    zipke's Avatar
    BE
    REQ: Logo naar vector omzetten
    Zoals jullie kunnen zien op de affiche (andere thread) zijn die "bollen" geen vectors. Op afficheformaat worden die dus "uitgerokken".
    Ik ben van plan om dit jaar het logo te gebruiken maar niet in 3D, dus gewoon als shape.
    Zou iemand van jullie het logo willen "vectorizen"? Dus zodat ik het als shape kan opslaan, want als ik nu Live trace doe bij Illustrator dan zie ik dat er "putjes" in de zijkanten zitten...
    Je zou er mij alvast een eeenoooooorm plezier mee doen, want nu zit ik echt vast zonder deftig logo.
    De afbeelding is te vinden op onderstaande link:
    Link.
    Toen ik trouwens bezig was over de poster met de eerste naam "New Generation" die veel mooier samenhing -volgens mij dan toch- had ik het over deze:
    Link2.
    Alvast bedankt aan diegene die zijn tijd even nuttig wil besteden.
    Groetjes,
    Zipke.
    You sound much more intelligent with your mouth shut
    / Zipke, making Swedish girls look like hairy old men. - Lorim.
    ~Only a biker understands why a dog likes to stick his head out the window.
    Blanco's Avatar
    thuis achter mijne PC
    Dus ge wilt eigenlijk het silouhette van die bol hebben om er een shape van te maken om dan te gebruiken in photoshop?
    Wat ge misschien kunt doen is die bol in photoshop openen, naar image> adjustment> treshold gaan en daaar via de slider een silhouette te verkrijgen van je bol. Dat gaat vrij kartelig zijn, maar dat kan je verhelpen door de filter Gaussian blur tot je min of meer zachte randen krijgt en dan image>adjustment> levels om weer scherpere randen te krijgen.
    Haarscherp gaat dat niet zijn, maar misschien je kan je dat wel livetracen in Illustrator met betere resultaten. Gebruik dan in de tracing options black-white, speel wat met de treshold en path fitting om alle gekartelde randjes volledig weg te krijgen.
    Flipkikker's Avatar
    Zal es proberen, ik kan wel nog niet met illustrator werken
    Zal dus ff zien ofk het meteen in illustrator kan, anders doe ik het eerst in photoshop en dan importeren naar illustrator (werkt allessinds op deze manier, maar is wel een stomme omweg )
    Welke versie .AI heb je nodig?
    Ik gebruik CS3...
    zipke's Avatar
    BE
    Welke versie? Euh geen idee...
    Ik heb het gewoon nodig om nadien als shape te kunnen gebruiken dus met ankers enzo om nog wat te kunnen vervormen...
    Ik heb Blanco's methode net geprobeerd en ik kwam tot een redelijk goede benadering het enige probleem was dat ik het maar niet als shape kon opgeslagen krijgen. Ik had mooi de omtrek ervan maar wanneer ik dan naar Edit > Custom Shape Path wou gaan kon ik daar niet op klikken. Ik kon het enkel opslaan als brush...?
    Ik begrijp niet goed wat je wil zeggen met .AI? Ik heb het nodig in photoshop CS2 als je daar iets mee bent?
    Zipke
    Flipkikker's Avatar
    Shit, dan haddek ut beter meteen in photoshop geprobeerd
    Nuja, kheb het in .AI formaat (Adobe Illustrator formaat)
    Kzal het even in photoshop importeren en nog wat gedetailleerder maken straks (indien nodig)
    Flipkikker's Avatar
    Nu is het puur het silhouet,
    heb het in photoshop opgeslagen, je krijgt 2 layers: 1 met een shape, en 1 met een gewone vector mask
    Als je een beetje meer diepte in het logo wil kan ik ook een verschil maken in de donker-licht delen...
    http://puutjuwelen.sohosted.com/Electrons.psd (6mb)
    grtz
    Blanco's Avatar
    Als ge uw omtrek (selectie) hebt ga je naar de pallet "paths" (normaal onderdeel van de layers pallet) en je klikt onderaan op de derde knop van rechts "Make work path from selection", zodat er een path gecreeƫrd wordt van de selectie.
    Dan ga je naar edit > define custom shape... en je geeft het een naam om te saven.
    Dat is alles.
    Btw, AI kunt ge open doen in Photoshop, het is dan wel niet vectorieel meer.Als je AI opent in Photoshop ga je een "import pdf" window krijgen, zet daar de resolutie op 300 pixels/inch ipv op 72 en uw resultaat zal scherper zijn.
    Flipkikker's Avatar
    Een betere manier is om je path effectief te selecteren met je "path-selectie-tool", zodat je geen tussenconversie gebruikt,
    en dan make shape layer aanvinken ...
    zipke's Avatar
    BE
    Enorm had bedankt aan beiden! Bedankt Flipkikker voor het logo, 't is echt meer dan goed!
    En bedankt Blanco voor de in stappen uitgelegde uitleg, dankzij dat met die paths weet ik eindelijk hoe ik zelf een shape kan maken!!
    Bedankt,
    Zipke.
