09-07-2013, 18:05 #1Member
- 29/05/13
- Brasschaat
- 1,091
[MOD] Sony Xperia-toetsenbord met Nederlands en AZERTY
Voor mensen met een Sony Xperia die graag het Xperia-toetsenbord zouden gebruiken met Nederlands als schrijftaal en AZERTY als indeling, ik heb dit toetsenbord zelf aangepast zodat dit wordt ondersteund:
Om de kans te vergroten dat dit officieel zal worden ondersteund op Xperia-toestellen, zou ik willen oproepen om hierover een klacht te sturen naar Sony Mobile: Contact opnemen - Sony Smartphones (Netherlands)
Vermeld zeker dat je wel op de hoogte bent van het feit dat je AZERTY kan gebruiken met Frans of Duits als schrijftaal en tweetalige woordsuggesties in het Nederlands, maar dat je vind dat dit ook zou moeten worden ondersteund voor (enkel) Nederlands als schrijftaal. Tenslotte is AZERTY de officiële indeling in België en spreekt de meerderheid van de bevolking Nederlands.
Als je je toestel hebt geroot, dan kan je het bestaande Xperia-toetsenbord gewoon vervangen door deze aangepaste versie:
- Download het juiste bestand en pak het uit:
Xperia E Keyboard 5.6.A.D.12 nl-BE (root).zip
Xperia J Keyboard 3.E.21 nl-BE (root).zip
Xperia L Keyboard 5.6.A.0.20 nl-BE (root).zip
Xperia L Keyboard 6.0.A.0.0.8 nl-BE (root).zip
Xperia M Keyboard 5.6.A.0.20 nl-BE (root).zip
Xperia P Keyboard 5.6.A.0.28 nl-BE (root).zip
Xperia SP Keyboard 5.6.A.0.26 nl-BE (root).zip
Xperia T Keyboard 5.6.A.0.18 nl-BE (root).zip
Xperia U Keyboard 5.4.A.0.16 nl-BE (root).zip
Xperia Z Keyboard 5.8.A.0.6 nl-BE (root).zip
Xperia Z-ZL-Z1 Keyboard 6.2.A.0.22 nl-BE (root).zip
Xperia ZR Keyboard 5.8.A.0.6 nl-BE (root).zip
Xperia Z Ultra Keyboard 6.2.A.0.22 nl-BE (root).zip
Xperia Tablet Z Keyboard 5.8.A.0.6 nl-BE (root).zip
Xperia Tablet Z Keyboard 6.2.A.0.22 nl-BE (root).zip - Kopieer textinput-tng.apk naar /system/app op je telefoon (overschrijf het bestaande bestand).
- Stel de permissies hetzelfde in als de andere bestanden (-rw-r--r--).
- Herstart je telefoon.
- Ga naar de Xperia-toetsenbord instellingen en kies Nederlands als schrijftaal met AZERTY als indeling.
Als je toestel niet geroot is, dan kan het bestaande Xperia-toetsenbord niet worden vervangen of verwijderd, maar moet je een aangepaste versie naast de bestaande versie installeren:
- Download het juiste bestand via je smartphone en installeer het:
Xperia E Keyboard 5.6.A.D.12 nl-BE (no root).apk
Xperia J Keyboard 3.E.21 nl-BE (no root).apk
Xperia L Keyboard 5.6.A.0.20 nl-BE (no root).apk
Xperia L Keyboard 6.0.A.0.0.8 nl-BE (no root).apk
Xperia M Keyboard 5.6.A.0.20 nl-BE (no root).apk
Xperia P Keyboard 5.6.A.0.28 nl-BE (no root).apk
Xperia SP Keyboard 5.6.A.0.26 nl-BE (no root).apk
Xperia T Keyboard 5.6.A.0.18 nl-BE (no root).apk
Xperia U Keyboard 5.4.A.0.16 nl-BE (no root).apk
Xperia Z Keyboard 5.8.A.0.6 nl-BE (no root).apk
Xperia Z-ZL-Z1 Keyboard 6.2.A.0.22 nl-BE (no root).apk
Xperia ZR Keyboard 5.8.A.0.6 nl-BE (no root).apk
Xperia Z Ultra Keyboard 6.2.A.0.22 nl-BE (no root).apk
Xperia Tablet Z Keyboard 5.8.A.0.6 nl-BE (no root).apk
Xperia Tablet Z Keyboard 6.2.A.0.22 nl-BE (no root).apk - Ga naar 'Instellingen' > 'Taal en invoer'.
- Er zal nu een tweede Xperia-toetsenbord aanwezig zijn met 'Nederlands (België)' eronder:
- Schakel dit toetsenbord in en stel het in als standaard.
- Als je systeemtaal op 'Nederlands (België)' staat hoef je niets meer te doen. Anders moet je nog Nederlands als schrijftaal en AZERTY als indeling kiezen in de toetsenbordinstellingen.
Alle feedback is welkom!
