Page 15 of 27 First ... 511121314151617181925 ... Last
  1. #211
    Vlaanderen
    22 (100%)
    https://sparklingwrist.com/products/...ny-smartphones
    Ondertussen ontvangen; eindelijk eens een deftige smartphonehouder voor in den oto.
  2. #212
    Heb dit toestel nu al een kleine 2 weken. Maar ik heb al te maken met een soort van lag tijdens het scrollen in al men apps. Iemand hier ooit ervaring mee gehad? Zou toch allemaal vloeiend moeten gaan. Hopelijk iemand een oplossing
  3. #213
    Vlaanderen
    22 (100%)
    Quote Originally Posted by Milanoboy View Post
    Zou niet mogen.
    Wat ik soms wel eens voorheb dat is dat ik zonder het besef heel lichtjes met een andere vinger/zijkant hand enzo ook het scherm aanraak en ik wil dan bv naar onder scrollen en dan gaat het stroef of wil het niet. Maar bij u is het dus nog wat anders? Mss eens een reset doen dan?
    Of leg het toestel eens gewoon op de tafel en bedien die zo eens met 1 hand, heb je dan hetzelfde voor, zo ben je zeker snap je?
    Net eens een paar apps opengedaan en hier werkt alles vlotjes.
    Ik moet wel zeggen dat ik wel meermaals tussendoor alsk der eens aan denk ook alles eens wis enzo.... dus tabbladen die bv openstaan of ik ga ook eens naar de instellingen en dan apparaatonderhoud en dan zorg ik er bv voor er terug 100/100 is bij batterij, bij opslag opschonenen dan nog bij geheugen ook opschonen. Dat is iets wat ik wel af en toe doe + dus de tabbladen eens wissen ook. Niet dat dit u probleem zal oplossen maar dat is gewoon iets wat ik toch wel vaak doe. Is een gewoonte van me .
  4. #214
    Zonet een harde reset gedaan en voorlopig geen lag meer.
  5. #215
    Vlaanderen
    22 (100%)
    Dacht het al dat dat het probleem zou kunnen oplossen. Super.
  6. #216
    2s2k's Avatar
    Sedona
    De laatste dagen wat problemen met mijn S8. Weet niet of het aan mijn toestel ligt of de operator (Proximus) maar na het bellen blijft mijn netwerk meestal op 3G(H) staan en gaat hij niet meer terug naar 4G tot als ik een reboot uitvoer, dan staat hij meteen terug op 4G na het opstarten
  7. #217
    Vlaanderen
    22 (100%)
    Quote Originally Posted by 2s2k View Post
    Als je dit nog eens voor hebt kan je het niet sneller/makkelijker doen dan telkens u toestel te doen heropstarten? Bv eens max 10 sec de vliegtuigmodus aanzetten en dan terug afzetten? Normaal gezien zou dat ervoor moeten zorgen dat je dan terug op dat 4G netwerk zit zeker als je weet dat je op die exacte plaats 4G hebt?
    Dat lost dan natuurlijk uw echte probleem niet op. Een volledige reset kan je eens doen maar dan nog kan het zijn dat dat het probleem niet oplost maar zoiets weet je nooit op voorhand.
    Als er bij mij bv bij mijn iPhone in der tijd een probleem was die ik maar niet opgelost kreeg dan resette ik 1-2 keer de phone, ik had bv door een update opeens batterijproblemen, 2 keer zitten resetten en opeens was het weer in orde, soms zeer bizar, zelfs de 1ste keer was het nog niet oke, na de 2de grote reset wel, soms snap ik der zelf ook niks va .
    Heel soms gebeurt het ook dat ik op een plaats ben waar het bereik soms net wat minder is, dat die het wat moeilijker heeft en telkens zit te twijfelen van moet ik voor de H gaan of de 4G, dat komt soms ook of je het toestel in je handen houd, soms zeer bizar allemaal. Ik heb het al voorgehad, ik neem mijn S8 uit mijn broekzak, heb 4G staan, ik begin ermee te tokkelen, opeens springt die naar de H, ik blijf verder tokkelen want de snelheid is sowieso oke ook als je op de H staat en dan gebeurt het soms dat die toch nadien weer naar die 4G verspringt, ik had dit ook voor bij de iPhone, zeer zeer raar allemaal.
  8. #218
    ObtimusBrime's Avatar
    GNK
    53 (98%)
    Toestel nu een aantal maanden in mijn bezit
    + camera achterzijde
    + scherm en design
    + android customizability
    - camera voorzijde: Veel te soft, ik irriteer me er mateloos aan. mijn iphone 6 maakt betere selfies dan deze telefoon
    - lag: Sporadisch wat stotteringen hier en daar bij normaal gebruik. Ben wel een weekend weggeweest, gps icm andere apps geprobeerd te gebruiken, vreselijk hoeveel delay/lag er was
    - kwaliteit apps: Het was me nooit opgevallen hoe android apps (die ik persoonlijk gebruik) eigenlijk slechter presteren dan hun ios equivalent. Ik heb verschillende exact dezelfde apps gebruikt op zowel android als ios en het valt echt op dat het op ios gewoon beter werkt. Op android lijkt het soms gewoon buggy te zijn.
