    Necrolite's Avatar
    Dendermonde
    FMX : Submenu probleem
    hmm ik heb een klein probleem
    ik wil dus dat er bij de knop marktonderzoek een soort menutje uitkomt met nog 3 links (zoals de wat-link)
    dus als je op marktonderzoek klikt komt dat menutje,
    nu als ik die probeer (met die 2 lijnen) staan die der al van int begin en mag dus niet.
    dat menutje moet dan terug weggaan alje op een andere link klikt of op een van die 3 links
    is misschien moeilijk geschreven maar ik hoop dat u het begrijpt?
    (niet letten op de grote van het tekstvak wordt nog aangepast
    alsook de dynamische scroller, als ik weet hoe ik daar aan begin )
    url
    http://users.pandora.be/necrolite/menuprobleem/
    (ook had ik graag de scroller dynamisch gewilt)
    ik heb ook op flashfocus gekeken, en die tut gedled, maar wilt niet werken
    heb dan ook op Flashfocus deze vraag gesteld, maar nog geen antwoordt
    http://flashfocus.nl/forum/topic.asp...%2E+Flash+Hulp
    alvast bedankt.
    [Scratch]'s Avatar
    Peer
    Voor dat submenutje moet je gewoon een movieclip maken, die animeren indien gewenst en in de eerste frame "stop()" als ASzetten en in de laatste frame ook.
    Dan geef je die movieclip een instance name (submenu bv) en aan de knop waar het submenu hangt geef je volgende AS:
    Code:
    _root.submenu.gotoAndPlay(2);
    Op alle andere knoppen zet je naast je huidige AS volgende AS om het submenu te verbergen:
    Code:
    _root.submenugotoAndStop(1);
    PS: Je kan ook de alpha van het menu op 0 of 100 zetten met actionscript om het te verbergen/tonen maar dan kan je het nietmeer animeren.
    Necrolite's Avatar
    Dendermonde
    ik heb het geprobeerd, maar werkte dus ook niet
    als er nog mensen zijn, dled maar gerust de fla, het is normaal gezien hetzelfde als die tut die ik gedled heb
    dus ik zie het probleem totaal niet zitten
    en het moet vrij dingend afzijn, (dit is het laatste dat nog moet veranderd worden... )
    Necrolite's Avatar
    Dendermonde
    Quote Originally Posted by Necrolite
    nvm, heb gewoon een nieuwe knop gemaakt
    en op mirakuleuze wijze werkt het wel nu
    raar maar blij dat eindelijk werkt
    nu alleen nog die scroller dynamisch krijgen en das in orde
    thnx for the help mate!
    (btw as ge die scroller weet hoe dynamisch (aanpassen per tekst) te krijgen, let me know)
