Thread: Rooting & Custom ROM's
25-04-2010, 23:59 #1Crew Member
- 05/05/04
- Deinze
- 4,001
- 9 (100%)
- 2 Post(s)
- 10/23
Wat is rooting?
Rooting is het proces waarbij je administratieve rechten krijgt over je telefoon. Het is een manier om je toestel volledig te kunnen controleren en zo naar je eigen smaak te zetten.
Vergelijk het met Windows, voor sommige programma's en functies heb je ook administratieve rechten nodig.
Wat zijn de voordelen?
- Je kan een Linux distributie installeren zoals Debian
- Je kan apps installeren die root toegang vereisen, bvb om een screenshot te nemen
- Je kan een snapsnot nemen, dit is een volledige backup van je telefoon
- Je kan custom ROM's installeren
- Je kan applicaties installeren op de SD kaart (anders is dit alleen op het intern geheugen)
- Je kan je telefoon gebruiken om te tetheren
- Je kan overclocken
Tethering
Onder tethering verstaat men de mogelijkheid om een apparaat zonder internetverbinding, zoals een PC of laptop, aan te sluiten op een mobiel apparaat met mobiel internet, zoals je telefoon, om zo toegang tot internet te krijgen op je PC of laptop.
Dit kan via WiFi of USB.
Custom ROM's
Een custom ROM is een volledig aangepaste versie van de officiƫle Android builds.
Deze bieden echter wel uitbreidingen en optimalisaties. Zo zal een custom ROM meestal stabieler en vooral sneller werken met minder bugs dan een standaard ROM.
Hiernaast zijn er ook de zogenaamde ports. Dit zijn ROM's, van een ander toestel dan het jouwe, die geconverteerd worden zodat deze ook werken op jouw toestel.
Wat zijn de nadelen?
Indien je je telefoon voorziet van root toegang verlies je het recht op garantie. Het is dus belangrijk om na aankoop de telefoon grondig te testen op eventuele hardware fouten.
Deze post is nog work in progress
26-04-2010, 10:28 #2Approved 9-lifer
- 01/08/02
- 9,675
- 0/361
Ffs, aan't prutsen om m'n Hero te flashen.
Ik zit momenteel aan deze stapMaar als ik zo op start, krijg ik gewoon dat reset scherm... Niets van fastboot usb ofzo.Shutdown the phone and restart by pressing and holding power and the Back Button - you should be in bootloader - plug in your device to the USB BUT DON'T MOUNT IT!! should now say Fastboot USB on your hero. If you get prompted for drivers or device not recognised on plugging in the USB, follow step 2 again - just to be safe.
Wel net m'n telefoon gereset
If I had a nickel for every time someone told me that my idea for melting down coins to make a giant robotic parrot was a bad idea, I would have one kicka$$ giant robotic parrot.no votes
26-04-2010, 10:35 #3Member
- 10/02/07
- 1,655
- 24 (96%)
- 3/6
Zeker dat je de back button gebruikt? Recovery mode is normaal het huisje en de powerknop.
Je krijgt bij fastboot drie androidjes die op skateboards staan.
Probeer desnoods eens al de knoppen in combinatie met de powerknop.
Als ROM wil ik trouwens open eclair aanraden. Beste ROM die er bestaat op 't moment IMHO.OnePlus One CM12.1no votes
26-04-2010, 10:38 #4Approved 9-lifer
- 01/08/02
- 9,675
- 0/361
26-04-2010, 10:45 #5Member
- 10/02/07
- 1,655
- 24 (96%)
- 3/6
Gereset? Dus je zit nu terug op een stock hero?
Is de methode om een Hero te flashen trouwens gelijk aan die van een Magic?
Dus, fastboot op device, Amun_ra recovery booten via USB, nieuwe rom flashen adhv een zip file op memory card?OnePlus One CM12.1no votes
26-04-2010, 10:50 #6Approved 9-lifer
- 01/08/02
- 9,675
- 0/361
Geen idee
Soit, ik zit dus in diejen fastboot want ik zie de 3 skateboardjes en ik zie volgende dingen:
Maar als ik nu in cmd diejen fastboot devices doe in de android sdk/tools folder, dan doet em gewoon niets.hero cvt ship s-on
hboot-1.76.0007 (HERO10000)
microp-010f
TOUCH PANEL-SYN0104
RADIO-6.35.06.18
Aug 4 2009, 19:43:30
CLEARSTORAGE
Clear......
Done.
<menu> Reset deviceIf I had a nickel for every time someone told me that my idea for melting down coins to make a giant robotic parrot was a bad idea, I would have one kicka$$ giant robotic parrot.no votes
26-04-2010, 10:52 #7Member
- 10/02/07
- 1,655
- 24 (96%)
- 3/6
Doe eens:
fastboot devices
Welk OS gebruik je Windows/OSX/*nixOnePlus One CM12.1no votes
26-04-2010, 10:54 #8Approved 9-lifer
- 01/08/02
- 9,675
- 0/361
Windows 7 64bit
26-04-2010, 10:57 #9Member
- 10/02/07
- 1,655
- 24 (96%)
- 3/6
Als je fastboot doet in Windows heb je speciale drivers nodig anders herkent hij je device niet. Kijk maar eens in je device manager (apparaatbeheer) van Windows, er staat een uitroepteken.
Update: http://www.mydigitallife.info/2009/0...-in-windows-7/
Hier staat de 64 bit driverOnePlus One CM12.1no votes
26-04-2010, 11:00 #10Approved 9-lifer
- 01/08/02
- 9,675
- 0/361
Da's allemaal al in orde. HTC Sync heeft trouwens een update gekregen voor windows 64bit...
26-04-2010, 11:25 #11Member
- 10/02/07
- 1,655
- 24 (96%)
- 3/6
Zie je hem staan in je device manger van Windows.
Doe eens op de command prompt:
fastboot devices
Staat je HTC in 't lijstje?OnePlus One CM12.1no votes
26-04-2010, 14:06 #12Approved 9-lifer
- 01/08/02
- 9,675
- 0/361
26-04-2010, 14:08 #13Member
- 10/02/07
- 1,655
- 24 (96%)
- 3/6
Dan kan fastboot hem niet vinden. Heb je toegang tot een Mac? Daar heb ik nog nooit problemen gehad dat fastboot men device niet vindt.
Windows daar in tegen....OnePlus One CM12.1no votes
26-04-2010, 14:11 #14Approved 9-lifer
- 01/08/02
- 9,675
- 0/361
26-04-2010, 14:29 #15Approved 9-lifer
- 01/08/02
- 9,675
- 0/361
Als er mensen zijn met een goeie guide om de HTC Hero te flashen/rooten? Laat maar komen. Ik wil eigenlijk gewoon VillainROM installeren.
straks nog eens proberen, ie is nu toch al gereset
Nuja, ik vertrek vrijdag toch naar Nepal, nie echt zin om nog te zitten klooien met nen custom ROM. Kzal daarna wel nog eens kijken
