    Biz-Art's Avatar
    Merelbeke
    32 (100%)
    Stroomgroep vraag.
    Hey.
    Overweeg om een diesel stroomgroep te kopen vr als de elec uitvalt;woon landelijk en die gaan ze eerst afsluiten volgens de netbeheerders.
    Welke uitvoering heb je nodig om een vrijstaand huis verwarmd met mazout van stroom te voorzien?
    Is een stroomgroep van 3.8 KV. voldoende of toch nr zwaarder model gaan?
    Alvast bedankt.
    Bontus's Avatar
    Waasmunster
    Afhankelijk van je aansluiting die je nu hebt, weet je direct het antwoord.
    Stel dat je 40A enkel hebt: dat komt overeen met 9,2 kVA. Kies een stroomgroep die dit als piekvermogen kan geven.
    3,8 kVA veronderstel ik dat je bedoelt. Dat is voldoende als je op die momenten je oven, waterkoker, friteuse, koffiezet, ... niet gaat gebruiken. (enkel verlichting en electronica bijvoorbeeld)
    Je hebt in je elektrisch bord wel een aanpassing nodig : een net / nood schakelaar. Zo schakel je om van netbedrijf naar eilandbedrijf (je mag niet injecteren).
    Met zoiets zou je waarschijnlijk al voldoende hebben: http://be.sdmo.com/NL/Products/PPW/P...ES6000EXL.html
    Heb je een driefasige aansluiting, dan selecteer je ook een driefasige generator. (principe van vermogen blijft hetzelfde)
    Je hebt ook noodgroepen die op aardgas werken, dan hoef je geen diesel te voorzien en ben je altijd voorradig in brandstof.
    Biz-Art's Avatar
    Merelbeke
    32 (100%)
    De verwarming en wasmachien en elec kookplaten;microgolf en enkele lichtpunten en tv is het minimum die het moeten doen.
    Je moet al je apparaten in rekening brengen om je verbruik te weten mr sommige zijn ingebouwd of staat het er niet op;is er geen standaard model vr verbruik van de basistoestellen?
    Biz-Art's Avatar
    Merelbeke
    32 (100%)
    bedankt vr je vakkundige uitleg;versta het al beter.
    aardgas ligt hier niet zal diesel worden.
    MrKend54l's Avatar
    De K.
    Je moet je wel volledig van het net kunnen loskoppelen. En uw installatie moet ook opnieuw gekeurd worden. Daarbij als ze u een blackout geven dan zal dit nooit zo lang duren dat je wasmachine moet blijven werken hoor.
    Daarbij weet ik niet of die wel mag volgens de wet. Ik weet dat mensen met zonnepanelen ook zonder spanning zitten zonder extern net. Daar zit je dan met je bron op je dak :P
    PSN:Mrkend54l
    Biz-Art's Avatar
    Merelbeke
    32 (100%)
    Bontus's Avatar
    Waasmunster
    Verwarming is niet elektrisch veronderstel ik?
    Voor die basiseisen heb je minimum 7 kW nodig schat ik. Je moet ook niet zomaar alle vermogens optellen. Alle appartementen zijn enkelfasig 40A op het net aangesloten en dan heb je 9 kW ter beschikking.
    Biz-Art's Avatar
    Merelbeke
    32 (100%)
    verwarming is met mazout.
    volgens simulatie heb ik 29.5kW nodig om normaal te kunnen werken;heb alle vermogens opgeteld zonder de mazoutketel.
    Zacharus's Avatar
    Assenede
    12 (100%)
    Quote Originally Posted by Biz-Art View Post
    Hey.
    Hoe kom je hierbij? om welke reden zou men de stroom afsluiten?
    DJ-3000s's Avatar
    Tongeren
    Ge gaat diep in uwen buidel mogen tasten voor iets fatsoenlijks...
    You can't break a man the way you break a dog or a horse, the harder you beat a man the taller he stands, to break a mans will, to break his spirit, you have to break his mind, destroy their preconceptions of what a man is and you become their personal monster.
