    Fujiwara's Avatar
    Deinze
    Q: 3d studio max help nodig welding
    Hallo,
    ik ben nog maar recent begonnen om 3d studio max te leren en na enkel turt. ben ik begonnen om zelf een F16 te modelen.
    Men probleem is dat m sommige punten van men vleugel ni wilt welden aan de rest van het vliegtuig. Ik heb al verschillende keren zo dicht mogelijk de punten te krijgen maar dan ng steeds zegt m da geen geldige vertexen vindt. Ook heb k uniform scale tool gebruikt om ng verder bijeen te krijgen maar helpt ook niet.
    Op google vond ik ook niet direct iets.
    Enig idee welke mogelijke redenen zijn waarom m nie wilt welden?
    Tnx
    Greetz
    -=FùJiW@r@=-
    fixer187's Avatar
    Hofstade
    25 (100%)
    Ik weet niet hoe het bij max zit, maar in Maya kunt ge de afstand tussen de verices dat ge merged instellen, misschien daar iets in den aard zoeken of ne point snap gebruiken dat ze op het zelfde punt liggen
    r2d3's Avatar
    gent
    ffs blijf van die scale tool
    ZET ignore backfacing AAN
    convert je object naar editable mesh (rechts klikken => convert to )
    niet echt nodig maar in die mode weld max alles (dus punten waar 5 vertexen tussen zitten ook)
    eerst verwijder je alle polygons die tussen het gewelde stuk zouden zitten
    beste als je vertex per vertex weld met target weld
    geen target weld ?
    gewone weld => klik op vierkant icoontje en stel je treshold in
    als t nog niet werkt doet ge iets ongeloofelijks
    creation by destruction , destruction by creation
    Fujiwara's Avatar
    Deinze
    Converten naar editable mesh does the trick.
    Hartelijk bedankt!
    Ik was aant werken in editable poly
    -=FùJiW@r@=-
    r2d3's Avatar
    gent
    dacht ek al
    Fujiwara's Avatar
    Deinze
    ge kunt daar wel nie meer meshsmooth in doen. Iets vglbrs voor editable mesh?
    -=FùJiW@r@=-
    Yo_Neo's Avatar
    Antwerp
    Quote Originally Posted by Fujiwara
    Normaal zou dat wel moeten gaan.. modifiers -> mesh smooth
    AceBFG's Avatar
    Waarloos
    je zou hem toch ook terug gewoon naar een editable poly kunnne omzetten he?
    r2d3's Avatar
    gent
    gewoon weer omzette idd
    w00tw00t's Avatar
    doe gewoon edit mesh en derboven op mesh smooth
    zo kunt ge aan alle onderniveaus in uw modifier stack
    en converte doet ge als ge zeker zijt da ge de rest niemeer nodig hebt
    en check show end result icoontje aan zoda ge kunt zien hoe de mesh smooth deruitziet
    Some painters transform the sun into a yellow spot, others transform a yellow spot into the sun.
    Fujiwara's Avatar
    Deinze
    Oke merci allemaal .
    Ik ga gewoon verder werken in editable mesh zie eigenlijk ni zoveel verschil tussen editable poly.
    Modifier is het makkelijkste dan kunt ge ng veranderingen aanbrengen in je basis model.
    -=FùJiW@r@=-
