    Gent + Brussel
    19 (95%)
    Hotmail op Android: synchronisatie met ActiveSync (Microsoft Exchange) werkt niet!
    Ik heb onlangs een smartphone (HTC Incredible S) aangeschaft en ben een volledig nieuwe wereld aan het verkennen.
    Ik zou mijn hotmail-accounts willen instellen op Android, maar ik heb volgend probleem:
    In mijn hotmail-accounts heb ik er voor gekozen om van alle berichten een kopij te bewaren op de server (alle berichten staan dus nog online - handig als je ergens een mail moet opzoeken en je bent niet op je eigen PC).
    Nu wil ik mijn accounts op Android gebruiken, maar het is uiteraard niet de bedoeling dat hij alle (oude) berichten opeens gaat downloaden. Het gaat nl. over een vrij grote massa berichten die algauw enkele giga samen zijn...
    Ik zou het liefst willen dat ik vanaf nu op mijn smartphone enkel de nieuwe berichten zie binnenkomen...
    Ziet iemand hiervoor een mogelijkheid?
    Een oplossing zou "kunnen" zijn om alles te importeren in een "nieuw" g-mail-account, maar dat lijkt me wat onhandig - vooral dan qua synchronisatie naar de toekomst toe...
    Alvast bedankt voor de hulp!
    Profitable's Avatar
    Belgiƫ
    Normaal moet je ergens kunnen kiezen voor "download mails van de laatste 3/7/30 dagen" ofzo
    Life is all about being Profitable.
    FEW's Avatar
    74 (97%)
    Laat uw mails uit Hotmail automatisch doorsturen naar Gmail. Dan in uw Gmail instellingen kunt ge zorgen dat alle mails van uw Hotmail een label (bijvoorbeeld: Hotmail) krijgen zodat je toch altijd weet van welke account die komen. Zo doe ik het toch
    Je kan dan meteen vanuit Gmail ook mails versturen met die Hotmail account.
    Pjken007's Avatar
    Ninove/Gent
    Jap ik doe hetzelfde als FEW zegt. Ik kreeg die Hotmail en Android ook niet goed, en GMail zit standaard in Android en dat werkt perfect!
    Dus gewoon bij je opties in Hotmail, al je mail laten forwarden naar je gmail adres;...
    the_fox's Avatar
    Quote Originally Posted by Pjken007 View Post
    Da ligt dan toch aan u, gewoon hotmail toevoegen aan standaard email client (wel manuele pop3 settings). Settings zijn:
    Here’s the information to configure your account on your preferred e-mail client:
    - POP3 Server: pop3.live.com (port 995)
    - SMTP Server: smtp.live.com (port 25)
    Note: If port 25 has been blocked in your network or by your ISP, you can set SMTP port to 587 with TLS or SSL Encryption depending on the client in use
    Please make sure to check the box that indicates that your outgoing server requires authentication (in most e-mail clients, this is not checked by default).
    - Username: your full e-mail address
    - Password: your Windows Live ID password
    Also, our POP3 service requires that you use Secure Sockets Layer (SSL) with the POP and SMTP connection and use SMTP authentication. This is to ensure that your e-mail address and password are not subject to tampering.
    Te vinden via hotmail gewoon
    Ik had het nog ni gedaan, nu eens gedaan om te testen. Hij haalt enkel uw laatste 25 berichten uit den inbox binnen, wel de complete message en niet enkel den header.
    Gent + Brussel
    19 (95%)
    Bedankt voor de reacties!
    Quote Originally Posted by FEW View Post
    Is inderdaad een oplossing, maar dan heb je geen synchronisatie met je hotmail-account. Een verstuurd bericht zal dan (neem ik aan) enkel en allaan in je gmail-account verschijnen...
    Op zich geen probleem - je kan in feite alles beheren via gmail en hotmail links laten liggen...
    Quote Originally Posted by the_fox View Post
    Hmmm... de complete messages... op termijn lijkt me dat niet zo ideaal, gezien de "beperkte" opslagcapaciteit van een smartphone.
    Anderzijds neem ik aan dat er via de pop3-oplossing geen synchronisatie naar je hotmail-account gebeurt, dus op zich kan je direct de mails verwijderen die je niet van doen hebt op de smartphone.
    Maar blijft natuurlijk wel het probleem dat hij steeds alles binnenhaalt - dus ook mails met grote bijlagen...
    Ik heb ondertussen ook wat zitten verderzoeken en hotmail zou wel degelijk pushmail en IMAP ondersteunen, echter nog niet zo lang...
    Zie bijvoorbeeld [Q] How to set up push email[hotmail] on my HTC Desire? - xda-developers
    Post #8 legt de stappen uit, maar ik heb het nog niet geprobeerd...
    Het is me ook niet duidelijk of hier de messages volledig worden opgehaald, dan wel enkel de headers...
    Gent + Brussel
    19 (95%)
    Ben er ondertussen in geslaagd om een hotmail-account toe te voegen op mijn HTC - kan je gewoon doen via de Microsoft Exchange optie.
    Maar die push-mail van hotmail trekt dus op niks...
    Als je manueel uw mail opent, zie je de mail gewoon in je inbox staan...
    Maar als je er gewoon zit op te wachten, dan gebeurt er gewoon niks...
    Volgens andere fora zou het probleem bij Hotmail liggen... misschien dan toch maar via een tussenstap werken (gmail)...
    Gent + Brussel
    19 (95%)
    Ondertussen lijkt de push-mail fan hotmail toch behoorlijk zijn werk te doen...
    Het zal vorige week toevallig geweest zijn dat er vertraging op zat, want nu komen de mails onmiddellijk binnen!
    Maar is het normaal dat de Exchange ActiveSync van Microsoft (op de smartphone) het niet goed doet qua synchronisatie met Hotmail (nochtans ook Microsoft)?
    Mails komen mooi binnen en antwoorden kan je ook doen (alles mooi gesynchroniseerd).
    Maar als je een mail leest op de smartphone, dan blijft hij ongelezen staan in hotmail (op zich niet zo erg).
    Vervelender is als je een mail verwijdert op de smartphone, dan gebeurt er blijkbaar geen synchronisatie!
    Integendeel, via push-mail komt de "verwijderde" mail na enkele seconden opnieuw binnen, omdat de ActiveSync denkt dat het een nieuwe mail is.
    Met andere woorden, verwijderen op de smartphone heeft geen weerslag naar hotmail toe...
    Best vervelend en ook wel verbazend dat zoiets "basic" nog steeds niet behoorlijk werkt!
