Thread: Oppo Find 5
04-09-2013, 01:33 #31Member
- 31/08/13
- Erembodegem
- 11
Meen je dat van die Indonesische versie voor 3G netwerken in België,heb maandag een Europese versie gekocht.
Heb Generation connect van proximus ,dit had ik nog niet gelezen.Is hier dan een oplossing voor?no votes
04-09-2013, 02:39 #32Member
- 29/05/13
- Brasschaat
- 1,091
Ja, het staat duidelijk vermeld op hun website: Cellular Compatibility - OPPO Style Europe
En op Find 5 White (Indonesia) - OPPO Style EuropePlease make sure that your network operator is compatible with the product you're ordering before making a purchase. In general, the products sold on our websie should work well with most European operators.
The OPPO Find 5 (International):
GSM/EDGE frequencies 850 / 900 / 1800/ 1900 MHz.
3G frequencies WCDMA 850 / 1700 / 1900 / 2100 MHz.
Find 5 does not currently support CDMA networks or 4G/LTE.
The OPPO Find 5 (Indonesian):
3G frequencies WCDMA 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz.
Bij Generation Connect is ook 4G-toegang inbegrepen, waar je jammer genoeg ook geen gebruik van zal kunnen maken.Due to requests from customers in Europe, we bring you the Indonesian version of the OPPO Find 5. Compared to the international version, the Indonesian version has the 900MHz 3G band, but lacks 1700MHz 3G.
Er is geen oplossing voor, tenzij je hem nog kan terugsturen.no votes
07-09-2013, 22:05 #33Member
- 31/08/13
- Erembodegem
- 11
Is er iemand die mij kan helpen met het 3g aan de praat te krijgen van mijn oppo finf 5.
Heb de instellingen van op de site van proximus gevolgd ,maar lukt niet.Heb geen idee hoe het komt.no votes
08-09-2013, 02:07 #34Banned
- 13/08/04
- Brugge
- 27,114
- 17 (100%)
- 0/65
APN: internet.proximus.be (zonder spatie na ".be")
De rest niets op invullen, eens naar flight mode gaan en terug uitschakelen. Zou moeten werken.no votes
08-09-2013, 10:51 #35Member
- 02/07/03
- St Lievens Houtem
- 4,586
- 36 (100%)
- 0/15
Ik heb deze instellingen en werkt zonder problemen..
Name Proximus Internet
APN internet.proximus.be
Proxy/Port/User name/pasw/server/mmsc/mms proxy/port = not set
MCC 206
MNC 01
Authentication type not set
APN type: Default, supl
APN protocol Ipv4
APN enable
bearer unspecified
MMS
Proximus MMS
event.proximus.be
Proxy & Port /
user name mms
pasw mms
server /
MMSC http://mmsc.proximus.be/mms
proxy 10.55.14.75
port 8080
MCC 206
MNC 01
Auth type not set
apn type mms
apn protocol Ipv4
roaming ipv4
enable
bearer unspecifiedno votes
08-09-2013, 11:14 #36Member
- 31/08/13
- Erembodegem
- 11
Heb gisteren mijn 3g aan de praat gekregen ,maar toch bedankt voor de informatie .
De fout is bij de site van proximus zelf bij hun staat bij type toegangspunt internet en moet default zijn.Nu alles oke.no votes
08-09-2013, 11:23 #37Member
- 31/08/13
- Erembodegem
- 11
Iemand ervaring met rooten en welk voordeel heb je daarbij ?Heb mijn find 5 nog maar een 4 dagen.Is dit nodig ben hier niet thuis van.
08-09-2013, 11:36 #38Member
- 02/07/03
- St Lievens Houtem
- 4,586
- 36 (100%)
- 0/15
Mijne is rooted. Handig voor bepaalde apps zoals Titanium back up. Gewoon file op je GSM zetten, installeren en veel meer is daar niet aan.
Gewoon op Oppo forum eens kijken. Want afhankelijk van je software versie moet je mss andere root methode of file gebruiken.no votes
08-09-2013, 14:01 #39Member
- 31/08/13
- Erembodegem
- 11
Iemand ervaring met tags ,wat zijn de eigenschappen ervan en hoe moet je deze gebruiken?Is nieuw voor mij .
08-09-2013, 14:13 #40Member
- 02/07/03
- St Lievens Houtem
- 4,586
- 36 (100%)
- 0/15
NFC tags bedoel je veronderstel ik?
Je plakt gewoon zo'n tag ergens op. Bv op je nachtkastje. Die tag stel je dan in dat bv je gsm automatisch op stil gaat. Iedere keer je je gsm dan op zo'n tag legt zal hij automatisch naar de instelling gaan dat jij ervoor hebt ingesteld.no votes
08-09-2013, 14:33 #41Member
- 31/08/13
- Erembodegem
- 11
Hoe moet je die dan instellen? Ik kan hier niets van hoor!
08-09-2013, 14:39 #42Member
- 02/07/03
- St Lievens Houtem
- 4,586
- 36 (100%)
- 0/15
Settings/More/NFC/NFC Tag
Dan gewoon instellen hoe je wil en even je tag tegen je phone houden en done.no votes
09-09-2013, 10:15 #43Member
- 31/08/13
- Erembodegem
- 11
Ik vindt dat de baterrij snel op is ,kan dit verholpen ?Is het waar als je u Phone root dat je garantie vervalt?(heb ik ergens gelezen).Zou graag weten of het de moeite waard is ,de Phone te roote.
09-09-2013, 18:29 #44Member
- 02/07/03
- St Lievens Houtem
- 4,586
- 36 (100%)
- 0/15
Ze zijn er mee bezig voor het battery life te verbeteren. Dus geduld vrees ik...
10-09-2013, 01:10 #45Member
- 31/08/13
- Erembodegem
- 11
Welke voordelen heb je met het rooten van je Phone?Is het aan te raden als je er geen ervaring mee hebt? Heb mijn oppo find 5 nog maar 4 dagen. Zijn er risico's aanverbonden,heb er totaal geen ervaring mee.
