Thread: Aankoopadvies potloden
07-10-2008, 15:13 #1Member
- 31/03/08
- XXXX
- 8,003
- 16 (100%)
- 2/117
Beste,
Aangezien ik in m'n eerste jaar DAE zit heb ik ook vier uur tekenpraktijk in de week. Logischerwijs wordt er dus ook heel wat afgetekend bij ons. Momenteel teken ik nog met potloden van 'BIC' (of Gilbert, ik weet eigenlijk niet wat het merk is) maar dat zijn potloden die je bij wijze van spreke bij de lokale dagbladhandelaar kan kopen.
Daarom dat ik op zoek ben naar iets 'kwalitatievere' potloden zonder het absurd duur te maken. Ik klaag eigenlijk niet over mijn huidige potloden maar ik kan natuurlijk ook niet vergelijken (ben een beginner). Momenteel zit ik in Kortrijk en ben net is gaan kijken in zo'n gespecialiseerde kantoorwinkel. Daar hadden ze potloden van het werk 'Derwent Graphic' ofzo. Kostte bijna €13 per doosje en je had dus drie doosjes nodig (zacht, gemiddeld, hard). Per doosje had je dan iets van een achttal potloden ofzo.
Ik wou ze eerst meepakken maar durfde niet goed aangezien ik totaal geen verstand heb van potloden/merken en €35 uitgeven aan iets waar je niets verstand van hebt... inderdaad. Daarom dat ik jullie advies even vraag. Is er iemand die dat merk kent? Wat zijn andere potloden met een zeer goede prijs/kwaliteit verhouding? Eventueel goede winkels?...
Alvast bedankt voor mogelijke replies!
Brick Topno votes
07-10-2008, 15:34 #2Member
- 14/09/03
- Leuven
- 7,324
- 28/28
al die harde en zachte potloden zou'k ni kopen, gebruikt ge toch ni...
Allé, ik toch ni. Als ik donker wil duw ik gewoon wa harder en als ik lichter wil wa zachter.
Als ge met meerdere hardheden werkt gaat ge langs den ene kant ook last hebben van krassende potloden, en langs den andere kant van te vettig die snel bot worden en gemakkelijk uitvegen...
Welke hardheid ge moet kopen hangt af van persoonlijke voorkeur en van het papier waar ge het liefst op tekent. Ikzelf verkies de geel/zwarte en blauwe van Steadler hardheid 'B'. Die Gilbert zou'k zeker vermijden want daar zitten af en toe harde stukjes in die krassen op uw tekening...
Ge kunt wa experimenteren met verschillende hardheden, ma dan zou'k zeker geen dooske pakken waar van alles 1'tje in zit. Ge gaat merken dat ge H1, F, HB, B, B1, B2 en B3 misschien nog wel gebruikt, maar alles boven B3 en alles onder H1 blijft meestal liggen... Ik heb hier echt nog doosjes vol met H potloden die'k ooit in doosjes gekregen heb waar'k gewoon ni aankom. Das gewoon ni aangenaam om mee te tekenen... (imo)no votes
07-10-2008, 15:35 #3Member
- 23/09/04
- 2000
- 5,759
- 17/23
Ik sluit mij volledig aan bij Dries
"Hookers and drunks instinctively understand that common sense is the enemy of romance." - Sebastian Horsleyno votes
07-10-2008, 15:42 #4
koopt u ne hb, h2 en ne b2 van gelijk welk merk en das voldoende. Merk speel geen rol, gewoon veel tekenen
Gebruikt ook eens een balpen of inktstiftjes, dan hebt ge wa minder ruimte voor foutjes en leert ge wa losser werken.no votes
07-10-2008, 15:53 #5Member
- 31/03/08
- XXXX
- 8,003
- 16 (100%)
- 2/117
Aight, thanks voor de snelle antwoorden heren! Dus beter €20 spenderen aan drie goede potloden dan €40 aan 15 potloden waar je 2/3 niet van gebruikt?
07-10-2008, 17:25 #6Member
- Melbourne
- 4,968
- 2/142
Praktisch iedereen bij ons tekent met steadtler, ik ga van H4 tot B6 a 8
Alle lichte hulplijnen met h's, soms kleine aanzichtlijnen enzo met H2 of H, de normale dikkere lijnen met HB, de iets dikkere doorsnedelijnen met B2 of B3 en nadien de rest van het B-spectrum om schaduw te leggen. (En soms zo nen droezelaar of hoe noemt men dat eigenlijk, zo opgerold papier in de vorm van een potlood om schaduw "uit te smeren")
Enfin ik spreek wel voor architectuur, kdenk dat ge voor figuratief tekenen enzo eerder naar de B-kanten gaat hellen maar Staedtler heeft daar aparte soorten van "doosjes" voor waar die allemaal inzitten, da gaat dan van H2 naar B8 ofzo en omgekeerd hebde ook een setje met meer H's erin, enfin ja ze hebben er zo een aantal verschillende soorten...
Trouwens, ge moet u ook vastpinnen aan een beperkt aantal potloden hé, alsge leert met al die verschillende types deftig werken hebde ze wel nodig en kunde ze goed gebruiken hé.
