    Kotrijk
    Android op Samsung s8000 Jet?
    Hoi,
    Ik heb sinds kort een Samsung s8000 jet. Een vriend zei me dat het misschien beter is dat ik er een Android systeem opzet, zodat ik meer apps enzo kan donwloaden.
    Is het mogelijk om een Android systeem op deze samsung te zetten, en hoe doe je dat?
    Groeten
    breez's Avatar
    17 (100%)
    https://code.google.com/p/jetdroid/
    JetDroid • Index page
    heb zelf een jet, en die android port is wa leuk om mee te experimenteren, maar meer niet...
    qua hardware is er nog niet veel ondersteuning. Het enige wat werkt ondertussen is touchscreen, wifi & sdkaart ondersteuning.
    dus bellen/sms'en/geluid/gps/motion sensor/... werken nog niet
    hoe het werkt: je moet eerst een aangepaste bootloader flashen en vervolgens de benodigde android files op je SDHC kaartje zetten
    het systeem werkt als dualboot, dus je kunt gewoon het originele samsung OS opstarten als je dat liever hebt
    Kotrijk
    Dus je moet dan een MicroSD kaartje kopen en daar het systeem op installeren? Je kan dan gewoon kiezen bij het opstarten op welk systeem je hem laat draaien (Android of standaard).
    Klopt dit?
    breez's Avatar
    17 (100%)
    je hebt idd een microSDHC kaartje nodig (let er op dat het een microSDHC kaartje is en niet microSD, want de bootloader ondersteunt gewone microSD kaartjes (nog) niet)
    en dan moet je idd eerst de aangepaste bootloader flashen en vervolgens je geheugenkaartje formatteren met verschillende partities en de juiste bestanden erop zetten
    op youtube zijn er genoeg filmpjes te vinden die tonen dat het "werkt"
    je kunt gewoon kiezen wel OS je opstart adhv knop combinaties:
    - als je enkel de rechterknop ingedrukt houdt dan start ie het samsung OS
    - als je zowel linker als rechterknop ingedrukt houdt dan start ie android
    let er wel op dat bootloaders flashen en dergelijke niet zonder risico is. Er kan altijd iets foutlopen... en als je bootloader naar de kloten is wordt je gsm een "brick" en kun je er niets meer mee aanvangen buiten hem binnen te doen voor garantie...
    Kotrijk
    Dus als je er echt geen verstand van hebt (zoals ik).
    Is het misschien beter dit niet te doen.
