Page 2 of 2 First 12
  1. #16
    NeoNeke's Avatar
    Roeselare
    wel een suggestie zou zijn idd met een bullet list werken (OL) omdat je op andere pagina's voor opsommingen bullets gebruikt en op mixen gebruik je ">>"
    dat verschuiven naar rechts... komt me vaag voor als een probleemke, ge kunt dat denk ik ergens oplossen met de margin op atuo te zetten, maar 'k zou moeten zien wat er just allemaal gebeurt voordat ik juist kan zeggen aan wat het ligt ('k veronderstel wel dat je css gebruikt hé)
    Creative Developer @ Duval Guillaume E
    Rayne Varga's Avatar
    Quote Originally Posted by NeoNeke
    Ik heb nu een UL gemaakt van de mixen.
    De CSS heb ik ook aangepast, je kan nu zien wat er gebeurt
    als je b.v. van 'home' naar 'links' gaat (in FF). Ik vind dat persoonlijk
    redelijk storend en daarom had ik die scrollbalk geforceerd.
    Als jij een andere manier weet, laat het me aub weten.
    Bezoek mijn website en Facebook pagina
    [ImpacT]'s Avatar
    Riemst
    Mooie site, moet nie zoveel toevoegen.
    Gewoon, ik denk als mensen met een hoge resolutie je site komen bezoeken, je links totaal niet kunnen lezen. Dus goeie raad, je tekst wat groter. Meer moet dat niet zijn
    Company: Webtrix
    Tek9.net : Technical Advisor - website
    Weet er misschien iemand hoe ik die onderste div (waar de inhoud in staat)
    een vaste minimale hoogte kan geven? Dan hoef ik geen <br />'s meer te
    gebruiken.
    Flipkikker's Avatar
    Quote Originally Posted by Rayne Varga
    gebruiken.
    Een probleem dat je dus enkel hebt in IE, min-height gebruiken + een javascriptje die het probleem ervoor oplost in IE
    zie w3schools voor de uitleg van min-height:
    http://www.w3schools.com/css/pr_dim_min-height.asp
    hier een scriptje waar ik dankzij pietjeprik van op het forum aan geraakt ben:
    Code:
    // minmax.js: make IE5+/Win support CSS min/max-width/height
    // version 1.0, 08-Aug-2003
    // written by Andrew Clover <and@doxdesk.com>, use freely
    /*@cc_on
    @if (@_win32 && @_jscript_version>4)
    var minmax_elements;
    minmax_props= new Array(
      new Array('min-width', 'minWidth'),
      new Array('max-width', 'maxWidth'),
      new Array('min-height','minHeight'),
      new Array('max-height','maxHeight')
    // Binding. Called on all new elements. If <body>, initialise; check all
    // elements for minmax properties
    function minmax_bind(el) {
      var i, em, ms;
      var st= el.style, cs= el.currentStyle;
      if (minmax_elements==window.undefined) {
        // initialise when body element has turned up, but only on IE
        if (!document.body || !document.body.currentStyle) return;
        minmax_elements= new Array();
        window.attachEvent('onresize', minmax_delayout);
        // make font size listener
        em= document.createElement('div');
        em.setAttribute('id', 'minmax_em');
        em.style.position= 'absolute'; em.style.visibility= 'hidden';
        em.style.fontSize= 'xx-large'; em.style.height= '5em';
        em.style.top='-5em'; em.style.left= '0';
        if (em.style.setExpression) {
          em.style.setExpression('width', 'minmax_checkFont()');
          document.body.insertBefore(em, document.body.firstChild);
      // transform hyphenated properties the browser has not caught to camelCase
      for (i= minmax_props.length; i-->0;)
        if (cs[minmax_props[i][0]])
          st[minmax_props[i][1]]= cs[minmax_props[i][0]];
      // add element with properties to list, store optimal size values
      for (i= minmax_props.length; i-->0;) {
        ms= cs[minmax_props[i][1]];
        if (ms && ms!='auto' && ms!='none' && ms!='0' && ms!='') {
          st.minmaxWidth= cs.width; st.minmaxHeight= cs.height;
          minmax_elements[minmax_elements.length]= el;
          // will need a layout later
          minmax_delayout();
          break;
    // check for font size changes
    var minmax_fontsize= 0;
    function minmax_checkFont() {
      var fs= document.getElementById('minmax_em').offsetHeight;
      if (minmax_fontsize!=fs && minmax_fontsize!=0)
