1. #1516
    Kessel-lo
    Quote Originally Posted by DenDruif View Post
    heb onlangs een nexus 5 gekocht maar nu zit ik met een probleem. Het gaat immers over het alarm( stock). Dit heeft éénmaal correct gewerkt maar nu telkens als ik weer een uur wil instellen op eender welke dag gaat deze gewoon niet meer af. Heb niets aan de instellingen of eender welk ding geinstalleerd fzo. Wekker notificaties en wekker icoon komt er helemaal bovenaan wel te staan maar de wekker zelf, dus geluid etc komt er niet. Op het uur zelf gebeurt er gewoon niets. Wekker icoon gaat dan gewoon weg. Iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen of?
    Staat het alarm geluid wel aan? Dit vind je in je instellingen onder het kopje "geluid" (of "sound")
    Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
    Deinze
    Sedert deze middag heb ik mijn gsm.
    Nu twee vraagjes:
    1) hoe kan ik het toestenbord instellen in azerty? Heb al geprobeerd de invoertaal te veranderen naar nederlands (Belgie), maar enkel Nederlands staat weergegeven
    2) Kunnen jullie mij een goede cover aanraden? Liefst degelijke kwaliteit en iets wat de cameralens eventueel ook beschermt (indien mogelijk). Kwestie om zo geen zwarte puntjes te hebben wanneer ik foto's trek
    Onbekend
    Quote Originally Posted by Pol86 View Post
    Nu twee vraagjes:
    1. Swiftkey installeren, beste keyboard voor android... met keuze uit verschillende talen (woordenboeken), (ik heb er 3 geïnstalleerd) en met themes, en azerty, qwerty, en veel meer... Je kan het gratis enkele dagen uitproberen... Maar het is zeker en vast zijn prijs waard... wordt en is gewoon het beste toetsenbord op de wereld voor android...
    2. Spigen zijn wel goede covers... Ik gebruik nu spigen ultra hybrid, zodat het nexus logo zichtbaar blijft... Ben altijd heel tevreden geweest over spigen...
    Merksem
    Quote Originally Posted by sepmil View Post
    probleem is opgelost, was eigenlijk iets stoms. Als het alarmicoon in de notificatiebalk komt( als bericht dat dit binnen enkele min zal afgaan) mag je dit niet sluiten. Telkens als je daar het alarmbericht verwijderd zal het alarm ook niet meer afgaan.
    EvilTwin's Avatar
    Roosdaal
    45 (100%)
    Heb ook een spigen cover en heel tevreden over. Het is de neo Hybrid hier.
    Verstuurd vanaf mijn Nexus 5 met Tapatalk
    Ave imperator, gloria in excelsis terra
    Nijmegen
    Op mijn oude Nexus 4 had ik ook een Spigen cover en daar was ik ook zeer tevreden mee. De case heeft het erg lang volgehouden, maar de kwaliteit gaat wel naar beneden. Hoor op tweakers e.d. veel berichten dat Spigen covers niet goed zijn of niet lekker passen.
    Een vraagje over die batterij:
    Kan zijn dat het hier al eens gezegd geweest is, maar kan je uw batterij niet sparen door app's op de achtergrond op handmatig te zetten.
    Bedoel dan vooral; Mail (handmatig ophalen mails), notificaties, enz...
    Heb momenteel een iPhone 5 (ook niet de beste batterij) maar haal toch 2 dagen eruit (normaal gebruik). Uit ervaring weet ik dat veel mensen van die soort zaken laten aanstaan (en uw batterij leegzuipt)
    DrWho's Avatar
    Diest
    45 (100%)
    Let er vooral op dat uw gps afstaat als je die niet nodig hebt en let op met apps die gps gebruiken, zuipt batterij.
    Motivation is what gets you started. Habit is what keeps you going.
    Bubble's Avatar
    Melle
    40 (100%)
    De standby van GPS gebruikt praktisch niks, wel is natuurlijk de kans groter dat 't een of 't ander het gaat gebruiken.
    Onbekend
    GPS en Locatieservice zijn grote verbruikers...
    Nu met de nieuwe Google Play Services, zou dit een leiden tot een beter batterijverbruik...
    Onbekend
    Zonet een homescreen gemaakt voor mijn Nexus 5... (Momenteel gebruik ik 3 homescreens: dit is mijn derde)...
    Berserk's Avatar
    Kontich
    Gebruikt gewoon greenify, die zet apps in hibernation.
    Greenify Auto-Hibernates Apps You're Not Using to Save Battery
    En het belangrijke verschil met een gewone task killer (want dit is GEEN task killer!)
    It's important to note that Greenify is not a task killer (which you shouldn't use anyway), and it doesn't "freeze" apps. The apps that Greenify hibernates are still usable if you want to switch to them, and you can still pass data to them as though they were running. When you switch back to them, it's like you never left. Greenify just keeps those apps from launching new background processes (a problem with task killers) and you don't have to unfreeze or thaw an app to use it when you want to (a problem with "frozen apps").
    Onbekend
    Quote Originally Posted by Berserk View Post
    of je kan je automatische syncronisatie uitzetten...
    Joeritn's Avatar
    Gent/Kortemark
    Quote Originally Posted by broesie View Post
    Wooow. Hoe doe je dat?
    flyingdutchman's Avatar
    MSK
    15 (94%)
    Ziet er uit als buzzlauncher, kan dat kloppen?
