    Bouwel
    Arrow Werkt perfect, maar met een horizontale scrollbar niet meer...
    Dagdag,
    Ik ben bezig met een projectje, waar ik een zo goed als volledig statische website dien te ontwikkelen voor iemand die tuinhuizen, carports, ... verkoopt.
    Het design (waar je ook gerust je mening over mag geven) en de css heb ik klaar, dus ik heb al een werkend voorbeeld:
    AllWood.be
    De pagina wordt perfect weergegeven in zowel FF, IE als safari... Maar er blijft nog wel één probleem. Vanaf dat ik een horizontale scrollbar krijg en helemaal naar rechts scroll krijg ik ongewenste witruimte (zoals bijvoorbeeld de groene boord aan de bovenkant die zou moeten blijven doorlopen).
    Ik heb al uren geprobeerd om een oplossing te zoeken, maar tevergeefs... Dus daarom de vraag of iemand me hiermee kan verder helpen?
    Alvast bedankt!
    Timmke.
    BTW: Ik weet dat de HTML nog niet volledig XHTML Strict 1.0 is, maar daar zorg ik nog voor nadat de css in orde is. De css staat ook nog gewoon in de broncode embedded, deze zet ik later ook in een aparte css file.
    position: absolute;
    ik ben er nooit fan van geweest en wel met deze reden! probeer het allemaal relatief te maken
    Bouwel
    Ik had even niet gezien dat de groene balk ook de waarde absolute had...
    Ik zal het straks thuis eens een poging geven.
    Normaalgezien gebruik ik ook steeds relative, maar omwille van de boom (de footer) die steeds onderaan de pagina dient te blijven "plakken" was ik genoodzaakt toch met absolute te gaan werken.
    Bouwel
    Blijkbaar blijkt de oorzaak van het probleem toch niet te liggen bij de position:absolute
    Na nog even prutsen met de css heb ik iets vreemd gevonden, vanaf dat je dus de horizontale scrollbar krijgt valt er van de groene balk bovenaan en van de boom onderaan (in de footer) een stukje van de afbeelding weg (des te meer naarmate je het venster in breedte kleiner maakt). Dit is enkel van toepassing op de afbeeldingen die in de div als background)-image staan. Ik heb eens de boom (onderaan) als een gewone afbeelding in de div gecentreerd en toen was het probleem daar al verholpen...
    Nu bovenaan gebruik ik bij de background-image ook nog een background-repeat: repeat-x, dus daar kan ik de afbeelding niet gewoonweg in de div plaatsen of is er wel een manier om de afbeelding dan volgens de x-as te herhalen?
    Andere oplossing zijn natuurlijk ook steeds welkom
    Bouwel
    In IE blijkt alles nu te werken, maar in FF en Safari krijg ek nog een witte border onderaan die ook een altijd blijvende verticale scrollbar met zich meebrengt! Iemand enig idee wat hiervan de oorzaak kan zijn?
    el shorty's Avatar
    blame IE als ik het zo lees: enige browser die het anders weergeeft?
    maak anders een apparte css voor ie en de andere browsers.
    * blub*
    Bouwel
    IE is net de enige die de CSS weergeeft zo als het zou moeten, en FF en Safari doen deze keer moeilijk (wat meestal toch wel andersom blijkt te zijn )
    Ik heb het probleem op nog geen enkele manier kunnen wegwerken, dus 2 aparte CSS bestanden zijn een optie (maar liever toch maar niet) maar dan heb ik nog steeds geen oplossing voor het probleem...
    Bouwel
    Kheb het probleem kunnen oplossen door in de footer div de overflow op hidden te zetten. Bedankt voor de hulp!
    Holsbeek
    Quote Originally Posted by Timmke View Post
    maw IE zat er naast
    heb dit ook al een paar keer gehad
    maar vanaf dat je een auto height hebt kun je best altijd die overflow bij zetten
    dan krijg je nooit problemen.
    Mijn signature is helemaal niet tot zeer origineel mooi he, niet?
