16-08-2011, 23:07 #1Member
- 08/11/08
- Geel
- 21
Herladen via je USB poort van je PC
Hey,
Ik heb een vraag ivm het herladen via USB op je PC, is dit beter/slechter of hetzelfde als met je netvoeding ?
Dan bedoel ik of dit trager zal gaan of niet, en of de GSM dan wel daadwerkelijk VOLLEDIG opgeladen is wanneer hij dit aangeeft.
Ik heb een HTC Wildfire S, zoals bijna alle HTC gsm's wordt deze geleverd met een blokje met een USB poort in die je vervolgens in je stopcontact moet steken.
En dan nog een vraagje : Als je die USB stekker ALTIJD in je pc laat zitten verbruikt deze dan stroom als je GSM er NIET mee verbonden is ?
Het is namelijk vrij lastig deze altijd uit te trekken (USB poort niet zo makkelijk bereikbaar)
Alvast bedankt !no votes
17-08-2011, 00:09 #2Member
- 22/01/07
- 2,439
- 15/30
Ik gebruik usb omdat mijn andere lader kapot is...en usb laadt ook volledig..waarom zou da nie volledig laden?
en als uw usb kabel in uw pc zit, dan is die usb kabel 'actief' vanaf uw pc aanstaat...logisch toch?
staat uw pc uit, dan ist gewoon een pc met nen kabel aan en gaade die kabel nie kunnen gebruikenLast edited by E-riko; 17-08-2011 at 00:14.
17-08-2011, 00:29 #3Member
- 28/12/07
- Ninove/Gent
- 951
- 15 (100%)
- 5/8
Een USB poort levert ongeveer 500mA, terwijl zo'n Netstroom-USB ding 700mA levert. Via netstroom zal de GSM dus sneller opgeladen zijn.
Maar uiteindelijk zal via USB de GSM evenveel opgeladen worden als via netstroom volgens mij...
Het maakt niks uit of die USB stekker nu in je pc zit of niet... Zolang er niets mee verbonden is aan de 'gsm-kant', kan er geen stroom door de kabel lopen, waardoor er dus ook geen energie verbruikt kan worden...
Met die netstroom adapter is dat anders omdat het elektriciteitsnet een wisselspanning heeft en die moet omgezet worden naar gelijkspanning (wat dus in die 230V-> USB blokjes gebeurd), waarbij altijd wel een beetje energie verloren gaat...no votes
17-08-2011, 00:38 #4Approved 9liver
- 03/01/03
- muizen
- 1,804
- 49 (100%)
- 1/5
Ik heb soms wel het gevoel dat mijn batterij minder lang meegaat wanneer ik hem aan de USB heb opgeladen dan aan het stopcontact gewoon.
Kan ook toevallig geweest zijn, want daar is geen logische verklaring voor.Opvolger van Mashed voor PSN en XBLA! => WRECKED !! (klik)
GEZOCHT: kapotte Xbox 360Controller voor PS360 Mod
17-08-2011, 19:52 #5Approved 9liver
- 27/11/03
- 13,659
- 10 (100%)
- 1/199
20-08-2011, 14:34 #6Member
- 08/11/08
- Geel
- 21
Bedankt voor de antwoorden !
