    Erlend's Avatar
    Buizingen
    Asp: add reccord to MDB
    Hoi,
    Ben momenteel even aan het prutsen met ADO in combinatie met asp.
    Ik volg hiervoor de gids van w3schools.K'volg hun voorbeelden en pas
    deze dan aan aan mijn "test-databank".
    Het uitlezen van een tabel in mijn mdb werkt perfect,alléén het toevoegen
    van een reccord aan deze MDB laat het afweten.
    De code van mijn pagina die het reccord dient toe toegen ( en waarnaar mijn submit dus verwijst )
    PHP Code:
    <html>
    body><%
    set conn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
    conn.Provider="Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
    conn.Open "D:\Webserver - Root\www_root\intranet\www_root\Waldo - Tests\w3\databank.mdb"
    sql="INSERT INTO naam (Naam,Voornaam,Straat,Huisnummer,Gemeente,Postcode,Provincie,"
    sql=sql " VALUES "
    sql=sql "('" Request.Form("Naam") & "',"
    sql=sql "'" Request.Form("Voornaam") & "',"
    sql=sql "'" Request.Form("Straat") & "',"
    sql=sql "'" Request.Form("Huisnummer") & "',"
    sql=sql "'" Request.Form("Gemeente") & "',"
    sql=sql "'" Request.Form("Postcode") & "',"
    sql=sql "'" Request.Form("Provincie") & "')"
    on error resume next
    conn
    .Execute sql,recaffected
    if err<>0 then
      Response
    .Write("No update permissions!")
    else
    Response.Write("<h3>" recaffected " record added</h3>")
    end if
    conn.close
    body>
    html
    Ik vul dus alle velden in, en laat dus ook geen blank in mijn mdb.
    K'heb al eens geprobeert het probleem om te lossen door
    de group "everyone" toe te voegen aan de mdb en alle
    nodige rechten te geven
    But still :/
    Tnx anyway
    orez's Avatar
    Meulebeke
    7 (89%)
    Re: Asp: add reccord to MDB
    Originally posted by Erlend
    PHP Code:
    <html>
    body><%
    sql="INSERT INTO naam (Naam,Voornaam,Straat,Huisnummer,Gemeente,Postcode,Provincie)"
    sql=sql " VALUES "
    conn
    if err<>0 then
      Response
    else
    end if
    conn.close
    body>
    html
    int vervolg code dubbelchecken ... haakje vergeten
    Accent - jobs for people : Junior Marketing Manager / Web & Graphical Design Trends
    DJ orez - HipHop / R&B / Reggaeton / Dancehall / Crunk
    Erlend's Avatar
    Buizingen
    Crap,k'had de code ondertusse al is hermaakt en
    error message was weg,maar idd,t'is stoem
    dak dat haakje ben vergeten
    tnx ,
