Thread: Bruin water uit leidingen
26-05-2014, 15:30 #1Approved 9liver
- 11/08/04
- Brugge
- 5,166
- 14 (94%)
- 0/9
Hoi mannen,
Ik heb even gezocht, maar niet direct iets gevonden op 9Lives.
Ik merk nu al een tijdje dat we boven in de badkamer altijd eerst wat bruin water uit de leiding krijgen. Beneden is dit niet het geval. Waarschijnlijk zal dit kalkaanslag zijn in de leidingen? Ik ken er echt veel van, vandaar dat ik de vraag hier even kom posten.
Kunnen jullie daar oplossingen voor? Het gaat dus op de leiding van onze Daalderop Boiler naar de badkamer boven. Warm water heeft ook heel wat tijd nodig om boven te geraken. Kwa druk zit alles wel nog goed denk ik.
Met wat zoeken op Google kom ik uit bij firma's als E-Pipe, maar ik vrees dat dit een smak geld zal kosten. Uiteraard zouden we liever geen leidingen uitbreken.PSN: Xavveno votes
26-05-2014, 16:42 #2Member
- 27/01/12
- N/A
- 4,655
- 2/16
26-05-2014, 17:15 #3Approved 9liver
- 11/08/04
- Brugge
- 5,166
- 14 (94%)
- 0/9
De kranen worden dagelijks meerdere malen gebruikt, dus langdurig stil zijn die leidingen ook. Ik kreeg van iemand de tip om de leidingen eens door te spoelen. Misschien daar maar eens mee beginnen en zien wat het resultaat is. Of als iemand nog tips heeft, altijd welkom.
PSN: Xavveno votes
26-05-2014, 17:22 #4
Warm of koud water?
Stadswater of boorputwater?
Ha. Van uw Daalderop elektrische boiler?
Bruin water is inderdaad vuil, ijzer in de leidingen. Zijn het oude leidingen? Koper of (gegalvaniseerd) staal? Draai de filtertjes uit uw kraan en laat vervolgens alles eens volle charge goed spoelen.
Een cleaner opgieten gaat niet veel effect hebben. Goed spoelen wel, maar ook slechts tijdelijk vrees ik. Als het een geringe afstand is, lijkt het beter om er een vakman bij te roepen (of het zelf te doen) en de leidingen te vernieuwen en waarschijnlijk de boiler ook.
Als het stadswater is, kan het altijd zijn dat ofwel ze een tijdje geleden aan de waterleiding hebben gewerkt ofwel, als er filters staan op uw waterleidingen, die verzadigd zijn.
Als het boorputwater is en je zit bijvoorbeeld in een ijzerrijke streek, kan het zijn dat je, zoals wij in Maldegem (rond Brugge ook) met een slechte boorput begint te zitten.Last edited by tragezot; 26-05-2014 at 17:29.
Een aardbeving maakt bergen, en voor bergen hebben we ontzag. - Bint (F. Bordewijk)no votes
26-05-2014, 17:30 #5Member
- 13/12/03
- Zellik
- 5,428
- 16/154
Een oude wijze spreuk: "If its brown, drink it down. If its black, put it back."
Paul Krugman: "To fight this recession the Fed needs more than a snapback; it needs soaring household spending to offset moribund business investment. And to do that, as Paul McCulley of Pimco put it, Alan Greenspan needs to create a housing bubble to replace the Nasdaq bubble." http://www.nytimes.com/2002/08/02/op...ouble-dip.htmlno votes
26-05-2014, 17:38 #6Approved 9liver
- 11/08/04
- Brugge
- 5,166
- 14 (94%)
- 0/9
Hey tragezot,
We hebben het huis 3j geleden gekocht, geen idee welke leidingen het zijn om eerlijk te zijn. Maar ze zullen er inderdaad al een tijdje liggen. De douchebak is ook zo'n oud model (klein stukje om in te staan en een stuk op op te zitten). Die Daalderop is een elektische boiler die in de nacht opwarmt. Ik ga alvast eens beginnen met uw tip om door te spoelen en eens zien wat dat geeft de komende dagen. Ik ga ook eens testen als er verschil is bij warm of koud. Draai eigenlijk altijd dezelfde kraan open denk ik. (Die van het warm water)PSN: Xavveno votes
26-05-2014, 17:56 #7no votes
26-05-2014, 18:02 #8Approved 9liver
- 11/08/04
- Brugge
- 5,166
- 14 (94%)
- 0/9
Zou het eens moeten opzoeken, maar zal makkelijk 35j oud zijn. Natuurlijk geen idee als de vorige eigenaars ooit die leidingen eens vervangen hebben... Nuja als blijkt dat het toch nodig zou zijn, dan gaat de hele badkamer ineens onder handen genomen worden.
