Thread: Zonneboiler versus warmtepomp
16-05-2014, 10:57 #1Approved 9liver
- 15/09/06
- brugge / oostende
- 9,114
- 262 (100%)
- 3 Post(s)
- 0/53
Gegroet,
aangezien ik eind dit jaar start met een nieuwbouw (koppelwoning ter informatie), moet ik 1 van beiden integreren in mn woning. Bouwfirma zelf stelde voor om met een zonneboiler te werken, maar aangezien ik bij Daikin Europe werk, krijg ik wel serieuze korting bij aankoop van een warmtepomp van Daikin...
Nu, ik ga zowiezo vloerverwarming beneden doen van het merk Daikin, maar boven de klassieke radiators (aangezien ik zelden met verwarming slaap). echter, wat ik ook graag zou willen eten is of je met een zonneboiler koud water kan door je verwarmingselementen sturen? Heb opgevangen dat dit zowiezo mogelijk is met een warmtepomp (altherma LT), om zo je huis in de zomer ietwat af te doen koelen...
Soit, wat zouden jullie kiezen?
grtz
edit: mss ook belangrijk om te weten: beneden is de verwarmbare oppervlakte niet groter dan 55 m².make america great again
#build the wall, crime will fall #promises made, promises kept #2020:make democrats cry again #no more bullshitno votes
16-05-2014, 11:28 #2
Als je wil kan je boven ipv radiatoren convectoren plaatsen (van het merk Jaga bv.) daarmee kan je dan koelen boven in combinatie met je combi-warmtepomp.
Met vloerverwarming kan je ook koelen, maar dan moet je systeem daar uiteraard aan aangepast zijn maar om eerlijk te zijn lijkt mij dat niet zo interessant omdat je maar een geringe hoeveelheid warmte wegneemt. Warmtelucht zal altijd stijgen en koude lucht blijft aan de grond hangen. Efficiënte manieren zijn bijvoorbeeld 'plafondkoeling'. Dat werkt op een vloerverwarmingssysteem, maar dan in 't plafond. Op de plaats waar de warme lucht zich gaat nestelen.
e kan natuurlijk wel je weggenomen warmte terug recupereren met een extra warmtewisselaar. Maar of zulke installaties het sop de kolen waard zijn, is een andere vraag.
Bovendien is er een (groot) risico op condensvorming dus dan ga je je vloerbedekking ook moeten aanpassen.
En het lijkt mij nogal logisch dat een zonneboiler dient om warm water aan te maken. Ofwel gebruik je je zonnecollectoren enkel om louter sanitair warm water aan te maken. Dan kun je je warmtepomp op je circuit aansluiten om te koelen/verwarmen. Gebruik je je zonnecollectoren echter voor SWW én chauffagewater dan lukt het niet.
Een linkje: http://www.giacomini.be/nl/sol/chaud_froid.phpLast edited by tragezot; 16-05-2014 at 11:39.
Een aardbeving maakt bergen, en voor bergen hebben we ontzag. - Bint (F. Bordewijk)no votes
16-05-2014, 11:34 #3Member
- 13/12/03
- Zellik
- 5,428
- 16/154
Ik denk dat ge deze vraag beter stelt op bouwforum maar,
het lijkt mij sterk dat ge uw zonneboiler zou kunnen gebruiken om uw huis te koelen. Een zonneboiler verzamelt namelijk enkel warmte en in de zomer verzamelt die gewoon meer warmte. In tegenstelling tot een warmtepomp die in de zomer koude uit de grond kan halen en daarmee kan koelen. Grootste verschil is natuurlijk de prijs. Een warmtepomp is vrij duur (max 1700EUR subsidie dacht ik). Bij een zonneboiler krijgt ge meer subsidie (max 2750EUR), maar gaat ge wel nog een cv ketel moeten bijzetten.Paul Krugman: "To fight this recession the Fed needs more than a snapback; it needs soaring household spending to offset moribund business investment. And to do that, as Paul McCulley of Pimco put it, Alan Greenspan needs to create a housing bubble to replace the Nasdaq bubble." http://www.nytimes.com/2002/08/02/op...ouble-dip.htmlno votes
16-05-2014, 11:36 #4Member
- 25/11/11
- Heist-op-den-Berg
- 20,821
- 4 (100%)
- 48 Post(s)
- 3/814
Zonneboiler gaat ook niet echt goed werken als verwarmingsoplossing? Enkel voor sanitair warm water...
