    GhOzT^'s Avatar
    WANTED: Secured Tactics pagina
    'lo
    ik zou graag voor men clan een pagina make, met tactics erop, maar dan wel beveiligd met een paswoord...
    ken er iemand hier een simpele html/php code voor?
    ge zou ongelooflijk bedankt zijn!!!
    mrjack's Avatar
    PHP Code:
    $login
    "loginnaam"
    $password "wachtwoord"
    if((
    $naam == "$login") AND ($paswoord == "$password"))
    echo
    "Code als ge ingelogt zijt";
    else
    echo
    "<form method=post>";
    echo
    "<p>login naam: ";
    echo
    "<input type=text name=naam>";
    echo
    "<br>";
    echo
    "paswoord: ";
    echo
    "<input type=password name=paswoord>";
    echo
    "<br>";
    echo
    "<input type=submit name=Submit value=login>";
    echo
    "</p>";
    echo
    "</form>"
    Dat is dan ook maar met 1 persoon, er bestaat ook één waarmee je een database nodig hebt, probeer anders eens www.bravenet.com te gebruiken, gratis, en je kan veel verschillende soorten gebruikers toevoegen enz... via html bestaat dat ook maar die zijn nie zo waterdicht he
    16th ranger platoon [2 stripes] Cpt. Mrjack
    www.16th-rangers.co.uk
    GhOzT^'s Avatar
    Quote Originally Posted by mrjack
    PHP Code:
    $login
    "loginnaam"
    if((
    echo
    else
    echo
    echo
    "<p>login naam: ";
    echo
    echo
    "<br>";
    echo
    "paswoord: ";
    echo
    echo
    "<br>";
    echo
    echo
    "</p>";
    echo
    "</form>"
    en hoe moet ik dat dan online zetten?
    gwn me FTP uploaden in een folderke ofzo?
    want keb nog ooit met php gewerkt
    maT''s Avatar
    <!-_^?>
    MrJack, als je code plaatst, zorg er dan eens voor dat die 100% in orde is aub, dit gaat gewoon niets dan problemen geven.
    Probeer dit eens:
    PHP Code:
    $login
    "loginnaam";
    $password "wachtwoord";
    if (!empty(
    $_POST['SubmitUserPass'])) {
            if((
    $_POST['naam'] == $login) AND ($_POST['paswoord'] == $password)) {
    <p>Hier komt je code indien het wachtwoord juist is</p>
    } else {
                    echo
    "Foutief paswoord";
    } else {
            echo
    '<form method="post" action="" name="">
                    <p>login naam:
                    <br>
                    paswoord:
                    <br>
                    <input type="submit" name="SubmitUserPass" value="login">
                    </p>
                    </form>'
    Je zet die code in een bestand (bv: geheim.php), en je upload die pagina.
    Dan bezoek je geheim.php, geeft je paswoord & gebruikersnaam in, en je krijgt je pagina te zien.
    GhOzT^'s Avatar
    Quote Originally Posted by maT'
    Probeer dit eens:
    PHP Code:
    $login
    "loginnaam";
    if (!empty(
            if((
    } else {
                    echo
    "Foutief paswoord";
    } else {
            echo
                    <p>login naam:
                    <br>
                    paswoord:
                    <br>
                    </p>
                    </form>'
    en moet ik dit uploaden in een folder?
    of rechtstreeks op men FTP site?
    en hoe kan ik een foto invoegen? want daar staan de tactics nl.op
    mrjack's Avatar
    Gewoon via je ftp op je site plaatsen meer niet hoor en ge moet dat op je pagina zetten hé, als je iets van php kent weet je toch wel hoe een foto toe te voegen?
    -Vipr-'s Avatar
    Reet
    Probeer dit eens:
    PHP Code:
     $login
    "loginnaam"
     if (!empty(
             if((
    } else {
                     echo
    "Foutief paswoord"
     } else {
             echo
                     <p>login naam:
                     <br>
                     paswoord:
                     <br>
                     </p>
                     </form>'
    wa is da voor boelshit da ga wel werken wrm moeilijk maken als het makkelijk ook kan ????
    GhOzT^'s Avatar
    das't probleem, ik ken der nix van btw kebbet gedaan en kijk waar ik op uitkom : :/
    Ansur's Avatar
    Beuerne
    1. om PHP te kunnen parsen heb je (je raadt het nooit) een PHP parser nodig
    Maw pakweg een Apache server met php plugin. Dit zit al niet op pandora webspace
    2. ookal zou je dit hebben, als je echt niks kent van php (en er blijkbaar ok nix van wilt kennen) dan ga je dat nooit werkende krijgen. Doe wat moeite op z'n minst om te verstaan wat er gebeurt, you'll benefit from it.
    Anyhow, je hebt dus geen aangepaste hosting, dus oftewel moet je zoeken naar zo een hosting (meestal betalend), oftewel met je remote login doen (hier zijn services voor).
    Of je kan een javascript login gebruiken waarin je de url opgeeft, en deze uiteraard niet voor de hand liggend kiezen. Deze methode is uiteraard ten sterkste af te raden, maar aangezien het over tax gaan denk ik niet dat je een ssl secured area moet hebben
    [Scratch]'s Avatar
    Peer
    Quote Originally Posted by -Vipr-
    Omdat programmeren met superglobals beter, handiger, veiliger is en naar de toekomst toe minder problemen zal geven.
    En het kan goed zijn dat bij sommige PHP configs dit wel fouten geeft want je checkt niet of je $naam en $paswoord var wel echt via het formulier zijn aangebracht. Als je wil zou je eventueel ook gewoon de naam en paswoord in de url kunnen zetten en dan zou ie het ook accepteren ... Not safe dus!
    GhOzT^'s Avatar
    k, maar ik vind geen php hosts...
    is er egt geen html script voor dingen als deze??
    ik denk niet dat er andere clans op onze tactics willen hacken ofzow..
    maja plz
    hellup!
