    Zelete's Avatar
    Turnhout
    28 (100%)
    MYSQL: Backups downloaden
    Hoy
    Ik heb een WordPress blog gehost bij www.sohosted.be, een IIS server dus voor alle duidelijkheid. We hebben bij SoHosted zelf geen opties voor crons (wat normaal Linux is zeker?). Nu op zich is dat geen probleem, ik heb een account gemaakt op www.webcron.org en dat werkt perfect.
    Nu heb ik ook een PHP scriptje gevonden dat een backup maakt van mijn hele WordPress database.
    Het probleem is nu dat dit scriptje enkel de backup in een mapje op de server zelf zet. Als er dus een server crash is ofzo, met data loss, dan ben ik alles kwijt.
    Ik heb hier een server staan die 24/7 opstaat (TeamSpeak enzo) en daar heb ik eens Free Download Manager opgezet, dan heb ik een schedule gemaakt om elke dag de backup te downloaden. Maar dit programma overschrijft telkens de backup. Dus stel, mijn website wordt gehackt ofzo, ik ben een week niet thuis, natuurlijk heb ik dan een backup van de "gehackte" database waar ik niets mee ben.
    Nu mijn vraag --> Is er een beter programma dat bijvoorbeeld de file hernoemt en er de datum achterzet ofzo?
    Jullie mogen mij ook betere manieren uitleggen enzo, ik heb er waarschijnlijk veel minder vestand van dan jullie. Zoals bijvoorbeeld een email sturen met de backup als attachment (zou beter zijn zelfs).
    Ik zal bij deze ook even het scriptje zelf in code zetten, zodat jullie beter inzien met wat ik te maken heb:
    Code:
    <head>
    <meta name="ROBOTS" content="noINDEX, noFOLLOW">
    <title>MySQL Backupmodul by Transatlantic-Web</title>
    </head>
    <?php
    /* MySQL Datenbankbackup                   */
    /* Modul "dump.php"                        */
    /* Version 1.0 , GNU TAW24 Germany         */
    /* Author Transatlantic-Web                */
    /* http://www.taw24.de                     */
    /* modified by benjamin klatt              */
    /*  <benjamin.klatt@raytion.com>           */
    include ("dump_cfg.inc");
    include ("lang_" .$lang.".inc");
    echo "<font size=+1><b>".$title."</b><br>Servername: '".$host."'</font><br>";
    echo $system.php_uname().$phpversion.phpversion(). "<p>";
    // Alle Datenbanken auf dem Server suchen
    echo "<table border=1>";
    echo "<tr><td><b>".$dbname."</b></td><td><b>".$tcount."</b></td><td><b>".$size."</b></td><td><b>".$status."</b></td></tr>";
    echo "<tr><td>&nbsp;&nbsp;$db1</td>";
     $database = $db1;
     $zaehler = 0;
     $start=0;
    // generate filesuffix if it should be used
    if($use_date == 1)
        $datum = "_".date(dmY);
    else
        $datum = "";
     $file_name = $path.$database.$datum.".sql";
     $file_old = $path.$database.".old";
     $aktime=date("d-m-Y H:i");
     $db_name = $dump1."$aktime\n";
     $db_name.= $dump2."$database \r\n";
     if (file_exists($file_name)){unlink($file_name);}
     $fd = fopen($file_name,"a+");
     fwrite($fd, $db_name);
     fclose($fd);
    // Tabellenname Array auslesen und aufbauen
    $tbl_array = array(); $c = 0;
    $result2 = mysql_list_tables($database);
    for($x=0; $x<mysql_num_rows($result2); $x++)
            $tabelle = mysql_tablename($result2,$x);
             if ($tabelle <>"") {
                                  $tbl_array[$c] = mysql_tablename($result2,$x); $c++;$zaehler++;
    echo "<td align=right>&nbsp;".$zaehler."&nbsp;&nbsp;</td>";
    flush();
    // Start Ausgabe und Berechnung
    for ($y = 0; $y < $c; $y++){
        $tabelle=$tbl_array[$y];
    // Struktur der Tabelle einlesen
        $def = "";
        $def .= "DROP TABLE IF EXISTS $tabelle; \n";
        $def .= "CREATE TABLE $tabelle (\n";
        $result3 = mysql_db_query($database, "SHOW FIELDS FROM $tabelle",$conn_id);
        while($row = mysql_fetch_array($result3)) {
            $def .= "    $row[Field] $row[Type]";
            if ($row["Default"] != "") $def .= " DEFAULT '$row[Default]'";
            if ($row["Null"] != "YES") $def .= " NOT NULL";
               if ($row[Extra] != "") $def .= " $row[Extra]";