        minmax_delayout();
      minmax_fontsize= fs;
      return '5em';
    // Layout. Called after window and font size-change. Go through elements we
    // picked out earlier and set their size to the minimum, maximum and optimum,
    // choosing whichever is appropriate
    // Request re-layout at next available moment
    var minmax_delaying= false;
    function minmax_delayout() {
      if (minmax_delaying) return;
      minmax_delaying= true;
      window.setTimeout(minmax_layout, 0);
    function minmax_stopdelaying() {
    function minmax_layout() {
      window.setTimeout(minmax_stopdelaying, 100);
      var i, el, st, cs, optimal, inrange;
      for (i= minmax_elements.length; i-->0;) {
        el= minmax_elements[i]; st= el.style; cs= el.currentStyle;
        // horizontal size bounding
        st.width= st.minmaxWidth; optimal= el.offsetWidth;
        inrange= true;
        if (inrange && cs.minWidth && cs.minWidth!='0' && cs.minWidth!='auto' && cs.minWidth!='') {
          st.width= cs.minWidth;
          inrange= (el.offsetWidth<optimal);
        if (inrange && cs.maxWidth && cs.maxWidth!='none' && cs.maxWidth!='auto' && cs.maxWidth!='') {
          st.width= cs.maxWidth;
          inrange= (el.offsetWidth>optimal);
        if (inrange) st.width= st.minmaxWidth;
        // vertical size bounding
        st.height= st.minmaxHeight; optimal= el.offsetHeight;
        inrange= true;
        if (inrange && cs.minHeight && cs.minHeight!='0' && cs.minHeight!='auto' && cs.minHeight!='') {
          st.height= cs.minHeight;
          inrange= (el.offsetHeight<optimal);
        if (inrange && cs.maxHeight && cs.maxHeight!='none' && cs.maxHeight!='auto' && cs.maxHeight!='') {
          st.height= cs.maxHeight;
          inrange= (el.offsetHeight>optimal);
        if (inrange) st.height= st.minmaxHeight;
    // Scanning. Check document every so often until it has finished loading. Do
    // nothing until <body> arrives, then call main init. Pass any new elements
    // found on each scan to be bound
    var minmax_SCANDELAY= 500;
    function minmax_scan() {
      var el;
      for (var i= 0; i<document.all.length; i++) {
        el= document.all[i];
        if (!el.minmax_bound) {
          el.minmax_bound= true;
          minmax_bind(el);
    var minmax_scanner;
    function minmax_stop() {
      window.clearInterval(minmax_scanner);
      minmax_scan();
    minmax_scan();
    minmax_scanner= window.setInterval(minmax_scan, minmax_SCANDELAY);
    window.attachEvent('onload', minmax_stop);
    @end @*/
    Mvg RealReality
    Ok bedankt Flipkikker, het is aangepast nu.
    Flipkikker's Avatar
    geen probleem é
    [ImpacT]'s Avatar
    Riemst
    "Scriptje" noemt da dan .
    Maar ge kunt er maar mee gehopen zijn eh
    Company: Webtrix
    Radiance's Avatar
    Na mijn probeerseltje op joyraider's site ook eens even wat andere sites hier aan het checken op php "beveliging". En de uwe is van hetzelfde laken en broek, alleen liggen er bij u wel mysql paswoorden voor het grijpen.
    $table_users = 'users';
    ter "bewijs" Ik stel voor dat je uitzoekt hoe je include beter kan gebruiken.
    GADGET's Avatar
    Belsele
    Even over het onleesbaar zijn bij hogere resoluties...
    gaat perfect hoor Ik heb er geen last van (1920*1200) Je menu is mssch een heel klein beetje onleesbaar maar met die rollover is dat ook weer weg.
    Quote Originally Posted by Radiance
    Zou je me misschien kunnen PM'en hoe je daaraan geraakt bent? En de
    andere dingen die je gevonden hebt?
    Ik ken nog niet zo heel veel van PHP, zeker niet van beveiliging, dus wat
    goede raad zou ik zeer op prijs stellen.
    Ik heb nog een paar dingen aangepast:
    Nieuws op de homepagina werkt nu volledig en op de softwarepagina
    heb ik achter elke titel een link gezet om terug naar boven te gaan.
    Buiten de beveiliging en de foto's denk ik dat het nu volledig klaar is, tenzij
    jullie nog opmerkingen hebben.
    EDIT: ik denk dat de beveiligingslekken nu wel gedicht zijn, met dank aan DarkBone
