Thread: Templates?
25-10-2004, 21:16 #1
Templates?
Als ik goed op de hoogte ben, wordt er bij het designen van websites bijna uitsluitend nog gebruik gemaakt van tabellen ipv frames.
Bij frames heb je het voordeel dat je bepaalde dingen eenvoudigweg op iedere 'pagina' kunt laten weergeven.
Bij tabellen heb je echter telkens 'volledige pagina's'. Nu vroeg ik mij af hoe je bij tabellen dan het efficiƫnts tewerk gaat om bepaalde zaken op iedere pagina weer te geven, en het niet op iedere pagina te moeten plakken. En wanneer je iets wilt veranderen dat op alle pagina's moet staan, dit niet moet veranderen in de broncode van iedere pagina?
Een vriend van mij vertelde me dat dit te maken heeft met templates? Hoe gaat dit juist in zijn werk? Of zit ik er compleet naast?If you had one shot, one opportunity,
to seize everything you ever wanted, one moment,
would you capture, or just let it slip?no votes
25-10-2004, 21:36 #2Member
- 06/09/03
- Buizingen
- 1,072
Websites bouw je op uit:
* tabellen
* Divs ( Kan je tabellen nog steeds bij combineren )
* Css ; vormgeving van uw website, zo kan je bv. voor alle pagina's easy dezelfde
layout hebben/wijzigen
Als je bv. niet op al je pagina's je menu wilt wijzigen kan je werken met
frames(nogal wat lomp in het geval van een menu)of een iframe.
Als de webserver waarop je website draait php,asp,... ondersteunt kan je
werken met includes! ( http://users.pandora.be ondersteunt dit niet, kijk
naar sticky voor hosts die dit wel ondersteunen )
http://www.w3schools.com/html : Het onder de knie krijgen van html !
http://www.w3schools.com/css : Het onder de knie krijgen van css !
Over frames en Iframes kan je ook daar info vinden !
Surf daarnaast maar eens rond op die website, hij biedt veel meer
25-10-2004, 21:58 #3
Ik beschik over een grondige kennis over html en css, maar ik wil gewoon weten of er een eenvoudige niet-frames manier bestaat om bepaalde zaken op iedere pagina te kunnen weergeven (en aanpassen) zodat wanneer je wijzigd de wijzingen overal worden toegepast.
25-10-2004, 22:05 #4Member
- 06/09/03
- Buizingen
- 1,072