10-07-2013, 00:39 #2Platinum Member
- 11/01/06
- Melle
- 13,055
- 6 (100%)
- 9 Post(s)
- 14/413
Hmm, ik heb het ook eens geprobeerd op mijn Xperia T maar dit werkt precies niet.
Giggityno votes
10-07-2013, 00:42 #3Member
- 29/05/13
- Brasschaat
- 1,091
Welke methode heb je geprobeerd? Wat is het probleem juist?
Sent from my Xperia Z using Tapatalkno votes
10-07-2013, 01:21 #4Platinum Member
- 11/01/06
- Melle
- 13,055
- 6 (100%)
- 9 Post(s)
- 14/413
apk op SD kaartje gezet en via easy installer geïnstalleert. Als ik het toetsenbord selecteer krijg ik de meding "Xperia Toetsenbord is gestopt".
Ondertussen eens in het intern geheugen gezet en geeft hetzelfde resultaat.Giggityno votes
10-07-2013, 02:04 #5Member
- 19/06/13
- Deinze
- 90
- 5 (100%)
damn bij een iphone 5 gaat dit wel veeeel makkelijker
10-07-2013, 02:13 #6Member
- 29/05/13
- Brasschaat
- 1,091
Heb je textinput_nl_be-tng.apk (van de methode zonder root) of textinput-tng.apk (van de methode met root) geprobeerd bedoel ik? Wat bedoel je met "op het intern geheugen gezet"?
Ja, maar LTE (4G) gaat op de iPhone 5 niet zo gemakkelijk en probleemloos dacht ik he?
Bovendien zit je bij iPhone vast aan het standaard toetsenbord, dat maar zeer beperkte mogelijkheden heeft en nauwelijk aanpasbaar is, terwijl je bij Android om het even welk toetsenbord kan installeren vanuit Google Play. Je bent dus helemaal niet verplicht om Xperia-toetsenbord te gebruiken
10-07-2013, 02:21 #7Platinum Member
- 11/01/06
- Melle
- 13,055
- 6 (100%)
- 9 Post(s)
- 14/413
10-07-2013, 02:34 #8Member
- 29/05/13
- Brasschaat
- 1,091
Ok. Waar je het apk bestand plaatst maakt weinig uit, want bij de installatie wordt dit toch gekopieerd naar je /data partitie. Nu is het wel zo dat dit toetsenbord gebruik maakt van een externe library (die in de /system partitie aanwezig moet zijn), vandaar dat het dus misschien niet werkt op de Xperia T. Het zou natuurlijk ook kunnen liggen aan het verschil in schermresolutie.
Ik heb net de firmware voor Xperia T binnengehaald. Ik zal eens kijken of ik dat toetsenbord ook kan aanpassen
10-07-2013, 13:32 #9Platinum Member
- 11/01/06
- Melle
- 13,055
- 6 (100%)
- 9 Post(s)
- 14/413
Bedankt, de versie voor de Xperia T werkt
Giggityno votes
11-08-2013, 16:47 #10Member
- 29/05/13
- Brasschaat
- 1,091
Aangezien sommige mensen blijkbaar moeilijkheden hadden om het APK-bestand uit te pakken, naar hun telefoon te kopiëren en te installeren, heb ik de methode zonder root vereenvoudigd door het uitgepakte APK-bestand te uploaden. Je kan dit nu rechtstreeks via je smartphone downloaden en installeren.
N.B.: onder 'Instellingen' > 'Beveiliging' dient 'Onbekende bronnen' te zijn aangevinkt om apps van andere bronnen dan Google Play te kunnen installeren.no votes
24-08-2013, 01:21 #11Member
- 01/02/04
- Hofstade (Vl.-Br.)
- 10
Werkt op m'n Xperia T ! Bedankt voor je oplossing, Apollo89.
24-08-2013, 01:28 #12Member
- 29/05/13
- Brasschaat
- 1,091
Graag gedaan en bedankt om te reageren, want veel mensen downloaden de bestanden wel, maar doen niet eens de moeite om te reageren. Welke methode heb je gebruikt? Die met root of zonder root?
Sent from my Xperia Z using Tapatalk 4no votes
24-08-2013, 01:51 #13Approved 9liver
- 04/05/04
- Leuven
- 588
- 42 (100%)
Werkt dit voor de Xperia p en u ook? Ziet er mij wel handig uit.. :-)
Zojuist geprobeerd. Op de p crasht de app.
Verstuurd van mijn LT22i met TapatalkLast edited by ruud_vx; 24-08-2013 at 01:58.
momenteel geenno votes
24-08-2013, 01:57 #14Member
- 29/05/13
- Brasschaat
- 1,091
Als ik binnenkort eens tijd heb zou ik de firmware van de Xperia P en U wel kunnen downloaden en die toetsenborden ook aanpassen voor Nederlands-AZERTY. Heb jij zowel een P als een U?
24-08-2013, 01:59 #15Approved 9liver
- 04/05/04
- Leuven
- 588
- 42 (100%)
Vriendin heeft een u ;-)
Verstuurd van mijn LT22i met Tapatalkmomenteel geenno votes
