    Ja
    Eenvoudige tekeningen
    Hallo,
    Ik zou graag gewoon wat eenvoudig tekeningen maken zoals:
    Welke programma is daar het beste voor? Het moet wel op schaal zijn dus het is noodzakelijk dat ik gemakkelijk de afstand van lijnen kan bepalen.
    Blanco's Avatar
    thuis achter mijne PC
    sketchup?
    Is nog gratis ook
    Ja
    Ja maar dat is toch zo proper/fijn niet als deze? SketchUP is trouwens 3D en deze zijn 2D. Is er geen mogelijkheid om in Photoshop lijnen te trekken met een bepaalde afstand? Of hoe doe je dat het best?
    DieselPower's Avatar
    Haha, hulp komen vragen en dan de smartass uithangen ofwa?
    "Hookers and drunks instinctively understand that common sense is the enemy of romance." - Sebastian Horsley
    Xoliul's Avatar
    Jeezes Dieselpower hou je toch eens in, man. Hij hangt helemaal de smartass niet uit, waarschijnlijk weet coebeest er nog zoveel niet van en vraagt hij zich af of het ook niet anders kan.
    Ik zou ook sketchup gebruiken daarvoor hoor. Het gaat gewoon veel, veel sneller en makkelijker zijn dan manueel tekenen. Je kan in een 3D programma ook gewoon 2D afbeeldingen opslaan van je modelen he, dus dat komt op hetzelfde neer.
    Ja
    Ik had het al getekend in AutoCAD maarja 3D =/= 2D. Ik ga eens kijken of ik ze kan opslaan als 2D. En anders toch maar SketchUP
    Blanco's Avatar
    Of anders met Illustrator he. Is het nog vectorieel ook, scherper kan niet.
    Je tekent je object met de exacte afmetingen in bovenaanzicht en je gebruikt daarop het effect > 3D > extrude & bevel. Bestudeer die functie eens.
    Je kan perfect de graden ingeven en al, heel makkelijk om zo isometrisch te tekenen.
    Alleen zijn die opjecten die je daar toont vrij complex, je gaat meerdere bovenaanzichten moeten tekenen en die in op/naast elkaar ga moeten leggen nadat je het effect gebruikt hebt. Ik denk niet dat eenvoudig is, maar zeker wel mogelijk omdat je perfect de coordinaten kan ingeven. Het is alleen de juiste methode vinden.
    Daardoor ik denk dat sketchup veel simpelder gaat zijn.
    Ja
    Ok bedankt voor de tip, bij mij zijn het zo'n ingewikkelde vormen niet. Ik ga het eens proberen.
    w00tw00t's Avatar
    Quote Originally Posted by Xoliul View Post
    Ik denk da ie da als een grap bedoelt en niet serieus -- En dan nog. Dees afbeeldingen tonen 3D objecten dus zijn ze al zeker niet 2D.
    Some painters transform the sun into a yellow spot, others transform a yellow spot into the sun.
    LeSec's Avatar
    Melbourne
    Quote Originally Posted by coebeest View Post
    Natuurlijk kunt ge dat in autocad opslaan als 2D :')
    Ge moet dat in ne layout zetten en dan plotten als JPG..
    Probleem opgelost!
    CtrlAshDel's Avatar
    Alles wat ge in 3D tekent kunt ge naar een vector programma zoals Illustrator of Flash exporteren. Als ge in sketchup tekent kunde de 3D exporten naar een 2D vector image (illustrator) Of gewoon bitmap. In Rhino kunde van uw 3D model ook een 2D maken met de commando Make2D en dan exporteren naar .ai. Vanuit sketchup moet ge als ge geen bewerkingen meer wil zelfs niet naar een vector programma en kunde zelfs gewoon een JPG maken. Bijv: School Expansion PT.1 by ~ctrl-ash-del on deviantART de schema's zijn .ai exports vanuit sketchup naar illustrator en dan naar flash van een 3D model in sketchup, achteraf wel nog wa nabewerkt natuurlijk.
    Work: Dual INTEL Xeon E5-2695V2 (24-cores) + Nvidia Quadro K4000 + 64 GB Corsair DDR3 1866 Mhz + 2 x Samsung 840 Pro 256 (Raid 0) + Lian Li PC-V2120A
    Gaming: INTEL Core I7 3930 + GTX 970 + 32 GB Corsair + 180GB Intel SSD Pro
