Thread: HL 2 Hammer probleem
10-02-2005, 13:17 #1Member
- 28/08/02
- Bierbeek
- 789
- 6 (100%)
Ahoi,
ik ben mn eerste stappen aan het zetten in het level designen bij Half Life 2 met Hammer, maar heb een storend probleem:
Telkens ik een map maak die ongeveer 5 kamers groot is gebeurt er het volgende:
ik slaag de map op, en doe "run map" om ze is te testen. hij compiled dan de map en start half life 2 deatchmatch op (waarvoor ik de map heb gemaakt). Normaal gezien zou hij dan die level moeten laden, maar in de plaats ervan kom je gewoon in de half life 2 deatchmatch main screen terecht
Wanneer ik een klein mapje maak doet hij het echter wel goed
Iemand een ideetje waaraan het kan liggen, en hoe het op te lossen ?
Als het helpt van de map op het net te smijten zodat jullie het is kunnen bekijkeken zeg je het maar
*edit* nog een vraagje, wanneer ik een opgeslagen map open geeft hij "4 solids where not loaded due errors in the file" , u guys got any idea ?
Alvast bedankt,
Dev
nog ff specs moest dat nodig zijn; 2500+, 512, 9700pro,NF7Last edited by Devestator; 10-02-2005 at 15:55.
Blacklight Decorations
\\ Opsysdeco //no votes
10-02-2005, 16:21 #2
Mmm, raar... probeer eens in de console map en de naam van je map integeven
Normaal zou hij nu moeten laden...
Als dit niet gebeurt kan ik je jammer genoeg niet verder helpen...no votes
10-02-2005, 17:12 #3Member
- 28/08/02
- Bierbeek
- 789
- 6 (100%)
wel, daar is ook iets raars mee:
ik heb bij keyboard>advanced die developers cosole aangezet, maar als ik op de toets naast de numerieke toetsen bovenaan duw, gaat hij niet open. móet ik die sv cheats 1 daaraan toevoegen of zou het ook moeten gaan zonder ?
of kan de tilde toev ergens anders staan bij mijn keyboard ?
thx
devBlacklight Decorations
10-02-2005, 19:15 #4
Ga tijdes hammer naar het menu "MAP" en dan 'Check for problems'
Het kan zijn dat er een fout staat (of meerdere) die een probleem kunnen veroorzaken
druk dan gewoon op fix of los het probleem handmatig op
Als het meteen zegt "no errors found" dan weet ik het ook nietno votes
10-02-2005, 23:08 #5Member
- 28/08/02
- Bierbeek
- 789
- 6 (100%)
ik heb half life 2 volledig geherinstalleerd, en hij doet nog exact hetzelfde
11-02-2005, 11:09 #6Member
- 07/09/03
- 140
Ik heb die error ook gehad, maar pas toen het level iets groter was (rond de 2500 brushes) Toen kreeg ik net hetzelfde toen ik bepaalde physics objecten met elkaar wou laten reageren... dus eens checken of je geen brushes hebt met een ietwat complexere vorm
