29-04-2005, 15:35 #1Member
- 06/01/05
- not in Kansas anymore
- 392
Q: Webdesign en webprogrammeren richting in het hoger onderwijs
Hallo allemaal,
Mijn eerste jaar ICT (bachelor) zit er bijna op. Ik ga er waarschijnlijk door zijn, maar ik denk toch over te schakelen op iets anders. Ik zou het liefste verder gaan in een richting i.v.m. webdesign én webprogrammeren (zoals PHP etc.).
Nu heb ik net zitten zoeken naar enkele hogescholen. Bij toegepaste informatica zit web development etc. maar ook nog veel gewoon programmeren met visual basic enzo. Nu is mijn vraag bestaat er écht een richting die specifiek gericht is op webdesign en webprogrammeren?
Bedankt voor alle reacties!
29-04-2005, 15:45 #2
Er is Digitale Vormgeving (Hogeschool Antwerpen, Campus Turnhout), dat zich richt op Webdesign, PHP, MYSQL, Actionscript en dergelijke meer, en waar je dan ook een (vrij immense) hoeveelheid drukken krijgt, zodat je een afgestudeerd "graficus" bent. Dwz dat je zowel in een drukkerij aan de slag kunt als bij een webdesign/developerbedrijf.
Maar ik ben nu zelf stage aan't lopen in die richting in m'n laatste jaar en ik moet zeggen, had ik naar Kortrijk kunnen gaan (MultimediaTechnieken daar denk ik, frenzal doet dat), dan had ik dat veel liever gedaan. De richting die ik net heb gevolgd vond ik vrij nutteloos aangezien haast alles dat ik daar "geleerd heb" al kende of dat we er niet diep genoeg op ingingen en ik 2 jaar op een rij (en misschien 3) 2de zit gehad heb van het vak Grafische Technologie, dat zich voor een volle 100% toespitst op drukken (wat afgrijselijk saai en vervelend is, en hoe hard je ook probeert te stellen dat je niet in een drukkerij terecht gaat komen, en dat je al een webdesignbedrijf hebt, ze blijven koppig volhouden dat iedereen die die richting volgt 90% kans heeft om in een drukkerij terecht te komen). Maar soit, ik ben aan't afdwalen.
Hopelijk hebt ge iets aan m'n antwoord
29-04-2005, 16:34 #3
MCT kan je doen in Kortijk maar bestaat verschillende dingen waaronder ook webdesign , netwerken zat er ook bij dacht ik ..
maar is wel een aanrader
29-04-2005, 16:39 #4Member
- 20/12/02
- 1,319
- 8 (100%)
kleine correctie peng, ik zit op arteveldehogeschool in mariakerke (gent)
richting: grafisch en digitale media. eerste jaar is vrij algemeen maar vanaf 2e jaar kun je multimedia doen: websites, javascript, director, flash, photoshop
het niveau is soms wat beperkt, maar in het algemeen wel tevreden, je krijgt veel kans om bezig te zijn met die soort zaken. hoever je er in wilt verdiepen hangt van uzelf af, je gaat niet alles voorgeschoteld krijgenno votes
29-04-2005, 16:59 #5
blijf dan gewoon ICT doen
PHP, C#, ook grafisch (niet overdreven, maar als je werken van enkele ict'ers ziet...) informeer je dus eerst nog eens over je eigen richting, en mss op de studentenwebsiteno votes
29-04-2005, 17:14 #6
Ik doe Elektronica-ICT:
't eerste jaar is wel vrij saai, maar daarna leert ge microcontrolles programmeren (interessant voor embedded webservers), krijgt ge java, JSP en linuxHet is nutteloos om met idioten te discussiëren, ze slepen u naar beneden, naar hun niveau, en verslaan u met ervaring
29-04-2005, 17:15 #7
Mijn gedacht, als je verder wilt gaan in web : specialiseer.
Ofwel richting programmatie:
- server side scripting als ASP, PHP en JSP
- client side scripting Javascript
- actionscript in Flash
- database beheer
- idealiter ook iets over webservers
Ofwel richting grafisch ontwerp :
- typographie
- ontwerpen
- kleurenleer
Beide moeten uiteraard een stevige basis (x)html/css hebben.
Ik denk dat het zinloos is om te willen uitblinken in beide richtingen.
Als je dan kiest voor webprogrammeren, ga dan voluit de ICT richting uit. Webprogrammeren is nog altijd programmeren; leer goed programmeren, en daaruit volgt goede webprogrammatie.
My two cents.no votes
29-04-2005, 17:18 #8
En't voordeel van bvb elektronica met programmeren van bvb microcontrollers te combineren is dat ge andere apparaten vanuit uw webserver zult kunnen aansturen
29-04-2005, 18:55 #9Member
- 08/11/03
- 1,726
- 2/2
als ge wil webdevelope raad ik u aan GEEN toegepaste inf te gaan volgen
ik doe da momenteel,
eerste jaar is basis: xhtml/css/flash | prog: vb.net, java, access, sql
tweede jaar: asp | prog: ""
derde jaar: asp.net, xml, xsl en wat jsp
ge krijgt wel goe wa coding programmas maar van grafisch gedoe practisch nixno votes
29-04-2005, 20:45 #10
MCT.
