29-09-2007, 18:02 #16
Beste manier is zoals Mitch zegt. Dat is de manier hoe ze je rechte lijnen leren tekenen in richtingen zoals product design, transportation design, industrial design...
Je gebruikt je elleboog als steun en voor langere lijnen gebruik je je volledige arm.
Je trekt in feite altijd dezelfde lijn, je moet alleen je blad draaien, dus horitzontale of verticale lijnen maakt eigenlijk ni uit.
Dagelijks een a4 vol zetten en na een paar weken zult ge merken hoe snel ge resultaat krijgt.
Wil je er dieper op ingaan dan kan ik je zeker deze dvd aanraden.
http://www.thegnomonworkshop.com/dvds/sro01.htmlno votes
29-09-2007, 20:01 #17Member
- 20/07/02
- Roeselare
- 1,987
- 8 (100%)
29-09-2007, 20:50 #18Member
- 02/08/02
- Leuven
- 2,624
29-09-2007, 21:52 #19Member
- 20/07/02
- Roeselare
- 1,987
- 8 (100%)
30-09-2007, 02:54 #20
Dat heb ik ook in school gezien.
Zijn goede oefeningen voor iedereen die tekent, komt altijd van pas!
Voor rechte lijnen kan je trouwens ook altijd handig gebruik maken van de blad rand. Je volgt die met je pink waardoor de lijn die je met je potlood (die tussen duim en wijsvinger zit) rekent evenwijdig en dus recht is. Dit trucje is natuurlijk niet altijd toepasbaar.
Tussen 2 punten tekenen is ook altijd gemakkelijker dan op een maagdelijk wit blad een rechte lijn tevoorschijn toveren. Zet een punt waar je lijn moet starten en eentje waar die moet stoppen. Je zult merken dat je automatisch veel rechtere lijnen zal trekken tussen deze 2 punten dan zonder deze 2 hulppunten.
Dit zijn trucjes, maar niets gaat natuurlijk zonder het nodige oefenen. Zeker de oefeningen die Bramboogie aangaf doen! En eenmaal je het onder de knie hebt zal je merken dat het bijna vanzelf gaat.“Sure God created man before woman,
but then again you always make a rough draft before creating the final masterpiece.”
Author unknownno votes
01-10-2007, 08:20 #21Member
- 21/11/04
- Hebdegem
- 9,775
- 4 (100%)
- 0/291
mijn eerste schetsles waren 3 A4kes voltekenen met rechte lijnen. zo met 2 a a mm tussenruimte.
ik heb al jaren niet meer geschetst maar rechte lijnen tekenen kan ik nog steeds
-Albert Einstein
Belmotono votes
