    Devastate's Avatar
    19 (100%)
    CSS: Content Stretch
    Ik zit met volgend probleem waar ik maar geen oplossing op vind..
    pag: http://users.telenet.be/TranceAddict/temp/
    css: http://users.telenet.be/TranceAddict...SS/default.css
    vraagje, de witte achtergrond wil ik altijd tot helemaal beneden de browser laten lopen, op z'n minst. Ik gebruik nu height: 100%; maar deze trekt de pagina niet tot volledig beneden. Someone?
    De home & biography pagina werken al, dus daar kan je goed zien wat er gaande is.
    Zoals je ziet is er op mijn content-tekst geen justify toegepast, maar dat wil ik dus net wel. Normaal zou het moeten werken maar voor een of andere vage reden wil het maar niet lukken. Vreemd genoeg, als je op read more klikt onder de tekst dan wordt de justify wel toegepast -hoewel de read more redirect naar "#"! Als iemand weet wat hier fout loopt, let me know
    solved.
    A "racist rapist" sounds worse than a regular rapist when u first hear it, but it's actually better 'cause less people get raped.
    Aeckz's Avatar
    Vlaanderen
    Code:
    div#main-text p{
    	margin-top: 10px;
    	margin-bottom: 15px;
    	margin-left: 10px;
    	text-align: justify;
    	float: right;
    float: right; zou ik al wegdoen,
    Devastate's Avatar
    19 (100%)
    k thanks, werkt grotendeels wel. alleen zit ik dan weer met m'n images maar daar vind ik wel wat op
    nu iemand weet nog wat voor het uitvullen van die pag?
    Bram's Avatar
    Devastate's Avatar
    19 (100%)
    Quote Originally Posted by SveltestSword View Post
    thx; heb geprobeerd het toe te passen maar loopt toch nog niet echt lekker ... no clue why.
    WWW
    12 (100%)
    http://www.gigadesign.be/2006/07/layout-met-100-hoogte/
    Ik gebruik altijd deze methode en nog geen problemen met gehad.
    Ookami's Avatar
    Tekst in IE groter dan in FF
    Misschien een image maken van een row in je design en die als body background instellen met repeat-Y ? zo heb je altijd die witte content kader over je volledig scherm.
    Het probleem hiermee is het feit dat je diagonale lijntjes hebt denk ik.
    Heb je min-height:100%; al eens geprobeerd ?
    Devastate's Avatar
    19 (100%)
    Quote Originally Posted by Ookami View Post
    yip, liep ook niet lekker.
    en het probleem is niet zozeer die lijntjes, maar het feit dat m'n footer weer helemaal beneden moet.
    Devastate's Avatar
    19 (100%)
    ben er net achter gekomen dat ik m'n html ook op 100% moet zetten.. dan blijkt ie wel al wat te doen.
    volgend probleem. ik wil m'n footer weer helemaal beneden de pagina krijgen, hoe? (geen absolute positionering aub )
    Aeckz's Avatar
    Vlaanderen
    ik zie niet direct wat er mis is met je footer
    Devastate's Avatar
    19 (100%)
    Quote Originally Posted by Aeckz View Post
    links bovenaan zijn niet volledig up to date.
    probleem is nu, dat ik dus wel in staat ben om altijd m'n pagina te laten uitvullen tot beneden, zelfs al is er te weinig content, maar m'n footer blijft dan gewoon halverwege hangen. als ik heb met absolute positionering beneden zet is er eigelijk geen probleem; maar vanaf de pagina dan groter wordt dan 1 browservenster blijft m'n footer gewoon midden tussen m'n content hangen ...
