02-07-2006, 17:27 #1
PHP: eregi_replace("<br>","\n", $stuff) vraagje
Hoy allemaal,
Klein vraagje (wel redelijk vervelend
) over eregi_replace("<br>","\n", $stuff).
Ik heb dus een script geschreven dat je artikels over boek kan posten.
Nu in mijn book_add.php doe ik het vlg om ook de opmaak mee te nemen in de database:
Als ik in mijn database kijk word ook alles mooi met <br> afgebakend.PHP Code:// Functions to clean up html tags and secure for sql injections
function formatStringForDatabase($string)
if (get_magic_quotes_gpc() == 1)
return htmlspecialchars(strip_tags($string));
else
return addslashes(htmlspecialchars(strip_tags($string)));
// Prepare variables
$author = formatStringForDatabase($author);
$title = formatStringForDatabase($title);
$extraInfo = eregi_replace("\n","<br>",$extraInfo);
$verzendExtraInfo = formatStringForDatabase($extraInfo);
// Make query
mysql_query("INSERT INTO eann_book (author, title, extrainfo, photo) VALUES (\"$author\", \"$title\", \"$verzendExtraInfo\", \"$img_path\")") or die(mysql_error());
Nu heb ik ook een functie "edit book" geschreven, zodat men stuff van het boek eventueel kan editen.
Hierbij wordt de tekst opgehaald uit de DB, in een tekstarea gesmeten met deze code:
Ook dit doet hij goed (dus in de textarea komt de stuff met de juiste opmaak)PHP Code:// Result found => put everything in an array
$rij = mysql_fetch_assoc($result);
// Make more comfortable variables
$author = $rij['author'];
$title = $rij['title'];
$extraInfoOphaal = stripslashes($rij['extrainfo']);
$extraInfo = eregi_replace("<br>","\n", $extraInfoOphaal);
Maar nu als ik die tekst aanpas en weer op submit drukt, dan wordt er nix meer van de opmaak meegezonden ook al doe ik :
Wat compleet hetzelfde is als bij het adden...maar toch vertikt hij het van de \n's om te zetten naar <br>PHP Code:// Functions to clean up html tags and secure for sql injections
else
// Make query
$sql = "UPDATE eann_book SET author='".$author."', title='".$title."', extrainfo='".$verzendExtraInfo."' WHERE bookid='".$bookID."'";
mysql_query($sql) or die("There was a problem while processing your request, please contact the <a href='mailto:webmaster@eann.net'>webmaster</a>...");
en dit sucked wel redeiljk zwaar
is er iets dat ik over het hoofd zie???
Bedankt alvast
Laptop: Sony Vaio FE11 -:- 160gig -:- nVidia 7400 256MB -:- Duo Centrino @ 1.8Ghz
Laptop: MB Pro 15" -:- 160gig -:- NVIDIA GeForce 8600M GT -:- 2.4Ghz
02-07-2006, 18:00 #2
waarom gebruik je niet gewoon nl2br ?
There are two rules for success: 1. Never tell everything you know...no votes
02-07-2006, 19:13 #3
Ik heb mijn code om het in de database te steken veranderd naar
Dit werkt alleszinds zie ik in mijn DB, maar alleen het ophale en in textarea steken lukt nog nie (hij zet nog steeds alles op dezelfde lijn) :@PHP Code:// Replace newlines by <br />
function nl2brStrict($text, $replacement = '<br />')
return preg_replace("((\r\n)+)", trim($replacement), $text);
$verzendExtraInfo = nl2brStrict($verzendExtraInfo);
hiervoor gebruik ik vlg code
als ik diePHP Code://<br /> to newlines
function br2nl($text)
return preg_replace('/<br\\s*?\/??>/i', '', $text);
$extraInfoOphaal = $rij['extrainfo'];
$extraInfo = stripslashes($extraInfoOphaal);
$extraInfo = br2nl($extraInfo);
verander naar
return preg_replace('/<br\\s*?\/??>/i', '\n', $text);
Komen er allemaal \n'en in mijn textarea...wat wil zegge dat de preg_replace klopt...maja em doet het wel nie
02-07-2006, 19:15 #4Crew Member
- 01/09/02
- Peutie
- 7,664
- 4 Post(s)
- 13/105
Volgens mij heb je het jezelf nodeloos ingewikkeld gemaakt.
Ikzelf werk zoals reeds aangehaald met een eenvoudiger nl2br(); om de data af te drukken waar nodig. In de database blijft die dan met \n zitten.Vanaf nu gaan we verder op BeyondGaming!
In deze thread wordt uitgelegd hoe je jouw account kan migreren.no votes
02-07-2006, 19:27 #5
ja maar als ge da in een tekstarea afdrukt dan krijgde overal
en das nu nie echt handig, dus moet ik iets hemme dat die <br />'s omzet in newline charactersCode:hey<br /> <br /> dit<br /> <br /> zijn<br /> <br /> allemaal<br /> <br /> enters<br /> <br />
maar da vinnek dus nie
EDIT: ok ik heb het kunnen oplossen...en het is echt ongelofelijk dat ik het heb gevonden, maar je moet dus bij die
doubele quotes gebruiken :|
dit wordt dus
return preg_replace('/<br\\s*?\/??>/i', "\n", $text);
..amai daar gaat de logica
02-07-2006, 19:51 #6
zet gewoon je inhoud in de database zonder enige nl2br of zoiets erop, en haal het er ook zo uit.
in je textarea moet je er geen nl2br opzetten..There are two rules for success: 1. Never tell everything you know...no votes
02-07-2006, 20:10 #7
omfg...je hebt omfg gelijk
en met smarty heb je nl2br modifier zie ik nu, ....sighhhhhhh zoveel tijd daar nu aan verspeeld :d
ahja kzallet nie vergete nu
