Thread: [PROG]C++ Eerste programma
06-10-2006, 21:08 #16no votes
06-10-2006, 21:21 #17Crew Member
- 01/09/02
- Peutie
- 7,664
- 4 Post(s)
- 13/105
i
The message you have ...Vanaf nu gaan we verder op BeyondGaming!
In deze thread wordt uitgelegd hoe je jouw account kan migreren.no votes
06-10-2006, 23:51 #18Member
- 12/10/02
- mars
- 14,319
Als je discriminant kleiner is als nul krijg je een complexe oplossing ipv "geen oplossing"
Dit houdt in dat je best je eigen type complex maakt
Ma als ge complexe getallen niet kent -> niets van aantrekken of es opzoeken
07-10-2006, 11:29 #19
Keb da nog nie gezien, da is dus nie nodig
Life is death's romanceno votes
19-10-2006, 13:49 #20Member
- 19/10/06
- Erpe-Mere
- 19
Je leest strings in, en probeert er dan wiskundige bewerkingen mee te doen. Dat kan niet, je moet de string eerst omvormen naar een getal (int of float bvb).
Je zal ook de input moeten controleren. Wat doe je als de gebruiker een lege lijn meegeeft? Als hij "sdfsdf" intypt? ...no votes
19-10-2006, 17:07 #21Approved 9liver
- 07/06/04
- Genk
- 9,401
- 15 (100%)
- 0/26
- idd, je kan echt beter met int/float werken, want met strings bewerkingen doen is NONO...
- Devc++ geeft toch normaal errors like '; missing' ofzo (alle VS doet da toch)
- ik zou eerst met de simpele dingen like input / output, en simpele sommen & producten beginnen... & zeker zorgen dat ge de juiste sintaxen gebruiken...
- let dat de variabelen namen hetzelfde zijn etc...
Hier al een iets betere versie , die zou moeten werken denk ik, u bewerking kan je zelf wel verbeteren, met math functies ala math.round() (afronden) & math.sqrt() (vierkantswortel)
Code:#include <iostream> using namespace std int main() { float a, b, c, d, oplossing1, oplossing2; cout <<"a =?" <<endl; cin >> a; cout <<"b=?" <<endl: cin >>b; cout <<"b=?" <<endl; cin >>c; d = (b-4*a*c); oplossing1= (-b+(d/d))/(2*a); oplossing2= (-b-(d/d))/(2*a); if (d<0) { cout <<"X1=" << oplossing1 <<endl; cout <<"X2=" << oplossing2 <<endl; } else { cout <<"ledige verzameling" <<endl; } cin.get(); return 0; }Last edited by RaZoR be; 19-10-2006 at 20:37.
19-10-2006, 18:20 #22Member
- 19/10/06
- Erpe-Mere
- 19
RaZoR, integers zijn gehele getallen. In dit geval moeten het echt wel float's zijn, anders krijg je verkeerde resultaten:
Dit zal de volgende output geven:int a = 5, b = 2;
float c = 5, d = 2;
cout << a / b << endl;
cout << c / d << endl;
2
2.5no votes
19-10-2006, 20:36 #23Approved 9liver
- 07/06/04
- Genk
- 9,401
- 15 (100%)
- 0/26
20-10-2006, 19:52 #24Member
- 12/10/02
- mars
- 14,319
deze code is afaik AF.Code:#include <iostream> #include <cmath> using namespace std; int main() { float a, b, c, d; do { if(!cin.good()) { cin.clear(); cin.ignore(1024,'\n'); } cout <<"a =?"; cin >> a; cout << endl; } while(!cin.good()); do { if(!cin.good()) { cin.clear(); cin.ignore(1024,'\n'); } cout << "b=?"; cin >> b; cout << endl; } while(!cin.good()); do { if(!cin.good()) { cin.clear(); cin.ignore(1024,'\n'); } cout << "c=?"; cin >> c; cout << endl; } while(!cin.good()); d = (b*b-4*a*c); if (d>0) { cout <<"X1=" << (-b+sqrt(d))/(2*a) <<endl; cout <<"X2=" << (-b-sqrt(d))/(2*a) <<endl; } else { cout << "X1=" << -b/(2*a) << "+" << sqrt(-d)/(2*a) << "i" << endl; cout << "X2=" << -b/(2*a) << "-" << sqrt(-d)/(2*a) << "i" << endl; } cin.clear();cin.ignore(); cin.get(); return 0; }
edit: en ook zowat de enige hier die ffs de juiste methode voor vkv aanhaalt :/.Last edited by killgore; 20-10-2006 at 20:02.
20-10-2006, 20:09 #25Member
- 19/10/06
- Erpe-Mere
- 19
Tijd voor stijlkritiek dan
- Je doet drie keer hetzelfde, maar dan voor een verschillende variabele. Dat staat duidelijk beter in een aparte functie.
- Probeer output en berekening gescheiden te houden. Je kan het dan gemakkelijker in een aparte functie stoppen en eventueel hergebruiken. Het is ook veel duidelijker wat er gebeurt.
- Zet geen twee statements op één lijn.
- Indenteer de if statements.
- De do-while loop ziet er verdacht uit, aangezien je eerst cin.good() test in de loop conditie, en dan nog eens in je if statement.
- Magic numbers! Waarom 1024 en geen 1025? Gebruik een constante met een duidelijke naam.
20-10-2006, 20:56 #26Member
- 12/10/02
- mars
- 14,319
1: ik ga er van uit dat iemand bij een eerste c++ programma nog niet veel meer zal doen als wat if's en berekeningen in de main.
2: same as hierboven
3: bullshit, in deze situatie zie ik echt niet waarom je ignore en clear niet op 1 lijn mag zeggen, ze doen namelijk 1 ding: de input resetten.
4: if is geïndenteerd, is enkel iets misgelopen met c/p
5: de cin input staat standaard op goed, als ik een while(!cin.good()) doe gaat em dus nooit aan dat stuk komen -> do-while. Die if is er omdat dat stuk specifiek eigenlijk wel pas mag aangeroepen worden als de cin niet meer goed is.
6: defaults. In men eigen progs gebruik ik constanten, dit is een verdomd voorbeeldprogrammatje.
Ik zei trouwens dat de code AF was, de programmastructuur kan veel beter.Last edited by killgore; 20-10-2006 at 21:24.
21-10-2006, 02:16 #27
Speciale manier van programmeren
. Daarom niet slecht he.
1. Je kan dat ook doen zonder een functie aan te roepen.
3. Ik zou ook niet alles op één lijn zetten maar gewoon comments bijzetten, voor betere leesbaarheid van de code.
Rest moei ik mij niet mee
21-10-2006, 14:21 #28Approved 9-lifer
- 27/07/02
- Edegem
- 212
- 1/1
Mischien ook ergens is controleren of de variabele "a" niet 0 is en eventueel een exeption trowen ofzo?
Anders gaat je programma nogal lelijk crashen denkik
21-10-2006, 18:49 #29Approved 9liver
- 07/06/04
- Genk
- 9,401
- 15 (100%)
- 0/26
21-10-2006, 19:48 #30Member
- 12/10/02
- mars
- 14,319
aha
correct, wassek vergeten
edit: en @jodeman: men coding style is algemeen gezien zeker niet apart, weet niet meer onder welke conventies hij valt. Enige reden dat ik hier die 2 statements op een lijn zet is omdat dat voor mij 1 commando is (in men eigen code staat dat meestal ook als 1 macro
Buiten dat de structuur hier veel beter kan door het gebruik van functies zie ik niet in wat er speciaal is aan die manier van programmeren :/?Last edited by killgore; 21-10-2006 at 20:24.