    Ik heb eigenlijk altijd geswitcht tussen iphone en (vooral) samsung vroeger, maar nu heb ik 2 jaar een iphone gebruikt voordat ik deze s8 heb. Ik dacht het nooit te zeggen maar ondanks alle pluspunten (het zijn er veel meer dan ik opgesomd heb) denk ik toch om terug naar een iphone te switchen. Het grootste hekelpunt bij de iphone is het gebrek aan een headphone jack vanaf de iphone 7 dus dat houdt me momenteel nog wat tegen.
  9. #219
    dexter's Avatar
    kessel-lo
    zijde gij zeker dat er niks mis is met uwe s8.
    Ik kom ook van een iphone 6plus en ik vindt deze toch goe werken ze.
    over die selfies dat is persoonlijk maar stotteren of lag nog niet tegengekomen en de apps die ik gebruik werken allemaal zeer goed juist zoals op de iphone.
    èèn app vindt ik minder Deezer werk wel goe zoals op de iphone maar voor IOS zit er een fade-in functie in en voor Android niet.
  10. #220
    Affinity's Avatar
    Rarara
    Tis nu wel al langer bekend dat iOS de beste apps heeft. Maar tis niet dat ze daarom op Android slecht zijn he.
    Maar ok ja, de smoothness van iOS zulde nooit hebben op Android, langs den andere kant als ge terugkeert offert ge dan wel uw customizability terug op aan u de keuze wat het belangrijkste is.
  11. #221
    Vlaanderen
    22 (100%)
    Heel bizar allemaal hoor; van lag heb ik weinig last, wat er zoals ik al eens eerder had gepost soms gebeurt dat is dat ik per ongeluk met een klein stukje van een ander vinger ofzo tegen het scherm aanzit en dan opeens scorlt de boel natuurlijk nie zo goed haah. Ik dacht eerst wat is dat toch altijd maar dat lag aan mezelf .
    Dus van lag niet veel last van hier.
    Apps waren ruime tijd geleden minder goed bij android maar we zijn jaren later en met de apps die ik toch vaak gebruik daar is dus kwalitatief nikske fouts mee. Dus ook daar heb ik geene last van ze. Zeer bizar dus. Om er een aantal op te noemen; yahoo mail, messenger, facebook, twitter, whatsapp, telegram, weather pro, payconciq, bankcontact, maps, colruyt app, youtube, google fotos', internet speed meter, sofascore, galerij, easy banking, muziek app, wat games ook, passwallet, ticketfinder, shazam, yelo en nog een boel andere; allemaal apps die ik regelmatig tot zelfs veel/vaak gebruik en die zijn allemaal top, kwalitatief allemaal dik in orde , werken perfect dusja.... Omdenduur begin je toch te denken dat er iets aan die S8 is als je dergelijke problemen ondervind? Resetten is een optie maar geen garantie natuurlijk dat de problemen dan opgelost zouden zijn.
  12. #222
    GETHEZ's Avatar
    dilbeek
    103 (100%)
    13 Post(s)
    Quote Originally Posted by Affinity View Post
    Not sure if serious
    No offense, maar biggest BS dat ik sinds lange tijd heb gelezen....
    Ik vind apple, hun apps en store helemaal niet zo smooth, dan moet ge mij toch eens uitleggen wat ge onder smooth verstaat...Dat het geheel goed met elkaar samenwerkt ofzo? Hier anders niks van last mee met Android
    Ik denk dat ge een beetje gebrainwashed zijt vrees ik... Gebruikt ge soms android vraag ik me af?
  13. #223
    Affinity's Avatar
    Rarara
    Not sure if serious
    Als ge dit BS vindt, dan ben je zelf gebrainwashed vrezek
    Ja ik heb Androids gehad (enkele OnePlus toestellen).
    Ivm de apps kan je dat op 1min googlen waarom dat zo is. En ivm de smoothness, dat is gewoon omdat ze hardware en software zelf produceren.
    Die optimalisatie tussen de 2 voel je gewoon in uw gebruik, en dat maakt imo iPhone zo goed.
    Ik heb niet gezegd dat Android minder goed werkt of laggy zou moeten aanvoelen he. Het zijn gewoon 2 apparte werelden.
    Voor customizability enzovoort ben je beter af bij Android.
  14. #224
    GETHEZ's Avatar
    dilbeek
    103 (100%)
    13 Post(s)
    Iedereen zijn 2 cents zeker??
  15. #225
    Vlaanderen
    22 (100%)
    Not sure if serious
    De appstore van Apple is beter dan die van android. Mooier afgewerkt ook en alle apps kan je praktisch meteen zien. Als ik mijn apps wil nagaan in de android store dan is dat zeer vervelend de manier waarop ik dat moet doen, dat spel moet dan weer laden, ik keer terug en ik moet weer van het begin beginnen enz... of mss doe ik wat fouts maar ik heb het overlaatst nog gedaan en ik ergerde me er flink aan. Het is gelukkig iets dat ik maar zelden doe dus veel last heb ik er niet van. Voor de rest weinig op aan te merken maar tot nu toe vind ik de appstore van Apple nog steeds mooier en beter.
    De apps die ik heb opgesomt die werken tot nu toe evengoed als toen op mijne iPhone als is er nu 1 app die niet meer zijn ding doet en op mijn maat zijne iPhone wel, mss een update nodig geen flauw idee.
    Maat je zegt het zelf; alles werkt voor de rest goed tot zeer goed en dat is wat telt en vergeet ook niet; wij hebben met de S8 nu de beste smartphone die er op de markt is, ;-) en voor de helft vd prijs. En mss wel ok nog de mooiste smartphone hah.