En zoals TheJudge al zei: ook wat met balpen/stiftjes proberen te werken, aquarelstiftjes zijn vrij fancy om conceptjes te tekenen enzo, idem met van die dikke granietpotloden, werken ook zeer leuk..no votes
07-10-2008, 18:11 #7Member
- 15/11/02
- Neerpelt
- 2,005
- 1/2
Ik zou gaan voor een aantal hb's (als ge daar veel mee tekent gaan die meestal wel redelijk vlug op en ge kunt er beter een paar teveel hebben dan te weinig), een H2 voor lichte lijnen en een 3B voor donkere lijnen (bv om een contour goed te benadrukken)
Uiteindelijk gaat ge waarschijnlijk de hb gebruiken omdat die overal gebruikt kunnen worden.
Voor organische schetsen gebruik ik gewone potloden, maar bij perspectief e.d. gebruik ik liefst een vulpotlood omdat dit wat strakker toont.
Ook aan te raden zijn sepiapotloden, maar deze zijn best duur en niet direct nodig, idem voor houtskoolpotloden. Neemt wel niet weg dat dit zeer fijn is om mee te werken
07-10-2008, 18:36 #8Member
- 14/09/03
- Leuven
- 7,324
- 28/28
07-10-2008, 18:53 #9
hehe true, ik haat da ook. Meeste merken hebben er weinig of geen last van in ieder geval. Ik wou alleen maar benadrukken dat een duur merk voor niks nodig is.
Alhoewel ik even op mijn woorden moet terugkomen. Voor modeltekenen gaat er niks boven CONTE à PARIS houtskool potloden, dat zijn ook meteen de duurste maar zijn van zoveel betere kwaliteit dan gelijk welk ander merk.
Lefranc et Bourgeois - Painting for artists, fine arts, drawing, hobby and craft and the visual arts
Trouwens voor modeltekenen werk je best met houtskool of van die dikke houtskoolpotloden die je dan op een fijne punt schuurt. Met gewoon potloden werk je nogal ongemakkelijk tenzij je klein gaat schetsen. Maar voor modeltekenen werk je best vanuit de schouder op zo groot mogelijk papier.
Ik weet dat ge in dae in je schetsboek op je schoot van het model moet tekenen wat eigenlijk enorm ongemakkelijk is.Last edited by TheJudge; 07-10-2008 at 19:05.
07-10-2008, 19:03 #10Member
- 14/09/03
- Leuven
- 7,324
- 28/28
geen vreselijk duur, ook geen ubergoedkoop roos potlood met een olifantje aan één kant dat als gom moet dienen...
07-10-2008, 19:17 #11
Trouwens iemand een idee waar ge in Belgie aan smooth newsprint papier kunt geraken?
Blijkbaar onbestaande hierno votes
07-10-2008, 19:53 #12Member
- 26/03/05
- Den Haag
- 648
ik ben door DAE geraakt met 1 vulpotlood
ok, wel andere potloden voor schaduw aan te brengen, maar meestal ben je toch aan het schetsen en komt dat zo nauw nietno votes
07-10-2008, 20:13 #13
Met alle respect maar mijn potloden komen van een gespecialiseerde tekenen winkel en zijn bijlange niet zo duur.
Vind het vrij dom om een topic te starten over aankoopadvies van een potlood...
Als je dit vier uur in de week hebt kan je dit toch aan je docent vragen?
En een potlood is bijlange niet zo duur. Ik teken zelf met Staedler en die komen mss op 2 euro per potlood?
Ik heb wel nog van Rotring een vulpotlood en dat heeft wel een waarde van 20 euro maar dat is al 'extreem' in de "potloden-wereld"!
Andere vraag... Doen jullie dat soms? Tekenen met een vulpotlood?
Ik vind dit veel prettiger om vast te nemen en die van Rotring biedt echt een goeie stabiliteit.
Of is vulpotlood uit den boze?
Mvgno votes
07-10-2008, 21:44 #14Member
- 31/03/08
- XXXX
- 8,003
- 16 (100%)
- 2/117
Mjah, die mens zal wel waarschijnlijk wel verstand van zaken hebben maar het gaat nog steeds om de mening/ervaring van één persoon. Hier op 't forum bereik ik meteen tien keer zo veel mensen en krijg ik ook tien keer zo veel advies, dus naar mijn mening is het toch niet zo dom om het even te vragen (daar dient een forum tenslotte voor).
Het gaat misschien wel om iets banaals ('een potlood') maar is toch een essentieel werktuig als je tekent hé, dus dat moet in orde zijn.
07-10-2008, 21:56 #15Member
- 22/07/02
- omgeving Gent
- 178
- 0/2
Ik teken bijna altijd met een vulpotlood (op shaden na; dat lukt ook nog wel door te arceren, maar meestal neem ik dan toch gewone potloden).
Voordelen: punt altijd scherp, handig klein gommetje achteraan (dat bij mij meestal wel direct afgesleten is). Momenteel gebruik ik een 0,5mm vulpotlood met HB "vullingen" en een 0,3mm met 2H. Laatste vind ik echt handig voor 't fijne werk, enige probleem is dat dat enorm snel afbreekt
Hangt ook beetje af van 't papier: op 1 van mijn supercheape schetsboeken lijkt een HB al megavet, zodat ik daar bijna altijd richting H's ga (minder snel vlekken).
'k denk niet dat het potlood zoveel uitmaakt; echt slechte ben ik nog niet tegengekomen (degene die je in den IKEA vindt om je bestellingen te noteren zijn wel wat krassend, maar allez
