    HelloApu's Avatar
    Asse
    Unieke bezoekers
    Hallo,
    Ik ga zo een klein stats-overzichtje maken, en ik zou unieke bezoekers er ook willen tussenzetten.
    Ik denk dat je dat kunt checken idv. ident host ofzo, ik zou dat dan writen in SQL database. Maar de vraag is dus:
    Hoe kan ik die ident host in een variable zetten ?
    Of gaat dat met IP ?
    HelloApu's Avatar
    Asse
    Of gaat dat niet?
    m3rlin's Avatar
    Als een gebruiker je pagina bezoekt, kijk je in de database of zijn ip daar reeds inzit, indien niet steek je het erbij. Gevolg is dat je dan dus enkel beschikt over unieke rijen.
    Een kleine uitbreiding is het aantal views bijhouden door een update uit te voeren indien het ip er al WEL instaat. (best wel interessant !)
    Om het client ip te weten te komen moet ge de SERVER variabelen maar eens bekijken
    O-Vl.
    Dit scriptje schreef ik kort geleden voor een site (usebb.net):
    PHP Code:
    <?php
    // users online
    $minutes 30// how long users should be "online"
    $client_ip = ( !empty($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR']) ) ? $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'] : $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
    mysql_connect('*****''*****''*****');
    mysql_select_db('*****');
    $cutoff time() - ( $minutes 60 );
    mysql_query("DELETE FROM online WHERE updated < ".$cutoff);
    $r mysql_query("SELECT updated FROM online WHERE ip_addr = '".$client_ip."'");
     if ( !
    mysql_num_rows($r) )
    mysql_query("INSERT INTO online VALUES ('".$client_ip."', ".time().")");
     else
    mysql_query("UPDATE online SET updated = ".time()." WHERE ip_addr = '".$client_ip."'");
    $r mysql_query("SELECT ip_addr FROM online");
    $count mysql_num_rows($r);
     if (
    $count === )
         echo
    '<p class="online">1 visitor online</p>';
     else
         echo
    '<p class="online">'.$count.' visitors online</p>';
    De gebruikte MySQL-tabel is:
    Code:
    CREATE TABLE online (
       ip_addr varchar(15) NOT NULL default '',
       updated int(11) NOT NULL default '0'
    Gebruik het voor je site als je wil.
    HelloApu's Avatar
    Asse
    IP is eigenlijk gewoon $client_ip ofzo ?
    Venn's Avatar
    ge kunt die ook gewoon tellen zonder meer door een cookie te zetten, elke dag wel de cookievar aanpassen...
    O-Vl.
    Quote Originally Posted by HelloApu
    Nee, want die variabele wordt in dit script aangemaakt, zoals je ziet...
    Mulle's Avatar
    Wevelgem
    178 (100%)
    Hier kan je ook eens kijken naar deze link: http://www.phpfreakz.nl/library.php?sid=13478
    Toont beetje vanalles.
