan de dataset.
dan kan je die find wel gebruiken.Code:objDA2.MissingSchemaAction = MissingSchemaAction.AddWithKey;
PSN: Cycloon - Final Fantasy XIV: A realm reborn characterno votes
07-01-2009, 21:27 #3Approved 9-lifer
- 01/08/02
- 9,675
- 0/361
Ik krijg nog altijd dezelfde fout, of hebbek da lijntje ergens verkeerd gezet?Code:Dim strSql As String = "SELECT * FROM tblBrillen" Dim objDA As New System.Data.OleDb.OleDbDataAdapter(strSql, cnnConnection) Dim objDS As New System.Data.DataSet objDA.Fill(objDS) objDA.MissingSchemaAction = Data.MissingSchemaAction.AddWithKey
edit: nvm, moet natuurlijk voor de Fill staan...
bedankt voor het snelle antwoord. waarom doet em da feitelijk niet automatisch???If I had a nickel for every time someone told me that my idea for melting down coins to make a giant robotic parrot was a bad idea, I would have one kicka$$ giant robotic parrot.no votes
07-01-2009, 21:31 #4Approved 9liver
- 18/01/04
- Melle
- 10,535
- 56 (100%)
- 27/102
Dat lijntje moet natuurlijk komen op een plaats voor je je dataset opvult. De laatste en voorlaatste regel dus wisselen.
