Thread: Ring tones
15-10-2018, 15:16 #1
Ring tones
Ik wil graag een apparte meldingstoon voor berichten voor bv de één Ringtone A en bij persoon twee Ringtone B. Hoe doe je dat? Ik denk niet dat dit bij de Android standaard app nog kan maar bij welke wel? Iemand een idee?
Groetjesno votes
15-10-2018, 15:53 #2
Check dit eens:
https://www.howtogeek.com/252852/how...ts-in-android/no votes
15-10-2018, 15:57 #3
Dit is enkel voor de ringtones als je gebeld word.
Niet voor sms dus.no votes
15-10-2018, 16:01 #4Member
- 20/07/09
- 9,562
- 139 (100%)
- 23 Post(s)
- 2/254
Kan je toch gewoon veranderen als je je contact info ingeeft?
Gewoon bij opties of die 3 puntjes in de rechterboven hoek. Daar kan je een aparte ringtone instellen per contact.Battle.net id: Chaoz#21712 - Origin id: Kayoz1
15-10-2018, 16:12 #5no votes
15-10-2018, 16:13 #6
Ik denk dat ik hiervoor een andere sms app voor nodig heb. Maar de optie moet er dan wel inzitten.
15-10-2018, 16:53 #7Approved 9liver
- 31/10/12
- 4,649
- 0/75
Blijkbaar hebben ze het eruit gesloopt in Oreo, maar als ge een oudere versie hebt, kunt ge dees misschien is proberen, is een post van 2015.
As pointed out by bstewart below, there is a no "3rd party app required" solution built into android. It's just a little buried is all.
Go into your contacts. Open the contact you want to personalize the message tone. Click "edit". Then scroll down to the bottom and click on "ADD ANOTHER FIELD". Tap to put a check mark beside "Message tone" then tap "OK". Then tap on "Message tone" and your options should come up e.g. Media storage, Zedge, etc. Tap which option you want to choose the message tone for that person. then choose the ringtone for them and tap "set ringtone". Make sure you then "save" that contact.
That worked for me with my Samsung Galaxy S5. Hope this works for you.
Of:
Met Textra zou het normaal gezien wel moeten lukken (https://play.google.com/store/apps/d...m.textra&hl=nl), heb geen Android meer om het te testen helaas.Last edited by Lt. ZweedVoet; 15-10-2018 at 17:03.
16-10-2018, 00:14 #8
Dank je. Optie 1 heeft niet gewerkt. Ik kan wel een extra veld toevoegen maar sms toon staat er niet bij. Niets met het woord toon of sms. Dus het zal textra worden. Het zit zo: ik wil een alarm in mijn auto met een gsm module die belt ipv smsen. Je hebt van die goedkope zogenaamde spy webshops waar ze die dingen heel goedkoop verkopen maar die trekken op nix. Nu heb ik een tuning website gevonden die zo'n module verkoopt maar die kan enkel een sms sturen volgens de verkoper. Hij zegt dat de enige oplossing is om een 2de alarm er moet bij nemen maar dan klasse 4. Zo'n ding kost rond de 500€ + het andere alarm 350€ + de gsm module 250€ en dan nog plaatsing. Dan word het wel een héél duur zaakje. Dus daarom wou ik een lange & luide sms toon instellen op het nummer van het alarm. Dus kan textra wel een oplossing zijn. Maar is die app wel eerlijk in hun privacy?
