Thread: PHP: upload
    PHP: upload
    Tprobleem zit em derin dat hij op geen enkele manier de file wilt verplaatsen naar /post/ nog post/ maar dit geeft ie wel weer:
    /tmp/phpCxl7AZ
    231668
    image/pjpeg
    dus dunno waar het fout zit en begin echt retarted te worden dervan.
    PHP Code:
    <html>
    <body>
    if(IsSet($_POST['submit'])){
        echo
    $_FILES['userfile']['tmp_name'].'<br />';
        echo
    $_FILES['userfile']['size'].'<br />';
        echo
    $_FILES['userfile']['type'].'<br />';
        if(
    is_uploaded_file($_FILES['userfile']['tmp_name'])){
    copy($_FILES['userfile']['tmp_name'], 'post/'.$_FILES['userfile']['tmp_name']);
    <form enctype="multipart/form-data" action="" method="post">
     <input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="30000000" />
     Send this file: <input name="userfile" type="file" />
     <input type="submit" value="Send File" name="submit" />
    </form>
    </body>
    </html>
    greetz SLuttie
    EdMeister's Avatar
    Heeft die directory waar je wil naar uploaden schrijfpermissie (chmod 777)?
    Sir, we are surrounded! Excellent, we can attack in any direction.
    effe vergeten te melden, ja chmod es 7777 dus tis daaraan nie dat ligt.
    greetz Sluttie
    Miche's Avatar
    gokje maar zou je in je formulier, bij action, niet de naam van het document zelf zetten?
    <<frusciante>>'s Avatar
    Berlaar
    Ik dacht dat je beter move_uploaded_file() gebruikt. Dit werkt ook als de server werkt in safemode Copy() niet.
    <<Frusciante>>
    nope da est ook nie ook al geprobeerd met move_uploaded_file(); hetzelfde resultaat
    EdMeister's Avatar
    Geef misschien eens de fout die je krijgt.
    En ben je zeker dat dit ook geen fout oplevert?
    PHP Code:
    if(IsSet())
    PHP is case sensitive, dus moet dit niet 'isset()' zijn?
    [BAT] Hydra's Avatar
    PHP Code:
    if($verzonden == 1)
    $uploaddir '/data/www/www.yoursite.be/post/uploaded_files/';
    $uploadfile $uploaddir $_FILES['userfile']['name'];
    print
    "<pre>";
    if (
    move_uploaded_file($_FILES['userfile']['tmp_name'], $uploadfile)) {
       print
    "File is valid, and was successfully uploaded. ";
       print
    "Here's some more debugging info:\n";
    print_r($_FILES);
    } else {
       print
    "Possible file upload attack!  Here's some debugging info:\n";
    print_r($_FILES);
    print
    "</pre>";
    $name $_FILES['userfile']['name'];
    echo
    "bestand succesvol upgeload, klik <a href=uploaded_files/$name>hier</A> om naar het bestand te gaan";
    else
    <form enctype="multipart/form-data" action="<? echo"$PHP_SELF"?>" method="post">
     <input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="300000" />
     <input type="hidden" name="verzonden" value="1" />
     <input type="submit" value="Send File" />
    </form>
    dit scriptje werkt normaal, ik was gisteren nl ook aant prutsen met een scriptje om images up te loaden
    zet dit scriptje in de map /post/ , je bestanden staan dan in /post/uploaded_files/
    Starcraft 2 profiles: T Hydra, InstantPizza | P FrozenFire
    icerulez's Avatar
    Evergem
    moet
    copy($_FILES['userfile']['tmp_name'], 'post/'.$_FILES['userfile']['name'])
    worden, tmp_name is niet de naam, maar het bestand zelf.
    en het is idd beter om move_uploaded_file() te gebruiken
    moet
    idd heb ek me zo lang zitten zorgen maken en koppijn voor dat :@ maja tnx icerulez tis opgelost.
    greetz Sluttie