                $def .= ",\n";
         $def = ereg_replace(",\n$","", $def);
         $result3 = mysql_db_query($database, "SHOW KEYS FROM $tabelle",$conn_id);
              $kname=$row[Key_name];
              if(($kname != "PRIMARY") && ($row[Non_unique] == 0)) $kname="UNIQUE|$kname";
              if(!isset($index[$kname])) $index[$kname] = array();
              $index[$kname][] = $row[Column_name];
         while(list($xy, $columns) = @each($index)) {
              $def .= ",\n";
              if($xy == "PRIMARY") $def .= "   PRIMARY KEY (" . implode($columns, ", ") . ")";
              else if (substr($xy,0,6) == "UNIQUE") $def .= "   UNIQUE ".substr($xy,7)." (" . implode($columns, ", ") . ")";
              else $def .= "   KEY $xy (" . implode($columns, ", ") . ")";
         $def .= "\n); \n";
    // Ende Struktur Modul
    $db = @mysql_select_db($database,$conn_id);
    $tabelle="".$tabelle;
    $ergebnis=array();
    $tbl_name = $dump3."$tabelle \r\n";
    fwrite($fd, $tbl_name.$def);
    fclose($fd);
        unset($data);
    if ($tabelle>""){
        $ergebnis[]=@mysql_select_db($database,$conn_id);
        $result=mysql_query("select * from $tabelle");
            $anzahl= mysql_num_rows ($result);
        $spaltenzahl = mysql_num_fields($result);
            for ($i=0;$i<$anzahl;$i++) {
                    $zeile=mysql_fetch_array($result);
                    $data.="insert into $tabelle (";
            for ($spalte = 0; $spalte < $spaltenzahl;$spalte++) {
                  $feldname = mysql_field_name($result, $spalte);
                  if($spalte == ($spaltenzahl - 1))
                $data.= $feldname;
              else
                $data.= $feldname.",";
            $data.=") VALUES (";
                    for ($k=0;$k < $spaltenzahl;$k++){
              if($k == ($spaltenzahl - 1))
                            $data.="'".addslashes($zeile[$k])."'";
              else
                            $data.="'".addslashes($zeile[$k])."',";
                    $data.= ");\n";
    $data.= "\n";
    else
          $ergebnis[]= $err;
    $zeit = (date("d_m_Y"));
    $zeit = time() - $start;
    $speed = $speed+$zeit;
    for ($i3=0;$i3<count($ergebnis);$i3++){
            fwrite($fd, $data);
            fclose($fd);
    $groesse = filesize($file_name) / 1024;
    $place =  $place+$groesse;
    echo "<td align=right>&nbsp;&nbsp;<I>".number_format($groesse,2)."</I> KB&nbsp;&nbsp;</td><td align=center> OK! </td></tr>";
    echo "</table><p>".$info."<I>".$path."<BR>".$allsize.number_format($place,2)."</I> KB <p>";
    echo $copyright;
    $headers .= "MIME-Version: 1.0\r\n";
    $headers .= "Content-type: text/html; charset=iso-8859-1\r\n";
    $headers .= "From: me@mijnadres.be\n";
    mail("me@mijnadres.be", "Backup database OK", "Backup online...<br><br><font color='#FF0000'>$_SERVER[REMOTE_ADDR]</font>", $headers);
    exit;
    Zoals jullie zien heb ik onderaan al een mail() functie die goed werkt. Ik heb echter geen idee hoe ik er attachments enzo bij doe.
    Alle suggesties zijn dus welkom
    Met vriendelijke groeten
    RpR's Avatar
    Dendermonde
    28 (100%)
    ik zou gewoon ftpen en file eraf halen dan file hernoemen naar datum.
    Gaat perfect met batch was hier recent zelf op het forum.
    demon326's Avatar
    ik ken anders ooknog een mysql script met iets meer functies maar dan moet perl installed zijn en enkele extra dingen kwa perl
    maar dan kunt ge ten eerste al auto naar een ftp naar keuze schrijven en nog veel andere functies
    http://www.mysqldumper.de/en/
    eenmaal het werkt moet ge niks meer doen .
    en er is dus ook support voor meerdere backups.. wij hebben 2x/dag een backup en die word telkens met de naam en datum genoemd...
    Zelete's Avatar
    Turnhout
    28 (100%)
    @ RpR, zal nogeens goed zoeken
    @ benny, dankuwel, direct eens proberen. Perl ken ik eigenlijk helemaal niks van
    EDIT: opgelost, bedankt benny, goed scriptje, juist wat ik zocht
