    Eagle-Eye's Avatar
    Koksijde
    Q: Dingen veranderen in foto
    Hey,
    ik heb sinds een paar maanden de smaak te pakken van het bewerken van foto's en heb momenteel Paint Shop Pro 9 en PhotoShop CS2 in mijn bezit.
    Nu, in mijn laatste "project", ben ik van plan een paar personen een identiteitswissel te geven (van brave schoolmeisjes naar echte gothic-meiden). Nu zit het probleem dat die personen op de foto blauwe en roze kleren aanhebben en perfect gekamd haar hebben.
    Aangezien gothics niet in die kleren rondlopen en een iets ruigere haartooi hebben, zou ik die er dus willen uitknippen om er dan nieuwe, donkere kleuren in te plaatsen, liefst zonder witte gaten in de foto te krijgen. Hoe krijg ik dit nu het best voor elkaar?
    Gewoon de dingen weggommen, nieuwe dingen plakken/creëeren en hopen dat het goed uitkomt? Of zijn er specifieke manieren om zoiets te kunnen doen?
    Dank bij voorbaat,
    E².
    EDIT: Iets vergeten te zeggen; ik zou eigenlijk het liefst kleren en haartooien uit andere foto's halen (copy/pasten dus).
    Leaving area and frequency... | Flight Ops Officer of Belgian Virtual Tigers
    If you don't return with blood and mud on your aircraft, you were flying too damn high.
    Stimpy's Avatar
    ja
    selecteer hetgeen ge van kleur wilt veranderen
    steek dat in een nieuwe layer
    dan ctrl-u in photoshop geloof ik en dan met het balkske tot de gewenste kleur slepen
    Datic - Ontmoet nieuwe mensen.
    pieta's Avatar
    bilzen
    hoe ik het doe is:
    snij ruw de kop uit,
    plak het op de doel foto
    zet opacity lager van de kop zodat eg voldoende ziet van de doel foto maar ook nie teveel zodat eg uw hoofd bena niemeer ziet...
    ik zorg dan dat het hoofd even groot, de ogen gelijk zetten met die van de doelfoto tot het ongeveer goed zit
    dan pak ik het lasoo tool selecteer wat ik weg wil delete, zo tot ongever alles goed zit.
    dan zorg ik ervoor dat de kleur vant gezicht hetzelfde is dan van de doelfoto...
    dan werk ik wa bij met wa te mergen, bluren(lichtjes!)
    nota: dit komt van een photoshop noob, dus, als er iets slecht aan is, don't blame me^^
    )TmC('s Avatar
    Eke-city
    't Gemakkelijkste idd, is het hoofd wegsnijden en op den andere foto plakken. Der staan duizenden photoshop tutorials op internet
    Google them!
    Greetz
    Spekkereet (1026452)
    dresse's Avatar
    ik weet dat het belachelijk is om infractions te geven voor verkeerde prefixen, maar het is al even belachelijk om uit een dropdown menu met prefixen gewoon te gokken naar eentje waarvan ge denkt dat die wel zal kloppen...
    Lees er de regels eens op na aub.
    Infraction given...
    Eagle-Eye's Avatar
    Koksijde
    Quote Originally Posted by dresse View Post
    Infraction given...
    Infraction ontvangen. Aangezien ik nieuw ben in het photoshopgebeuren dacht ik inderdaad dat ik Beginner als prefix moest nemen. Consider the rules read.
    Maar bon, back to the case.
    @ pieta: hoewel ik de kleren wil aanpassen en niet het hoofd, ga ik ervan uit dat het wel dezelfde werkwijze zal zijn, dus bedankt voor de uitleg. Zal het binnenkort eens moeten uitproberen aangezien ik momenteel in de blok zit.
    Blanco's Avatar
    thuis achter mijne PC
    Ik doe het in zo in Photoshop:
    - Dupliceer uw originele foto
    - Druk op d om de default voor en achtergrondkleuren op te roepen (zwart-wit)
    - Maak een quickmask (q) en maskeer het hoofd met een brush met vrij zachte randen. Neem enkel het gezicht, niet de contouren van het hoofd.
