Page 2 of 2 First 12
  1. #16
    Parnakra's Avatar
    Izegem
    Quote Originally Posted by j design View Post
    Even een verbetering aanbrengen:
    volgens mijn prof wordt in java wat met getallen te maken heeft geinitialiseerd op 0 door java zelf.
    Dit lijkt er beter op.
    Het is nog steeds fout en/of onvolledig, hoor. Hier geldt exact hetzelfde - immers, hoe kan java onderscheid maken tussen 'iets dat met getallen te maken heeft' en iets anders? Java kent enkel objecten en primitieven, daar hebben 'getallen' zoals wij ze kennen niets mee te zien.
    Code:
    public class Foo {
        private int intA;
        private Integer integerA;
        public Foo() { }
        public void bar() {
            int intB;
            Integer integerB;
            System.out.println("intA: " + intA);
            System.out.println("integerA: " + integerA);
            System.out.println("intB: " + intB);
            System.out.println("integerB: " + integerB);
    Probeer het maar eens uit. De attributen worden geïnitialiseerd wanneer je de constructor oproept, maar de lokale variabelen geven een fout/waarschuwing. (zowel de primitieve int als het integerobject, 2 dingen die 'met getallen te maken hebben')
    r2d3's Avatar
    gent
    die is null , daar hoef je geen prof voor te zijn .Dat kan je best zelf checken
    Code:
    public class TestMain {
    	static String s;
    	public static void main(String[] args) {
    		System.out.println(s);
    creation by destruction , destruction by creation
    Parnakra's Avatar
    Izegem
    Quote Originally Posted by r2d3 View Post
    Lees even de volledige topic. Er is een verschil tussen lokale variabelen en attributen.
    forloRn_'s Avatar
    Landeurp
    Ik heb de String op null geïnitialiseerd omwille van de reden die Cycloon aanhaalde en voor de rest moet je maar naar Parnakra luisteren, behalve voor dit dan:
    als je String x = new String(); doet gaat x inderdaad standaard een null-waarde meekrijgen (of een lege string, zou ik eens moeten nakijken - maar komt op hetzelfde neer)
    Emerxill's Avatar
    Quote Originally Posted by Parnakra View Post
    /edit: om alle verwarring te vermijden, als je String x = new String(); doet gaat x inderdaad standaard een null-waarde meekrijgen (of een lege string, zou ik eens moeten nakijken - maar komt op hetzelfde neer) omdat de constructor het string-object initialiseert.
    Em gaat dan een lege char sequence maken (new char[0]). Dus eigenlijk hetzelfde als String s = "".
    If builders built buildings the way programmers wrote programs, then the first woodpecker that came along would destroy civilization
    forloRn_'s Avatar
    Landeurp
    Quote Originally Posted by Emerxill View Post
    Dat is niet hetzelfde. "" is een string literal die terechtkomt in een pool van string literals, terwijl new String() altijd een nieuw object oplevert.
    Code:
    public class StringLiterals {
    		String a = "";
    		String b = "";
    		String c = new String();
    		String d = new String("");
    		System.out.println(a == b); // true
    		System.out.println(a == c); // false
    		System.out.println(a == d); // false
    		System.out.println(a.equals(b)); // true
    		System.out.println(a.equals(c)); // true
    		System.out.println(a.equals(d)); // true