Je hebt een module genaamd WebTechnologie
In het begin ga je in op userability, accessability, en heel de utsenkluts errond, leer je VALID Strict xhtml/css & xml
je hebt daarnaast ook nog multimedia (Photoshop, Illustrator) Programmeren (VB.NET, Java) en wat andere vakken (Technologie & Problem Solving)
Na de eerste 6 maanden ga je in op het DOM model, dhtml, Javascript en de combinatie van JS en XML voor dataIslands aan te maken.
Na deze 6 maand opnieuw, ga je dan in op asp.NET & lamp (linux/apacha/mysql/php) naast dit heb je nog steeds programmeren lopen, maar valt Problem Solving weg en krijg je in de plaats Databasebeheer (of hoe het ook noemt) SQL leren, en het ontwikkelen van databases (onderschat dit niet...) en leer je ook JSP
Na deze 2 jaar te hebben doorstaan heb je de keuze om je te specialiseren in volgende richtingen:
Netwerken, Office Automatisering, Multimedia, Webtechnologie, Industriële gegevensverwerking, of doe je gewoon algemeen verder.
Al je Multimedia kiest ga je verder in op:
- Methodologie en organisatorische kennis, opzoeken en integreren nieuwe technologieën
- 3D Modeleren met 3DSMAX, animeren & interactief maken met Shockwave technologie. (Limbo en dergelijke..)
- Audiovisuele media: Fotografie, Videografie, Geluidsbewerking, montagetechnieken en DVD authoring
- Macromedia Flash MX: Integratie XML, PHP & geavanceerde actionscripting
Dit is dus om het geheel aantrekkelijk te maken.
Kies je dan specifiek voor WebTechnologie dan doe je:
Java: JSF, Webservices en Enterprise Java Beans
Lamp: geavanceerde lamp toepassingen
ASP.NET: C#, schaalbare n-tier webtoepassingen, webservices en beveiliging
Webtech innovatief: Business-to-Business, innovatieve web-tech concepten, sharepoint & internet marketing.
Let wel op, ze zijn hier wel heel streng! bv op een examen een fout tegen de stricte xhtml, is onherroeppelijk 0 ! enkel voor framesets mag je nog transitional gebruiken in het begin! later ook strict en dien je targets maar in orde te doen met JavaScript.
Hoop dat dit je wat geholpen heeft. grtzno votes
29-04-2005, 21:25 #11Member
- Sol System
- 10,064
- 27/78
Persoonlijk zou ik afraden van je enkel en alleen op webdevelopment (en zeker webdesign) te richten. Je kan beter een algemeen vormende richting nemen...
Nu ja, je doet wat je wil uiteraard, maar hou er terdege rekening mee dat die markt nu al zo goed als oververzadigd is (wat design betreft zeker, development valt nog vrij goed mee nu de economie terug aantrekt).PSN: dJeezBE - Delicious bookmarks
29-04-2005, 21:29 #12Vreemd. JSF is een standaard die nog niet zo lang uit is en die wordt dan ook niet door veel bedrijven gebruikt.Java: JSF, Webservices en Enterprise Java Beans
EJB's leren zonder eerst deftig het design van een applicatie aan te leren is ook al zoiets. Hoe ga jij de schaalbaarheid van een applicatie verhogen zonder dat je best design patterns gebruikt?
Scholenboekkennis is allemaal goed en wel, maar ik zou toch aanraden van het grootste deel gewoon in de vrije tijd aan te leren. Die dingen kan je extra op je CV zetten naast je diploma en als je een job hebt, dan kan je je uiteraard nog onderscheiden van de rest door 't niveau waarop je werkt.
edit: dJeez, ik hoop dat ge weet dat er binnen 2 jaar een nieuw dipje zou komen in de economie? Dat zou uiteraard niet zo zwaar zijn als datgene dat ze bij de .com-crash en rond 2002 gehad hebben, maar 't gaat toch heel wat minder worden.
Technical JEE consultant: Cronos - Just another geek: web\lab studios
Standards aren't for innovation as it happens, they are for innovation that has gotten so old that everybody is ready to just conform to the accepted best practices and move on to figuring out something else.. (Hans Reiser)no votes
29-04-2005, 22:05 #13Member
- 13/09/02
- Bristol club -
- 2,468
buh
Ik zit nu in 3 MCT - specialisatie webtech en naar valid dinges etc wordt op geen 100 jaar nog gekeken. Zelf in't 2e trokken ze hun er niets meer van aan.
Als je enkel over het eerste jaar spreekt: jot !no votes
30-04-2005, 00:39 #14
lol @ Brock
Als je graag webtech doet, dan kun je dat met alle gemak zelf aanleren. Je hoeft daarom nog niet per se van richting veranderen, tenzij je dat echt wilt natuurlijk.
En je niveau die je dan wilt bereiken hangt volledig van jezelf af. Hoe meer je geinteresseerd bent, hoe meer je jezelf bezig houdt met ontwerpen, coden, ... dus met als logisch gevolg dat je niveau omhoog gaat.
Natuurlijk kan dan een opleiding zoals MCT je dan een correcte werkwijze aanleren waardoor je projecten beter en sneller kan afhandelen.WYSIWYGno votes
30-04-2005, 04:54 #15Member
- 15/09/02
- Hyperion
- 1,103
Je kan ook IMD gaan doen aan de KHM (HAM) gelegen te Mechelen
Dit is hun website, staat alle nodige info op en als je wil kan je ook een brochure aanvragen die dan via post wordt opgestuurd.
MCT is natuurlijk de creme de la creme maar het ligt dan wel een pak verder dan Mechelen!
Cheersno votes
