27-04-2004, 01:40 #1
Discusie : meest rotte deel aan coden
wat vinden jullie nu het meest irritante deel aan coden?
bij mij is het vooral geen uitdaging te hebben en dus vast komen te zitten door gewoon niets te doen te hebben, UITDAGING needed
of lezen over iets, maakt me al neit uit, zolang ik maar meer weet....als er geen uitdaging is ga ik mijn werk slechter doen dan anders....
27-04-2004, 10:34 #2MemberyusPuteanus
- 01/07/02
- Puteanus Towers
- 2,938
- 0/3
Re: Discusie : meest rotte deel aan coden
Ga dan eens gaan werken... 't zal rap gedaan zijn met uw gebrek aan uitdagingenOriginally posted by 0n3Liner
On topic: bij mij is da moeten coderen in ASP terwijl ik goe weet dat het met JSP's en beans veel makkelijker en logischer zou gaan. OK, ge kunt op een zeker niveau wat functions gaan definieren die ge overal kunt gebruiken, maar 't is toch ni zo gezellig.Lid van Pynnock Ridders Horstno votes
27-04-2004, 10:51 #3Member
- 22/10/02
- Brugge & Gent
- 657
ik vind, als je opeens merkt dat er iets niet werkt en dat je na kweetnie oe lang zoeken nie eens ziet aan wat het zou kunnen liggen (heb ik eens meegemaakt
28-04-2004, 13:11 #4Approved 9-lifer
- Boechout
- 3,081
error on line 999 (laatste lijn van uw document)
en dan moogt ge gaan zoeken waar ge een f***ing } vergeten zijt
da haat ikVisit www.holysh1t.net and http://tv.holysh1t.net and join #qlpickup.eu for Quake Live CTF (and TDM) pickup!no votes
28-04-2004, 14:22 #5Member
- 06/09/03
- Buizingen
- 1,072
Op één of andere manier slaag ik er altijd in om ergens
" te gebruiken als het nen ' moet zijn
28-04-2004, 19:10 #6Member
- O-Vl.
- 766
Het moeilijkste vind ik is wanneer je gebruikt maakt van SQL databases en je script de mogelijkheid moet hebben om met meerdere DB-servers te kunnen werken, bvb MySQL + PostgreSQL. Spijtig genoeg is de syntax niet identiek en moet je dus zorgen voor aparte queries en soms functie-calls voor je hetzelfde resultaat krijgt.
Wat ik ook haat is dat als je later een betere methode voor dit of dat vindt, je vaak heel veel code moet gaan aanpassen om die betere methode toe te passen. (Dit is/was een hint voor het team van vBulletin: gebruik geen embedded HTML en nog veel minder Engelstalige output
28-04-2004, 19:14 #7no votes
28-04-2004, 19:16 #8
Als een code niet blijkt te werken in IE en wel in andere browsers, terwijl dat zogoed als onmogelijk is omdat code server side wordt uitgevoerd en niet van je browser afhangt. DAT is pas iritant
29-04-2004, 01:00 #9
De simpele dingen moeten coden is voor mij gewoon te boring
Uitdagingen zijn plezant, je code iets dat goed in elkaar zit en moeilijk was om te coden, maar dan moet je achteraf van die kleine details en dingen gaan doen voor je klant waar je geen uitdaging meer aan hebt
Maar over't algemeen geen klachten
Soms misschien ook teveel dezelfde sites achter elkaar moeten maken (like clansites).no votes
29-04-2004, 01:37 #10Member
- 18/07/02
- Deurne
- 3,854
- 14/14
totnogtoe niet veel 'rotte delen' tegengekomen - integendeel tis altijd weer leuk iets nieuws te moeten uitzoeken. heb je vaak dezelfde opdrachten dan kan je't altijd eens vanuit verschillende beredenerings-methoden gaan toepassen.
zit je vast dan wordt het opsporen en desnoods afbreken tot kleine blokjes en één voor één terug uittesten en heropbouwen - coding & programming is fun
29-04-2004, 12:02 #11
Het meest irriterende ligt aan mezelf, kortweg tikfouten.
- ';' vergeten
- beginnen met single quote en eindigen met dubbel qoute
- sql syntax errors
- mismatch van accolades
- een letter in een var verkeert typen (en dan maar zoeken waar de 'logische' fout zit in je php script)
- enz ...
Dusja, kortweg dommigheden
'k Vin dat er ook een verschil is tussen scripting en coden in een 'volwaardige' programmeertaal en ontwikkelomgeving. No offence to scripters, 'k ben er zelf ééntje
, maar ik vin dat scripttalen zoals php & asp niet 'volwaardig' te noemen is ivm andere oplossingen.
Een andere frustratie is als je werkt op een systeem dat echt slecht gebouwd is van de grond af, je kunt niet verlangen dat een systeem gebouwd is zoals jij het zou doen, maar je mag wel ankele 'kwaliteitseisen' stellen, zijn die er niet dan erger ik me wel wat.no votes
29-04-2004, 14:19 #12Member
- Sol System
- 10,064
- 27/78
Gebruik dan Eclipse met de PHP plugin, works like a charm (ik ben bijna van mijn EditPlus verslaving afgekicked
Het meest irritante deel is het zoeken naar een bug, die niet vinden, er ff een collega bijhalen, je uitleg doen en dat jij of de collega dan die domme fout direct ziet
En ook zo van die idiote conversieprogrammatjes schrijven, om de gegevens (DB) van de klant om te zetten naar wat je toepassing verwacht. Dat is nl. tijdrovend en ook heel erg afstompend...Last edited by dJeez; 29-04-2004 at 14:22.
29-04-2004, 14:47 #13
weten hoe je aan je code moet beginnen
ben nu bezig met php, en je weet wat je wilt maar je weet niet direct hoe je er aan moet beginnenno votes
29-04-2004, 16:09 #14Approved 9-lifer
- Boechout
- 3,081
29-04-2004, 19:52 #15
een asp.net applicatie maken is niet meer scripten te noemen (dat geld ook voor jsp projecten); van het ogenblik dat ik alles oo gaat maken, komen dezelfde element als in 'volwaardig' (wat dat ook moge betekenen) programmeren terug