    - Ga uit je quickmask (q) en behoud de selectie. (save ze desnoods)
    - Selecteer ruw het hoofd dat je er wil op plakken
    - CTRL + C (Copy)
    - Selecteer je duplicaat met de zachte selectie die je gemaakt hebt via je quickmask.
    - SHIFT + CTRL + V (Paste into)
    - Nu wordt er een nieuwe layer gemaakt met een layer mask.
    - Nu kan je het hoofd transformeren zoveel je wil, maar zorg ervoor dat het layermask niet gelinkt is want dat mag niet mee transformeren.
    Om de kleuren aan te passen kan je Hue/saturation, match color, selective color, levels en eventueel curves gebruiken
    Eagle-Eye's Avatar
    Koksijde
    Blijkbaar zijn er hier nog die denken dat ik het hoofd wil aanpassen. Net gehoord van een maat dat er een verschil is tussen het bewerken van een hoofd en kledij dus bij deze:
    HET IS DUS NIET HET HOOFD MAAR DE KLEDIJ DIE IK WIL VERANDEREN !!
    Dit is de originele foto. Hier vind je wat ik voorlopig al heb. Het is nog een vrij vroeg stadium en ik moet nog veel aanpassen, maar het is toch al een begin.
    Zoals je dus zelf kan zien, passen die kleren en haar niet met het gezicht die ik hen wil geven.
    Thanks,
    E².
    En nu maar hopen dat die meiden dit forum niet bezoeken, want het is eigenlijk een soort van verrassing. (En neen, ze hebben mij niks verkeerds gedaan. Ik kreeg gewoon plots die ingeving. )
    DeBuGGeR's Avatar
    das allemaal in principe hetzelfde hoofd, kleren, handen, achtergrond, tzijn allemaal pixels hoor je gebruikt gewoon de methode die het meest toepasselijk is op die bepaalde foto (het rapste, het makkelijkste, het beste, het minst moeilijke enz...)
    er zijn gewoon teveel mogelijkheden om te doen wat jij wil bereiken en ieder zijn methode zal verschillen al dan niet veel of weinig.
    google gewoon wat tutorials, leer het programma een beetje kennen en je zal zien dat het al een stuk vlotter zal gaan.
    Jezter's Avatar
    zoals ge nu de koppen hebt behandeld, zo doet ge da ook voor de kledij
    stukske per stukske, kleur per kleur met een beetje burn
    try it
    zzz ...
    dresse's Avatar
    doe het niet zoals ge de hoofden hebt gedaan, want die zijn maar crappy
    hebt ge die lippen daar gewoon overgepaint int grijs ofzo?
    Eagle-Eye's Avatar
    Koksijde
    Aan die hoofden heb ik niks geknipt of geplakt aangezien ik de meisjes hun gezicht wel wil behouden, zodat ze zichzelf nog herkennen. Voorlopig alleen wat onnozel zitten doen met de Dodge en Burn Tool. Ik twijfel nu wel of de crappy gezichten een belediging voor de meisjes of voor mij zijn. (Ik gok dat het voor mij is)
    En zoals ik al zei, het is nog in een beginstadium, waar ik voorlopig redelijk ruw te werk ga (behalve de ogen waar ik mij al wat meer op gefixeerd heb) dus die lippen en gezichten krijgen zeker nog meer detail.
    TiB0's Avatar
    antwerpen
    voor die lippen enzo kan je beter ipv normaal te brushen, de layer met de foto duplicaten er op brushen in multiply mode desnoods wat met de opacity van die brush knoeien. 't is maar een tip. een voor die roze kleren enzo, doe daar gewoon een replace colour op en doe de brightness en saturation zo ver mogelijk naar beneden zonder kwaliteitsverlies te krijgen.
    frenzal's Avatar
    maak het u gemakkelijk en plak hun hoofd op wat gothic meiden