PSN: Xavveno votes
26-05-2014, 18:03 #9
Inderdaad.
Neem er dan nog eens bij dat ze (en dan vooral doe het zelvers) er niet te hard naar keken en bijvoorbeeld ijzeren bochten gebruikten op galvanisé en/of daar nog eens koper tussen draaiden. Door elektrolyse worden je leidingen dan langzaam maar zeker opgevreten en ontstaat er enerzijds dat bruin vuil dat je krijg en anderzijds, zoals je al zegt, opstoppingen/verstoppingen.
De boiler kan natuurlijk ook vol met kalk zitten. Elektrische, en dan zeker de goedkopere emails, zijn daar gevoeliger aan.
Ha ja, goed punt Eternal Silence. Je hebt het enkel in de badkamer en nergens anders waar je warm water pakt? Dan is het zeker dat het je boiler/leidingen van en naar de boiler zijn.Een aardbeving maakt bergen, en voor bergen hebben we ontzag. - Bint (F. Bordewijk)no votes
26-05-2014, 18:03 #10
njah, en je keuken ook neem ik aan.
OF wil je je aardappelen koken in bruin water?
26-05-2014, 18:07 #11Approved 9liver
- 11/08/04
- Brugge
- 5,166
- 14 (94%)
- 0/9
De keuken heeft er geen last van. Daar is het water altijd proper. Als ik de warme kraan daar opendraai heb ik ook binnen de 5 seconden heet water. In de badkamer echter mag ik een kleine minuut wachten.
Nuja ik zat sowieso in m'n hoofd om onze badkamer ooit te verhuizen van de voorkant van ons huis naar een kamer achteraan. Deze zou dan vlak boven de berging komen waar ook de boiler staat.PSN: Xavveno votes
26-05-2014, 18:11 #12
Je hebt waarschijnlijk een doorstromertje onder de pompbak staan. Daarom heb je zo snel warm water
Een kleine minuut is niet onoverkomelijk hoor. Als je geen sanitaire omlooppomp hebt en de afstand is aanzienlijk dan kan dat gerust zo lang duren.
Trouwens als je concrete vragen hebt, mag je altijd pm'en. 't Is namelijk mijn werk en ik ben van Maldegem
26-05-2014, 18:15 #13Approved 9liver
- 11/08/04
- Brugge
- 5,166
- 14 (94%)
- 0/9
Ah tof! Over pc's mag je me alles vragen, maar leidingen en het betere handwerk zijn niet echt aan mij besteed helaas.
Ik ga vanavond de installatie eens goed bekijken en desnoods stuur ik je dan nog een pm. Alvast dikke merci voor de feedback mannen, ben alvast wat wijzer geworden.PSN: Xavveno votes
26-05-2014, 19:32 #14Member
- Corturiacum
- 5,623
- 184 (100%)
- 0/11
Hier 2 jaar geleden lek gehad in de leiding van de badkamer in de grond (ook met doorstromer). Die leidingen waren ook zeker 30 jaar oud. Je wilt nie weten hoe die leiding eruit zag. Leidingen waardoor warm water moet, hebben het harder te verduren.
26-05-2014, 21:09 #15Approved 9liver
- 11/08/04
- Brugge
- 5,166
- 14 (94%)
- 0/9
Hmmm dan best niet meer te lang mee wachten dan. Kan het eigenlijk het best zien aan mn douchekop. Ons madam had een nieuwe gekocht in de Aldi met zo leds. Plastiek is doorzichtig en ik kan zo zien dat het vuil zich begint op te hopen er in.
PSN: Xavveno votes
