    Zworba's Avatar
    oudenaada
    Unhappy Valve editor ?noob vraag?
    hellow,
    Ik zou een cs map willen maken en heb al een aantal tutorials geraadpleegd. Toch raak ik niet verder dan player start punt :-s
    De grond kan ik al maken door het "block tool" te gebruiken en de texture ervan is ook in orde. Via de entity tool zou het mogelijk moeten zijn een player start punt in te stellen door rechts onder bij objects gewoon info_player_start te klikken maar ik heb helemaal niks van keuze in de rechterkolom. die is volledig leeg als ik dit probeer. Bij het maken van die block is er dan WEL weer de mogelijkheid om de entity in te stellen bvb naar primitives, computer,....
    Ik heb al oooveral gezocht naar een antwoord maar alles tevergeefs. ik hoop dat iemand mij hierbij zal helpen. thx
    (heb alles al verschillende keren opnieuw geinstalleerd ook)
    MasterOfTerror's Avatar
    net boven de block tool staat de entity tool
    dan heb je opnieuw de keuze om een player start te plaatsen
    ik raad je aan om nog eens een heleboel tutorials te doorlezen want anders gaat het niet lukken denk ik
    Elder Scrolls Online: @Epothon
    Website: http://www.mathiasdecru.be
    mshadow14's Avatar
    Heb je je de juiste .FGD file? Daar staan alle entity's in.
    Grayfox's Avatar
    Knokke
    zorg dat je settings goed staan, dat de juiste fgd gekozen is etc... anders ga je later ook ni kunnen compilen
    nitrokorn's Avatar
    mechelen
    mox valve hammer editor tutorial
    dit is een van de beste tutorials die ik vroeger heb gebruikt toen ik nog maps maakte voor cs.
    Hij legt ook uit hoe je hammer moet instellen enzo
    Zworba's Avatar
    oudenaada
    twas de .FGD file thx,
    Zworba's Avatar
    oudenaada
    nu ik hier toch ben,
    Mijn map is klaar en bij error check is alles ok. Maar wanneer ik probeer een map te createn in cs dan lukt het niet... weet er iemand hoe dat komt?
    In de simulatie van hammer lukt het wel..
    DelaZ's Avatar
    Heb je de map al gecompiled?
    Zworba's Avatar
    oudenaada
    :-) aha dat klinkt goed, kga da direct keer zoeken se. thx
    Zworba's Avatar
    oudenaada
    ik heb ze geexporteerd naar *.map, maar in mn map van counterstrike zitten al een heleboel files van die map hoor: *.map, *.p0, *.p1, *.wic, *.bsp, *.err, *.lin,*.log, *.p2,*.p3, *.pts waarbij "*" telkens voor "crazy shoot" staat. dus ik denk dat de juiste map die nodig is om ze te spelen al bij cs zit. de bsp zeker? in elk geval die gaat nog niet hé :-s
    Grayfox's Avatar
    Knokke
    je moet niet exporteren, maar compilen, zie tutorials!
    DelaZ's Avatar
    ff samenvatte :
    - Duid de texture packs (wads) die je gebruikt in valve hammer.
    - Zorg dat er nerges leaks of whatever zijn (je map moet een gesloten blok zijn)
    - Vergeet geen light & light enviroment entities
    - Plaats zeker één player start juist boven de grond (1 unit ofzo)
    ... euhm
    Nu save je je map als *.map (* = naam)
    Je download best een Compiler zoals Batch Compiler van Nem bv :
    http://countermap.counter-strike.net.../index.php?p=3
    (een programma die je map laat compilen als het ware)
    Compile tools downloaden (bv ZHLT tools) of de standaard die normaal al bij de hammer install zitte...
    http://dev.valve-erc.com/index.php?go=zhlt
    Duid in Batch Compiler de tools aan (rad, csg, vis enz...)
    Van de rest van al die opties moet je je niet teveel aantrekken, zorg erg gewoon voor dat de noodzakelijke dingen zoals de plaat van je map file en zo aangeduid zijn.
    Compilen maar die handel (kan 5-15-20 min duren)
    En tenslotte zorg je ervoor dat de bsp file in je maps directory zit.
    Spelen maar
    Zworba's Avatar
    oudenaada
    Heel erg bedankt! Maar er zijn precies enkele problemen bijgekomen zoals
    Warning: === LEAK in hull 1 ===
    Entity info_player_start @ (-274,-164, 951)
    Warning: === LEAK in hull 2 ===
    Warning: === LEAK in hull 3 ===
    0.86 seconds elapsed
    die entitys heb ik al weggedaan en er opnieuw gezet maar dat helpt niet.
    EN als ik alt + p doe dan vind hij deze errors:
    solide entity (func_breakable) is empty
    allemaal dingen waardoor het zeker niet zal lukken
    DelaZ's Avatar
    Quote Originally Posted by Zworba
    Leak is ergens een opening ergens in uw map... zoals ik la zei moet de map één sluitend geheel zijn.. zoals een *hollow* kubus.
    Die entities zijn niet persee buiten uw map maar zijn een aanwijzing waar je dichtbij een gat kan vinden.
    Hermaak die func_breakable eens ofzo.. der is iets mis mee.
    stoffer's Avatar
    Singapore
    Je moet (als ik me juist herinner) ook zorgen dat de players hun startpositie iets boven de grond zweeft
