Thread: Elektrisch probleem appartement
07-01-2015, 13:38 #1Member
- 16/01/14
- Schaarbeek
- 859
- 0/8
hallo allemaal.
een vraagje
gisteren stak ik iets (lader 45w van computer) in bij mij op het appartement en creëerde het een kortsluiting (al paar keer gehad, oud appartement met weinig stopcontacten en teveel stroomverbruikers gok ik).dit leek tot nog toe niet structureel, hoofdschakelaar terug omhoog loste alles op. gewone zekeringen heb ik niet, slechts 4 oude knopzekeringen met zo groene en rode knop.
zekering terug omhoog gedaan, en sindsdien lijkt het alsof ik maar 'halve' stroom krijg.
de waterkoker maakt het water maar lauw, verschillende lampjes of schermpjes werken maar 'heel zwak' stereos komt amper iets uit...
iemand enige kennis hierover? Wat kan dit zijn?
Erg vervelende situatie want mijn warm water komt ook van elektrische boiler en die doet natuurlijk niet veel nu...
dank!Last edited by ---; 07-01-2015 at 14:46.
07-01-2015, 13:55 #2Member
- 12/08/03
- Geel
- 1,115
- 37 (100%)
- 0/22
Is dit op iedere kring het geval? Lijkt ergens slecht contact of kabelbreuk.
Sowieso, meten is weten. Als je er zelf weinig van weet schakel dan een electricien in.
Offtopic
Ik vind het altijd grappig wanneer Apple gebruikers altijd hun devices bij merk en type moeten benoemen. Zeg toch gewoon laptop lader
07-01-2015, 14:45 #3Member
- 16/01/14
- Schaarbeek
- 859
- 0/8
08-01-2015, 00:01 #4
Als de spanning inderdaad veel lager is dan 230V dan is er ergens in jouw woning iets aan het opbranden, wat je waarschijnlijk al gemerkt zou hebben als je niet onmiddellijk de spanning afzet. De rest van die spanning moet nu eenmaal ergens blijven en dat kan alleen maar door ergens iets warm te laten worden
Ook dit lijkt mij vreemd. Een lagere spanning heeft inderdaad als resultaat dat een lamp zwakker brandt of dat de waterkoker niet meer zo warm wordt. De gestabiliseerde voeding en rest van de schakelingen in een stereoketen of display werken gewoon niet meer beneden een bepaalde spanningswaarde.no votes
08-01-2015, 16:15 #5Member
- 06/11/02
- Waarmaarde
- 8,996
- 71 (100%)
- 7 Post(s)
- 6/415
multimeter en uitmeten of ge wel 220-230V hebt.
My guess dat er ergens maar een half contact meer zit die zorgt voor enorme weerstand, al dan niet als gevolg van kortsluiting. Aangezien ge zonder verliesstroom schakelaar zit, zulde daar ook niet veel van merken verder.
Ik zou toch niet te lang wachten met inschakelen van hulpno votes
08-01-2015, 16:15 #6Member
- 06/11/02
- Waarmaarde
- 8,996
- 71 (100%)
- 7 Post(s)
- 6/415
09-01-2015, 10:49 #7
En als het een huurappartement is huisbaas inschakelen :-). En niet te lang mee wachten, check ook eens uw teller of die geen snelle rondjes aan het draaien is want dan zit je met serieus wat verborgen verbruik en zou ik de hoofdschakelaar afzetten tot het probleem is opgelost.
11-01-2015, 04:10 #8Member
- 16/01/14
- Schaarbeek
- 859
- 0/8
bedank voor de reacties en hulp allemaal
heb wel meegelezen maar niet gereageerd excuses
huisbaas in geschakeled idd. ik dacht dat de (oude) zekeringen waren gesprongeon, maar blijkbaar kon dat ook zonder een nieuwe zekering hersteld worden...
het is wel ene oud netwerk en teveel verbruikers (en dus echt niet veel.... in praktijk) zouden problemen kunnen geven.
hij zei zelfs 2000 watt als max... Bullshit natuurlijk, mijn waterboiler is 2000, als je terwijl nog elektrisch vuur , wat lichten of waterkoker aan hebt zit je al aan het dubbel. soit :-) het werkt nu wel.
bedankt!
kan ik dit topic zelf sluiten en deleten? of blijft het sowieso staan?no votes
11-01-2015, 16:28 #9Platinum Member
- 01/08/04
- De K.
- 29,744
- 51 (100%)
- 11 Post(s)
- 2/826
