    Incinnerator's Avatar
    Ekeren
    PHP/JS: formulier wordt niet gesubmit
    Yu allemaal
    ik heb een pagina met een formulier en op het formulier een submit knop.
    de action van het formulier verwijst naar dezelfde pagina en boven de html staat dus een PHP-blok.
    Dit werkt perfect.
    Met het formulier kan je een foto uploaden en omdat dit soms eventjes duurt heb ik een div aangemaakt met daarin een animated gif die het verwerken zogezegd aangeeft.
    Bij de onload van de body tag heb ik verwezen naar een javascript functie die de div invisible zet. En ik heb bij het onClick event van de submit knop een javascript functie geplaatst die de div terug toont.
    Probleem:
    Hij voert de javascript uit maar de php code wordt niet meer uitgevoerd.
    Ik dacht in de javascript functie het volgende te zetten: document.formname.submit() maar de php code wordt dan ook ook niet uitgevoerd
    Kan iemand me uitleggen waar het misgaat en hoe je dit oplost?
    Bedankt
    Incinnerator
    Fraggie's Avatar
    Ik ben geen expert, maar heeft het niets te maken met het feit dat je bepaalde php commands moet uitvoeren voor je HTML begint te schrijven?
    (zoals header?)
    Ekeren
    ik heb het probleem gevonden
    ik disable mijn knop met javascript wanneer er op geklikt wordt.
    als ge dan aan de php kant wilt controleren of er op geklikt is dan faalt da want nen gedisablede knop wordt niet opgenomen in den $_POST array
    daar lag dus het probleem
    is bij deze opgelost
    mars
    ajax is wat you need ...
    edit: nvm, verkeerd verstaan, dacht da ge die onclick puur zelf afhandelde en het form niet verzond .