16-05-2014, 12:13 #5Member
- 14/11/02
- Waasmunster
- 14,257
- 1/80
Kort: Ik zou in uw geval kiezen voor warmtepomp lucht/water + vloerverwarming.
Omdat je korting krijgt, omdat de combinatie met een lage temperatuursverwarming erg efficiënt is. En omdat je inderdaad ook kan koelen in de zomer.
Voordeel van je dak vrij te houden, is dat je later nog PV panelen kan plaatsen (makkelijk in latere fase te integreren) en dan dek je daarmee het verbruik van je warmtepomp.no votes
16-05-2014, 12:23 #6
Er is geen enkele verplichting tot het plaatsen van een zonneboiler of een warmtepomp.
Indien je E-peil maximaal E54 is dan voldoe je ook aan de EPB-eis van "hernieuwbare energie". Met extra in te zetten op isolatie en luchtdichtheid (te bewijzen met blowerdoortest) kan je er dus ook geraken zonder allerlei dure installatietechnieken te voorzien. Ik heb E52 gehaald zonder zonneboiler/warmtepomp/...no votes
16-05-2014, 13:04 #7
idd, zonneboiler is voor uw sanitair water, dus staat eigenlijk een beetje apart van uw warmtepomp,
maar mee da altherma systeem kunde zowel
- vloerverwarming beneden
- lage temperatuur convectoren boven
- en eventueel een sanitair warmwater tank op aansluiten, wa uwen zonnenboiler overbodig maakt,
als ge alles mee ne goeie prijs van daikin kunt krijgen, zou ik gewoon voor da altherma systeem gaan.
http://www.daikin.be/docs/ECPNL12-724.pdf hier staat eigenlijk het meeste over da systeem.
't is gewoon toevallig da ik er mee gewerkt heb in mijn eindwerk.
Feit, als uw woning gewoon al voldoende geisoleerd is gade er zelf wss goedkoper vanaf komen mee nen deftige gasbrander/ stookolieketel.
want meestal is de tijd da ge een warmtepomp terugverdient hebt toch meestal meer dan 10 jaarno votes
16-05-2014, 13:17 #8Member
- 14/11/02
- Waasmunster
- 14,257
- 1/80
Het kan, maar het is wel moeilijk om te halen.
Je gaat compact moeten bouwen en quasi passief isoleren, weinig glas, sowieso geen koeling, sowieso systeem D...
Dat kost uiteraard ook allemaal geld. Nadeel van de blowerdoortest is dat je pas na uitvoering zekerheid hebt.no votes
16-05-2014, 13:48 #9
Ik heb hier bijlange geen passiefhuis isolatie en op vlak van glasoppervlakte is alles ook vrij normaal. Wel een systeem D maar dat is imo sowieso aan te raden in nieuwbouw.
Isolatie is natuurlijk niet gratis maar isolatie verdient zichzelf terug. Een zonneboiler is in de meeste gevallen totaal niet rendabel (zonder forse subsidies) en een warmtepomp is in mijn ogen vooral nuttig als er in de straat geen gas ligt gezien het duurder uitkomt in installatie dan gas en het op vlak van verbruikskost ook geen wondermiddel is.no votes
16-05-2014, 13:53 #10Member
- 25/11/11
- Heist-op-den-Berg
- 20,821
- 4 (100%)
- 48 Post(s)
- 3/814
16-05-2014, 19:01 #11no votes
16-05-2014, 20:52 #12Member
- 08/09/07
- Limburg
- 11,378
- 17 (100%)
- 7 Post(s)
- 2/426
Wat kost zo'n installatie van Alltherma ? Lijkt mij in ieder geval niet goedkoop.
Denk echter wel dat het interessant zou zijn om de toekomstige toepassingsvoorzieningen wel al te voorzien in een nieuwbouw zodanig dat het zogezegd plug en play ready is.
Alhoewel ik mij wel afvraag welke maatregelen dat zouden zijn.no votes
