    Black Death's Avatar
    PHP: random quote
    Heb hier een random quote script gemaakt die zijn quotes uit quotes.dat haalt. Een explode() op /n, dus elke regel nieuwe quote. Soit, werkt allemaal perfect maar enige probleem is de breedte van die png. Nu is die volledig statisch, zou dus willen dat die breedte aangepast wordt naar de grootte van de quote. Nergens een functie die dit doet (misschien wel een die aantal chars telt, maar 't zou op pixels moeten tellen, dus werkt al niet), weet iemand één ?
    edit: ja en nog iets, hele lange quotes zouden over verschillende lijnen moeten, dus zou ik ergens \n in die quote zetten. Maar die wordt auto vervangen door \\n, waardoor het ni werkt. Net zoals ' naar \'. Geen addslashes dus door die magic_slashes setting ofzoiets?
    dJeez's Avatar
    Sol System
    Men opene de PHP reference manual, men kijke onder de Image functies en wat vinden we daar terug? Jawel, een hele resem functies mbt het creëren van afbeeldingen èn het gebruik van fonts waaronder oa. imagettfbbox.
    Maw een welgemeende RTFM.
    Pastafarian by choice
    Was vergeten toe te voegen dat die quotes naar een image worden gestuurd, daarom dat er "png" in mijn post staat. Dus ik heb die handleiding wel gelezen vriend. Maar goed, bedankt Veel snap ik er niet van maar kom.
    icerulez's Avatar
    Evergem
    kijk eens naar
    imagecreate()
    imagestring()
    imagefontwidth()
    in de manual
    Oké, width werkt al, thx Zit nu nog met het probleem dat lange quotes op verschillende lijnen zouden moeten komen. Nooit wilt hij dat doen, al \n & <br/> geadd, niets. Wordwrap helpt ook niet. :/
    servi's Avatar
    Zolder
    als je het op een windows-pc test is \n niet voldoende en heb \r\n nodig.
    Freakshow's Avatar
    Waregem
    Quote Originally Posted by servi
    tis zowiso beter om beide te gebruiken, maar als ik me niet vergis is dit in 1 van de laatste versies van php opgelost? Normaal gezien is \n voldoende zowel op windows & unix systemen. Correct me if i'm wrong
