    Kinrooi
    20 (100%)
    servertje opzetten
    Ok dit wil ik dus proberen
    Ik heb hier een pctje staan die ik online wil plaatsen zodat:
    • Ik online storage heb waar ik via het internet aankan
    • Ik een phpMyAdmin heb waar ik online aankan
    Ik wil dus php website's met een mysql database hosten
    Kan iemand me stap voor stap uitleggen hoe ik dit klaar krijg
    (ip-adres,database,...)
    Zelf locale gebruik ik nu wampserver maar ik zou dus het internet op willen
    Tyfius's Avatar
    Peutie
    Daar bestaan 101 mogelijkheden voor. Wat voor websites moeten daar op, moet dat op Windows of Linux draaien, daar de gemiddelde Belgische providers geen statisch IP adres aanbieden zal je dus geen domein namen kunnen linken aan jouw webserver en je moeten richten tot een domein naam als mine of dyndns. Moeten daar veel websites op komen, hoe zwaar zijn die. Als daar een iet of wat druk bezochte website op moet komen zal je snel tegen je limiet aanzitten en vergeet niet dat dat allemaal upload data is.
    Kinrooi
    20 (100%)
    Het zou meer zijn om een test server op te zetten en zo de websites te testen
    Zou willen gaan voor een windows systeem
    Heel zwaar zijn ze niet dus dat mag het probleem niet zijn
    Ik weet dat IP-adres een probleem gaat zijn maar valt dit op te lossen met no-ip.com of iets in die aard
    ShPonGle's Avatar
    114 (100%)
    mja had je voor linux gekozen dan wast simpel, een ubuntu server + LAMP + een of andere cms
    n00bslayer's Avatar
    Benjamincarlier.be
    Voor testdoeleinden & huis-tuin-keukengebruik is xampp meer dan afdoende. Relatief eenvoudig om op te zetten en te configureren als je geen speciale behoeftes hebt.
    Edit: De rudimentaire stappen:
    Router:
    * Kijk als er een ingebouwde dynDns service zit ingebouwd, of een vergelijkbare service. Is dit niet het geval, dan zal je alsnog een programma op je huisserver moeten installeren hiervoor.
    * Stel de poorten open waar je servers op moeten draaien, bvb 8080 voor de webserver en 21 voor de fileserver (de meeste providers blokkeren de standaardpoorten zoals 80)
    * Forward je poorten naar jouw computer, zorg dat je computer een statisch ip-adres heeft (aanbevolen) of zet de leasetijd van je ip-adressen op onbeperkte duur.
    Jouw computer:
    * Indien je router geen dynamische dns service bezit, installeer je het programma dat je bij deze dynDns service voorgeschoteld krijgt.
    * Installeer xampp, voer je http/mysql en fileserver uit als service, en beveilig je xampp installatie afdoende.
    * Zet de poorten open die je services nodig hebben om te kunnen draaien (de ingebouwde vista firewall had bvb moeite met filezilla, daar zet je dan poort 21 met de hand open - in xp zou je normaal geen problemen met de ingebouwde firewall mogen tegenkomen).
    En vanaf dat punt zou je via je externe adres aan je server moeten kunnen op bvb http://website.dyndns.org:8080/ voor je webserver en ftp://website.dyndns.org/ voor je fileserver.
    Benjamin heeft ook een blog
    j design's Avatar
    Sjellebelle
    Ik weet niet of je hier iets aan gaat hebben.
    Ik vemoed dat je je eigen websites wil testen.
    Meestal maak je die op je eigen pc dus waarom geen testserver op je eigen pc?
    Ik werk met de Wampserver
    je plaatst enkel de bestanden in de www folder en het is net hetzelfde als echt online.
    apache server, phpmyadmin, mysql, enzo..
    Mits enkele configuratiestappen draait het programma bijna alles automatisch.
    Misschien toch eens het bekijken waard
    Je kan er wel niet extern aan, denk ik
    edit: Sorry had ik niet gezien
    Evulgo Media Where magic begins
    n00bslayer's Avatar
    Benjamincarlier.be
    Quote Originally Posted by j design View Post
    Had er aanvankelijk zelf overgelezen, maar de server draait al lokaal:
    Quote Originally Posted by mpolo View Post
    Is dus een kwestie van de juiste poorten open te zetten én te forwarden op de router en gebruik te maken van een dynDns (of gelijkaardige) service.
    Kinrooi
    20 (100%)
    Merci voor de info ga het eens proberen
    En om even uit te leggen waarom ik het internet op wil met mij localhost is simpel.
    Bij <"one.com"> heb ik dus een host maar daar kan ik maar 1 DB op laten lopen. Dus als ik nu websites wil maken zit ik altijd lokaal of moet ik mijn eigen site er af halen.
    En om soms eens wat overleg te plegen is het gewoon makkelijker als ik men servertje het internet op gooi.
    exxhal's Avatar
    Brasschaat
    Je kan toch meerdere tabellen maken in één DB ?
    Kinrooi
    20 (100%)
    Ben bezig met een adminpanel te maken dat ik voor meerdere sites kan gebruiken met het gevolg dat alle tabellen de zelfde naam hebben.
    demon326's Avatar
    prefix is dan toch de oplossing?
    prefix_tabelnaam
    Kinrooi
    20 (100%)
    kan ik wel eens proberen ja
    Verder niet over nagedacht
    Merci voor de tip
    exxhal's Avatar
    Brasschaat
    Het probleem is niet alleen dat ge maar 1 DB hebt maar ook een probleem hebt op het moment dat er 20 bezoekers op uw DB bij one.com gegevens opvragen,toevoegen en foto's uploaden. Daarvoor moet je nat. eerst 20 bezoekers op het zelfde moment hebben.
