    [f8]-[Iwan]'s Avatar
    Question JS: na uitvoeren van php-script venster sluiten
    Ik wil dat deze popup sluit na het uitvoeren van alle code, dit wil maar niet lukken...
    Ik ben nogal noob als het op php aankomt...
    PHP Code:
    <?php
    //CHECK FOR FILENAME IN QUERTY STRING
    if(empty($_GET['file'])) {
    exit;
    } else {
    $file=$_GET['file'];
    if (
    strstr($HTTP_USER_AGENT,"MSIE 5.5")) {
    $attachment ""
    } else {
    $attachment "attachment;"
    //VALIDATE FILE TYPES ADD |mp3|wmv after jpg etc.
    if (preg_match("/[\/]{0,1}([[:alnum:]-_]{1,30}\.gif|jpg)$/i"$file$matches)){
    $filename=$matches[1];
    } else {
    echo
    "File is of invalid type";
    exit;
    //MAKE SURE FILE EXISTS
    if (!file_exists($file)){
    echo
    "The file: $file was not found";
    exit;
    //DELIVER THE FILE
    if(!$fp fopen($file"rb")){
    echo
    "There was a problem opening file: $file";
    exit;
    } else {
    // Date in the past
    header("Expires: Mon, 26 Jul 1997 05:00:00 GMT");
    // always modified
    header("Last-Modified: " gmdate("D, d M Y H:i:s") . " GMT");
    // HTTP/1.1 (add "no-cache, no-store" to keep user from downloading content at all)
    header("Cache-Control: must-revalidate, post-check=0, pre-check=0");
    // HTTP/1.0
    header("Pragma: no-cache");
    header("Content-Type: application/octet-stream");
    header("Content-Type: application/force-download",false);
    header("Content-Type: application/download",false);
    header("Content-Disposition: $attachment filename=\"$filename\"");
    header("Content-transfer-encoding: binary\n");
    header("Content-length: " filesize($file) . "\n");
    fpassthru($fp);
    echo
    "<SCRIPT LANGUAGE=\"JavaScript\">
    window.close();
    </SCRIPT>"
    mars
    PHP kan GEEN windows sluiten
    je moet window.close aanroepen in een onload functie of zo he .
    Lees het volledig script eens...
    mars
    Quote Originally Posted by [f8]-[Iwan]
    lees de volledige reply eens
    dat van php was vooral op uw titel.
    Php heeft hier dus niets mee te maken (buiten dat echotje), de code om het venster te sluiten is js .
    Merelbeke
    zo werkt het idd niet, volgens mij moet je gewoon die window.close() op een onload functie zetten zoals killgore al zei.
    body onload="javascript:window.close()"
    bvb
    servi's Avatar
    Zolder
    moderator noot :
    je topic bevat geen prefix, een verkeerd prefix of heeft een onduidelijke titel.
    Gelieve een duidelijke titel met een bijhorend correct prefix te gebruiken.
    Voor meer informatie over prefixen kan je terecht op regels en prefixen !!!.
    Je topic is aangepast, gelieve in het vervolg er op te letten.
    het is trouwens onload="window.close()" niet onload="javascript:window.close()"
    Dece's Avatar
    Ninove
    Quote Originally Posted by servi
    moderator noot :
    hehe gij pose dees tekstjen terwijl ik den topic aanpaste
    Quote Originally Posted by galadriaN
    bvb
    Dat werkt ook niet...
    Het probleem zit hem bij "fpassthru($fp);"
    Als de gebruiker op "Annuleren" klikt in de dialogue "Opslaan" wordt dit venster gesloten. Al je het bestand opslaat dan blijt de popup open staan...
    Probeer dit scriptje anders zelf es, dan zul je zien wat ik bedoel.
    sry. voor de slechte prefix.
    servi's Avatar
    Zolder
    Dece, kijk eens in de moderator-log
    Zero Grav's Avatar
    Bilzen
    18 (100%)
    pak dan bij annuleren, onpress="window.close"
    Quote Originally Posted by Zero Grav
    En dit is wel ne dialogue van windows he... Ik kan daar nie aan ze.
    LunchBox's Avatar
    Deurne
    tis hier geen flash maar jscript he zerograv - onclick="" ipv onpress=""
    plus clicken is allesbehalve automatisch..
