    Knokke
    Zekering springt constant af
    Deze morgen sprongen mijn zekeringen opeens. Ik heb ze allemaal kunnen terugzetten met uitzondering van 1. Deze springt constant terug uit. Jammer genoeg is het dat circuit waar Tv, modem,digicorder en PS4. Wat doe ik? Electricien bellen? Zelfs zonder iets aangesloten springt die zekering altijd terug.
    Het is gebeurd toen alles van dat circuit op slaapstand stond.
    wiseguy444's Avatar
    schroef die priezen eens uit de muur en kijk of er omhulsel van bedrading of priezen zelf verbrand lijken.
    Het kan evengoed zijn dat de zekering zelf defect is en niet meer wil blijven opstaan.
    Knokke
    Ok. Ga dat eens proberen. Bedankt
    Schaevertje's Avatar
    Kessel
    Zeker dat je ALLES dat op die kring zit uit de stekker hebt gehaald? Zou me verbazen dat op die kring enkel uw tv en toebehoren zit.
    Knokke
    Denk het toch want al de rest in het appartement werkt met uitzondering van 4 stopcontacten op dezelfde muur
    MrKend54l's Avatar
    De K.
    Misschien zit er vocht achter de stopcontacten.
    PSN:Mrkend54l
    Knokke
    kan inderdaad vocht achter zitten met de hevige neerslag van afgelopen weken... Hoe kan ik dit zien?
    Kessel
    Dan moet je toch al een fameus vochtprobleem in uw appartement hebben
    Quote Originally Posted by Chevalier17 View Post
    Vocht kan een zekeringsautomaat niet laten springen. Als je spanning op "vocht" zet en dit bevat voldoende mineralen om te geleiden dan ben je dit gewoon aan het koken . De aardlekschakelaar kan wel afvallen bij vocht. Die herken je aan een Testknop, meestal met T erop of ernaast.
    Ofwel:
    1) Zekeringsautomaat is zelf kapot:. Koppel draad van de automaat af. Als deze nog uitvalt is de automaat gewoon defect.
    2) Zekeringsautomaat niet defect: Verwijder alle, maar dan ook alle verbruikers op die kring. Sommige zie je niet direct. Als die dan nog uitvalt bel je best iemand.
    deathproof's Avatar
    westvlaanderen
    Meten = weten.
    Als je er niets van kent laat dan gewoon iemand komen. Normaal eenvoudig op te lossen.
    Bimmer's Avatar
    Quote Originally Posted by Merlion View Post
    Ofwel:
    Waarom zou je met vocht geen zekeringautomaat kunnen laten springen? Ik heb het zelf net op mijn bouw nog gehad.
    Zoals je zegt water bevat genoeg mineralen om dit te laten geleiden, dus kun je perfect van u geleider naar u nul lijn elektriciteit laten geleiden, bijgevolg een kortsluiting. Een automaat beveiligt u installatie tegen kortsluiting en overbelasting, dus automaat springt.
    Ik zou ook eerst alles uit trekken wat op die kring staat. Als het nog altijd springt, de kring eens op een andere automaat laten zetten (als de automaat nog springt zonder er iets opstaat, dan zal het zeker kapot zijn). Als het dan nog altijd springt zul je de stopcontacten eens uit de muur halen en inspecteren. Als het natuurlijk alleen maar stopcontacten zijn die op die kring staan.
    Reverz's Avatar
    Landegem
    Ofwel:
    Dit is wel de meest logische werkwijze... ik zie hier mensen die direct de contactdozen van de muur beginnen open leggen, beetje vreemd toch wel.
    Maar euhm... vocht kan een automaat wel degelijk gewoon laten springen. Als het vocht zorgt voor een verbinding tussen fase en neuter maak je wel gewoon kortsluiting of op zen minst een overbelasting maar dan nog moet het thermisch gedeelte van de automaat na verloop van tijd zijn werk doen (hopelijk voordat u geleiders of stopcontact verbranden natuurlijk )
    Quote Originally Posted by Reverz View Post
    Inderdaad een vreemde manier van storingzoeken. Wat denkt men daar te vinden.
    Quote Originally Posted by Bimmer View Post
    Twijfel hieraan ten sterkste.
    - Puur water is een heel goede isolator.
    - Water met een realistische hoeveelheid mineralen geleidt inderdaad, maar ook niet echt goed en al zeker niet zoals metalen.
    Ik heb net mijn lavabo gevuld met een 20-tal liter water en op 1cm van elkaar meet ik een weerstand van 40KΩ. De TS is van Knokke, dus kan ik mij voorstellen dat er bij hem of haar zoutwater uit de kraan komt . Lager dan een paar 100 Ohm gaat dit niet zijn en dat is 230/100 = 2A of 500Watt, een strijkijzer dus. Veel meer dan water koken ga je m.i. niet zien. Heb vroeger nog gespeeld met het produceren van waterstof (Knalgas) en om 100mA door mijn waterbak te laten lopen moest ik al het zout van mijn moeder pikken . Een aardlekschakelaar reageert natuurlijk wel.
    Mensen kijken teveel naar Hollywoodfilms.
    EDIT: Heb net de zoutpot in een glas water opgelost. Water is wit ondoorzichtbaar en totaal ondrinkbaar. Weerstand is nu 200Ω (1cm afstand). Als je hier spanning op zou zetten zou dit zonder twijfel warm worden en zelfs kunnen koken bij 230V. Als het volledig uitkookt of verdampt is kan er inderdaad een geleidende laag van mineralen achterblijven. Veel mineralen zoals zout geleiden echter totaal niet in onopgeloste toestand. Het zou me dan ook verbazen dat die een "kortsluiting" kunnen achterlaten, een lek ja, maar kortsluiting of overbelasting ?
    Typische cijfers (van het internet geplukt):
    - Puur water: 0,055μS/cm of 18MΩ/cm
    - Gedistilleerd water: 0,5μS/cm of 2MΩ/cm
    - Kraantjeswater: 500μS/cm of 2kΩ/cm
    - Limiet drinkbaar water: 1000μS/cm of 1kΩ/cm
    - Zeewater: 56mS/m of 20Ω/cm
    - Brak water: 100 mS/cm of 10Ω/cm
    Ik heb thuis een scheidingstransformator en zal Zaterdag in een veilige omgeving een keer de stroomsterkte meten door een glas gevuld met kraantjes- en regenwater bij 230V.
    Ik zie net dat iemand deze test al ooit gedaan heeft. Ook niet verwonderlijk : https://www.youtube.com/watch?v=-QF27bncXAQ
    - Kraantjeswater: 9V/0,78mA = 19kΩ
    - Beekwater: 9V/1,9mA = 4,7kΩ
    Bewijs dat realistisch water nooit een kortsluiting of overbelasting kan veroorzaken.
    Hier hetzelfde experiment met 230V: https://www.youtube.com/watch?v=ODbgKXFED5o
    Bimmer's Avatar
    Ja het experiment bij mijn op de bouw krijg ik wel kortsluiting.
    Het was aan het regenen de zekering sprong, heb verschillende dingen uitgetrokken om te zoeken wat het was. Uiteindelijk gevonden dat het mijn verdeeldoos was, had deze niet goed verstopt tegen de regen. Heb dan alleen mijn verdeeldoos ingestoken en de automaat sprong telkens. Vervolgens het goed laten drogen en de volgende dag werkte het terug perfect.
