Thread: 230V LED-strip dimmen
21-05-2015, 16:46 #1Member
- 09/06/03
- Koersel
- 5,531
- 36 (100%)
- 4 Post(s)
- 0/67
Ik denk/hoop dat dit de juiste plaats is.
Ik heb in mijn woning een aantal LED-strips voorzien als indirecte verlichting/sfeerverlichting. Om gebruik van voedingen/transformatoren te ontwijken zou ik ze graag op 230V hebben. Deze claimen dimbaar te zijn zoals in onderstaande link. 230v 5 meter Led strip Warm Wit Ultra incl. aansluitstekker
Echter, hoe kan je deze dimmen? De bedoeling is om teleruptoren te gebruiken (eventueel LED dimmende), maar gaat dat werken? Of laat ik dat idee beter varen en zet ik alles op een relais. Dan kan het niet gedimd worden maar wel aan/uit.
Ik vind nergens een antwoord of de teleruptor een LED driver kan vervangen.
Een alternatief is LED op 12V icm afstandsbedieningen maar dat vind ikzelf niet zo handig.no votes
21-05-2015, 16:50 #2Member
- 25/11/11
- Heist-op-den-Berg
- 20,821
- 4 (100%)
- 48 Post(s)
- 3/814
Neem een 12V of 24V LED-strip en gebruik een PWM dimmer. Dan blijft de "warmte"(kleur) behouden bij het dimmen. Waarom zou je daar een afstandsbediening voor gebruiken? of je nu 230V of 12V dimt, bediening is toch identiek?
21-05-2015, 18:36 #3Member
- 09/06/03
- Koersel
- 5,531
- 36 (100%)
- 4 Post(s)
- 0/67
oh, ik heb daar knal overgekeken, dat is gewoon wat ik nodig heb.
De PWM module van niko kan je met een potentiaal vrije drukknop bedienen en dimmen (wil enkel drukknopen, geen traditionele draaischakelaar).
Ik vermoed dat je de PWM gewoon in de meterkast monteert en van daaruit de 3 lichtstrips (<100W) kan aansturen.no votes
21-05-2015, 23:44 #4Member
- 25/11/11
- Heist-op-den-Berg
- 20,821
- 4 (100%)
- 48 Post(s)
- 3/814
Je moet het vermogen wel nakijken. Led-strips drukt men uit in W/m, dus voor een 5m ledstrip moet je dit x5 doen. De output van een PWM module wordt uitgedrukt in Ampere, dus je het verbruik/voltage.
Bvb. Led-strip 120/m SMD3528
die eerste is 9.6W/m, dus in totaal 48W. Voor de 24V versie is dus PWM-dimmer nodig met 2A output, voor een 12V versie heb je 4A nodig...no votes
23-06-2015, 11:02 #5
Ik heb onlangs voor een projectje :
Led verlichting van UNI-BRIGHT (230V) gebruikt, deze is dimbaar. Als dimmer heb ik NIKO 05-703 gebruikt, dit is een universele dimmer, montage in kast op DIN rail. Drukknoppen van NIKO.no votes
