    _DKsissor_'s Avatar
    blabal
    [PROG]JAVA compiler
    Wat moet ik precies downloaden om javascripts te kunnen compilen en dan te laten uitvoeren , kheb een programma jCReator maar dat alleen is blijkbaar niet genoeg.
    heel fel bedankt , ik heb een 64 bit systeem vista.
    ArnoDF's Avatar
    grimbergen
    gcj, j2se zoiets zeker, gebruik eclipse en ge hoeft u daar ni al te veel van aan te trekken
    handtekening: krabbel krabbel
    Evergem
    javascript != java.
    Om java te kunnen compileren met gelijk welke ide (jcreater, eclipse,...) moet je de java jdk geïnstalleerd hebben. Te downloaden op java.sun.com (of sun.java.com ..)
    CrackNuT. ]
    It's not a bug, it's just an undocumented feature!
    Da Turtle's Avatar
    Brugge & Gent
    Om het even te verduidelijken. Javascript is een scripting taal en komt voor in een webpagina. Het wordt geparsed samen met de webpagina. Java is een programmeertaal waarmee je onder andere programma's kunt maken, dit moet je compilen. De enige link tussen Java en javascript is dat de syntax op elkaar gelijkt.
    Ik denk dat aangezien je wilt compilen Java bedoeld, en dat je de jdk nodig hebt, zoals MacK zegt.
    _DKsissor_'s Avatar
    blabal
    die ben ik nu aan het downloaden ik bedoel idd java en niet javascript
    merci :d
    MemberX's Avatar
    Deinze
    Als je Java hebt geïnstalleerd kan je uw programma uitvoeren via uw IDE (Integrated Development Environment). In uw geval is dat dus JCreator. Let wel, je zal in JCreator moeten instellen waar precies je Java geïnstalleerd hebt.
    Als je pas start met Java kan je ook ervoor kiezen om te compileren via de commando lijn. Dit doe je via het javac programma. Vb. javac *.java
    Dus als je problemen zou hebben met JCreator kan je het altijd op deze manier doen.
    _DKsissor_'s Avatar
    blabal
    ahk. Java vraagt in het begin als ik mijn jdk map aanduid en dat lukt en dan vraagt ie hierna naar een documents map maar die vind ik niet , is die ook nodig voor speciale dingen zoals de Scannerfunctie enzo of zijn die automatisch in java ingebouwd en heb je daar geen docs voor nodig.
    Evergem
    De docs kan je downloaden op de sun website. Dat is een zip file met daarin een folder genaamd docs . Die zip-file "moet" je extracten in de jdk folder (c:/program files/java/jdkxxxxx/ standaard, met xxx een versie nummer). Ik zeg "moet" omdat vele programma's dat als de default locatie zien, maar dat kan je altijd instellen om ergens anders te kijken.
    Verder zijn de docs in theorie niet nodig, want de volledige documentatie is online beschikbaar. Maar dat is wel handig als je ze lokaal hebt staan, omdat je dan bij vele ide's de cursor op een functienaam kan zetten en op F1 kan drukken en dan verschijnt de documentatie van die functie (of klasse of whatever). Vaak zal ook de intellisense extra info tonen als je de docs geïnstalleerd hebt staan.
    En natuurlijk ook zéér handig als je geen internetverbinding hebt...
    CrackNuT. ]
