    Squealer's Avatar
    Kruishoutem
    2x username uit dezelfde tabel halen, maar verschillende waarden
    PHP Code:
    "SELECT tt_userreacties.reactie_id, tt_userreacties.user_id AS profiel_id,
            tt_userreacties.datum, phpbb_users.username AS profiel_name
            FROM tt_userreacties
            LEFT JOIN phpbb_users ON phpbb_users.user_id = tt_userreacties.user_id
            GROUP BY tt_userreacties.user_id
            ORDER BY tt_userreacties.reactie_id DESC
            LIMIT 0 , 10"
    Dit toont o.a. de naam van de gebruiker waarop een reactie is geplaatst in zijn profiel. Ik wil echter ook nog de naam van de gebruiker die gereageerd heeft!
    Daarvoor heb ik
    tt_userreacties.poster_id => id van de poster (verwijst naar phpbb_users)
    tt_userreacties.user_id => id van de eigenaar van het profiel (verwijst ook naar phpbb_users tabel)
    Ik kan dus één van die 2 selecteren, maar ik zou niet weten hoe beiden te selecteren...
    Eke, België
    Nog een tweede keer JOINEN met de phpbb_users tabel. In dat geval moet je dus zeker je velden voorafgaan laten gaan door een alias omdat je twee keer dezelfde tabel gebruikt. Om achteraf een onderscheid te kunnen maken zul je dus ook de geselecteerd velden die beide namen bevatten moeten hernoemen (alias opgeven).
    PHP Code:
            tt_userreacties.datum, u1.username AS profiel_name, u2.username AS reactie_name
            LEFT JOIN phpbb_users u1 ON u1.user_id =
            LEFT JOIN phpbb_users u2 ON u2.user_id = tt_userreacties.poster_id
            LIMIT 0 , 10"
    Ik denk dat het dat moet zijn, vergeef me mijn eventuele foutjes
    Squealer's Avatar
    Kruishoutem
    Hmm inderdaad, dat werkt.
    Maar het probleem is nu dat hij de eerste reactie op een profiel toont, en niet de laatste....
    mars
    Quote Originally Posted by -P|b-SqUeaLeR
    laat die order by weg en vervang dat door
    WHERE
    tt_userreacties.reactie_id = MAX(tt_userreacties.reactie_id)
    Squealer's Avatar
    Kruishoutem
    Quote Originally Posted by killgore
    WHERE
    error:
    SELECT tt_userreacties.reactie_id, tt_userreacties.poster_id AS poster_id, tt_userreacties.user_id AS profiel_id, tt_userreacties.datum, u1.username AS profiel_name, u2.username AS poster_name
    LEFT JOIN phpbb_users u1 ON u1.user_id = tt_userreacties.user_id
    WHERE tt_userreacties.reactie_id = MAX( tt_userreacties.reactie_id )
    LIMIT 0 , 10
    MySQL retourneerde:
    You have an error in your SQL syntax near 'WHERE tt_userreacties.reactie_id = MAX( tt_userreacties.reactie_id ) LIMIT 0 , ' at line 1
    Eke, België
    De WHERE-clausule komt voor de GROUP BY-clausule. Da's standaard SQL syntax
    Squealer's Avatar
    Kruishoutem
    Quote Originally Posted by DarkBone
    Had ik al geprobeerd:
    LIMIT 0 , 10
    MySQL retourneerde:
    Invalid use of group function
    Eke, België
    Hmm ik had al zoiets verwacht, ik dacht dat de group functions niet konden gebruikt worden in de WHERE-clausule... heb het nagelaten om te controleren.
    *edit*
    Heb je geen datumveld om op te sorteren dan ? Je regelt de sorterig oplopend of aflopend door middel van ASC of DESC ... eventueel kun je daarvoor ook het ID gebruiken, alhoewel een datum veld beter geschikt is.
    Squealer's Avatar
    Kruishoutem
    *edit*
    Ja ik heb een datum veld, maar als ik order by datum ipv order by reactie_id doet, geeft dat geen verschil. Het probleem zit em in die group by, hij groepeert wel de rijen, maar per groep toont hij de kleinste reactie_id, ipv de grootste...
    EDIT: ff visueel voorstellen:
    Reactie ID 8 en 5 moet hij eruit halen...
    mars
    WHERE (tt_userreacties.reactie_id = MAX( tt_userreacties.reactie_id ))
    LIMIT 0 , 10
    dit mssch? () kunnen wonderen doen in de wereld van mysql
    Eke, België
    invalid use of GROUP BY functions betekend dus dat ze in dit geval op de verkeerde plaats worden gebruikt (kunnen niet in WHERE-clausule gebruikt worden).
    Probeer dit eens:
    HAVING tt_userreacties.reactie_id = MAX( tt_userreacties.reactie_id )
    LIMIT 0 , 10
    De HAVING clausule kan wel group functions bevatten, is speciaal daarvoor in het leven geroepen.
    Squealer's Avatar
    Kruishoutem
    Lol, some strange shit here
    LIMIT 0 , 10
    => Invalid use of group function
    Probeer dit eens:
    LIMIT 0 , 10
    das nog raarder:
    Dit zit in de tt_userreacties tabel:
    http://studweb.hogent.be/~031129sd/tt_userreacties.jpg
    Uw query maakt er dit van:
    http://studweb.hogent.be/~031129sd/tt_userreacties2.jpg
    mars
    wel, ik had probs bij het gebruiken van mysql-functies in statements als WHERE GROUP BY en ORDER BY,
    probeer eens dit :
    PHP Code:
    SELECT tt_userreacties.reactie_idtt_userreacties.poster_id AS poster_idtt_userreacties.user_id AS profiel_idtt_userreacties.datumu1.username AS profiel_nameu2.username AS poster_name,MAX(tt_userreacties.reactie_id) AS tot
    .user_id tt_userreacties.user_id
    .user_id tt_userreacties.poster_id
    .reactie_id tot
    .user_id
    LIMIT 0
    10
    Squealer's Avatar
    Kruishoutem
    Unknown column 'tot' in 'where clause'
    Ben aant opgeven, kzal dan toch moeten overwegen een "laatstereactie" veld bij te houden
