29-03-2005, 13:05 #1
html : site gecentreerd voor alle resoluties
Hallo, ik benmomenteel een website aan het maken voor een patisserie waar mijn ma in werkt en nu zit ik nog met enkele problemen: ik zou graag de site in het midden willen zetten en voor alle resoluties willen maken, als je de HTML van mijn site zou bekijken zul je zien dat ik al een java script heb gebruikt om de site voor alle resoluties goed te stellen, maar die werkt nog niet. http://www.cjb.cc/members/patisserie...rik%20info.htm
mvg Timno votes
29-03-2005, 13:50 #2
ik zie niet direct dat je in je broncode <center></center> hebt gebruikt. als je iets in het midden wil zetten gewoon dit rond het gene zetten dat je in het midden wil....
(dit is toch al iets voor het 'in het midden probleem')no votes
29-03-2005, 13:58 #3Member
- 18/11/02
- Eke, Belgiƫ
- 2,448
29-03-2005, 14:00 #4
achzo,
Mag je dan nog DIV's gebruiken eigelijk?no votes
29-03-2005, 14:05 #5Member
- 18/11/02
- Eke, Belgiƫ
- 2,448
Ik snap niet echt wat het verband is met mijn uitleg en DIV's ?
Het gaat erom dat je gewoon de tag <center> niet meer gebruikt. Als je zekerheid wilt over zo'n dingen kijk je best even in een referentie zoals deze:
http://www.w3schools.com/xhtml/xhtml_reference.asp
Daar staat het netjes bij (zie: http://www.w3schools.com/tags/tag_center.asp), meerbepaald als volgt:
Deprecated op zijn beurt betekent:- The center element was deprecated in HTML 4.01.
- The center element is not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
Deprecated
A deprecated element or attribute is one that has been outdated.
Deprecated elements may become obsolete in the future, but browsers should continue to support deprecated elements for backward compatibility.
Obsolete
Obsolete elements and attributes have no guarantee of browser-support and they are no longer defined in the W3C specification.no votes
29-03-2005, 15:58 #6
Kan je je code eigelijk laten controleren door iets?
ik heb dit erbij gezet
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
body{background-image: url("../images/achtergrond.gif");background-repeat: no-repeat;background-attachment: fixed; background-position: <b>center</b>;background-color:rgb(224,224,224);}
dus zo moet je hem centreren dan
(om on-topic te blijven)
29-03-2005, 17:55 #7
maak uw code mss iets overzichtelijker? vind het nu nogal lastig om te lezen (maar da kan aan mij liggen
uw code laten controleren gaat op www.w3schools.com (der is daar helemaal vanonder rechts een stukje met verschillende validation links. klik op een van die waarvan ge uw code wilt laten checken en voila
[SIZE="2"][COLOR="Orange"]Myspace[/COLOR][/SIZE]no votes
29-03-2005, 19:18 #8
moderator noot :
je topic bevat geen prefix, een verkeerd prefix of heeft een onduidelijke titel.
Gelieve een duidelijke titel met een bijhorend correct prefix te gebruiken.
Voor meer informatie over prefixen kan je terecht op regels en prefixen !!!.
Je topic is aangepast en je hebt een een waarschuwing gekregen, gelieve in het vervolg er op te letten.no votes
