    PHP/JS: unexpected T_STRING
    Parse error: syntax error, unexpected T_STRING in /usr/local/webpages/includes/languages/french/index.php on line 21
    overal waar ik op mijn franse pagina's de single quote wil plaatsen '
    krijg ik steeds bovenstaande error
    ik moet voor mijn teksten in het Frans steeds de dubbele quote gebruiken
    is dit normaal? wat kan ik daar aan doen? ik veronderstel dat ik niet steeds &squote moet gebruiken hoop ik !!??
    (of wat is de ascii code nu ook alweer, geen zin om het op te zoeken )
    ps : charset=iso-8859-1
    passero's Avatar
    Drongen
    is het niet omdat je bijvoorbeeld:
    $var = 'c'est....' doet zodanig dat de ' van c'est eigenlijk je string afsluit waardoor je die error krijgt?
    Vervang die gewoon door '', niet door een dubbele quote " maar gewoon 2 ' na elkaar. in JS moet je dan \' gebruiken in plaats van '
    Cycloon's Avatar
    Melle
    56 (100%)
    Idd, gewoon alle speciale karakters escapen (dus zo'n \ voorzetten).
    Bv: Echo 'C\'est'; (om maar het voorbeeld van hierboven te gebruiken).
    het is gewoon puur tekst, geen variabele or whatsoever
    ik heb het zelfs bij volgende code :
    <body>
    l'entreprise enz...
    dan krijg ik die fout op regel1
    ik kan toch moeilijk bij IEDERE single quote deze gaan escapen
    ik zat eerder te denken aan een instelling op gebied van charset encoding of ergens iets in php.ini
    Smoerf's Avatar
    Wevelgem
    Is het php of javascript?
    Als het php is, kijk eens naar de htmlspecialchars functie.
    Als het javascript is, probeer eens de escape functie.
    Het zal wel een php error zijn, aangezien je een php error krijgt.
    mars
    gebruik je templatesysteem?
    Zoja-> zal daaraan liggen, uw templatesysteem zal om 1 of andere reden die ' nog niet omgezet hebben.
    Radiance's Avatar
    Dit si heel normaal. Hoe moet PHP anders het verschil weten tussen de accenten uit uw tekst en een quote voor code ? De verschillende oplossingen zijn al gegeven :
    - zet uw tekst tussen dubbel quotes
    - escapen met een \
    - PHP tags sluiten waar veel tekst staat en terug openen na de tekst
    Ik veronderstel dat dit tekst is die direct in uw PHP files staat en niet uit een database of template komt ? Anders wordt het interessant om zoals gezegd htmlspecialchars() te gaan gebruiken om te escapen.
    mars
    @hierboven: het komt niet voor tussen php-tags meen ik te verstaan hoor, heeft ie nu al 2x gezegd.
    Smoerf's Avatar
    Wevelgem
    post anders eens je php script...
    Quote Originally Posted by killgore View Post
    ik denk dat ik eerder in die richting zal moeten zoeken
    het gaat het hier trouwens over OS Commerce, was ik vergeten te vertellen
    mars
    Nuja, de kern van dat systeem gaan bekijken, of zoals je zelf zegt: de html ascii code (& #39; zonder spatie) gaan gebruiken.
    Uiteindelijk is dat de correctste manier.
