05-05-2014, 15:26 #1
Voeding 48V, spanning verdelen naar 12V
Hello,
Ik zit nu een paar maanden in de bitcoin mining scene en heb onlangs een paar miners aangeschaft. Voor elke miner een voeding kopen vind ik een beetje kostelijk.
Nu heb ik een goedkope voeding gevonden (en ondertussen gekocht) van Ebay. Deze komt woensdag toe. Op de laatste moment, na betaling, zag ik net dat deze als output 48V levert en niet de 12V die ik nodig heb..De miners die ik gebruik verbruiken ongeveer 1.7A bij 12V. Nu was ik aan het denken om de miners in serie te zetten aan dezelfde output pin.
Mijn vraag is nu als ik 4 miners aan 1 output hang, wordt deze 48V dan verdeeld tussen de 4 miners en krijgt elk zijn 12V? Als ik het goed versta blijft de stroom hetzelfde in serie, maar verdeeld de spanning zich.
Dus versta ik het dan goed dat als ik 1 kabel heb met 48v spanning, 4 miners van elk 12V, de spanning zich dan mooi verdeeld over de 4 miners en dus ze elk mooi 12v krijgen? En wat met de stroom?no votes
05-05-2014, 15:53 #2Member
- 16/11/10
- Brussel
- 9,076
- 5 (100%)
- 0/141
Theoretisch gezien zal de spanning zich gelijk verdelen over de vier als hun weerstand (of beter impedantie) gelijkaardig is van alle vier; zo dacht ik toch.
I don't think you understand, these boys killed my dog.no votes
05-05-2014, 16:18 #3Member
- 22/01/03
- Opwijk
- 2,204
- 15 (100%)
- 0/26
Hou je van de geur van verbrandde elektronica? Zoja, doen!
Bij passieve componenten (weerstanden, spoelen, condensatoren) kan je dit toepassen en zal het effectief werken omdat de impedantie constant is.
Bij actieve componenten gaat de stroom, en dus ook de dynamische weerstand, afhangen van het gebruik van de transistoren. De "impedantie" van zo'n systeem gaat dus steeds variëren en men kan er niet van uit gaan dat er mooi 12V wordt verkregen bij een serieschakeling.no votes
05-05-2014, 17:07 #4no votes
05-05-2014, 17:17 #5Member
- 18/07/02
- 10,087
- 2 Post(s)
- 1/89
Zo'n miner, wat is dat juist? Heeft dat een constant vermogen? Hoe gedraagt zoiets als het uitvalt op vlak van elektrische weerstand?
05-05-2014, 17:34 #6
Dit zijn 2 van die miners.
https://www.bitmaintechs.com/wp-cont...tminerS1_2.jpg
http://cryptomining-blog.com/wp-cont...under-load.jpg
In de eerste foto kan je zien dan 1 miner 2 "blades" heeft, elk zo een blade heeft 12V nodig.
De aantal GHS is de snelheid waarmee hij mined.
Deze hebben een vermogen van ongeveer 400W elk (per miner) en deze blijft constant. Juist bij het opstart schiet hij even naar de 420W, dan daalt hij weer naar 400W.no votes
05-05-2014, 19:36 #7Crew Member
- 09/08/04
- Poperinge
- 8,748
- 14 (100%)
- 2 Post(s)
- 0/21
ik zou dat niet aanraden, zeker om dat uw 'weerstand' nooit helemaal gelijk is bij 2 dezelfde toestellen. ook: als er 1 kapot gaat.. dan zal de andere ook gegarandeerd mee sneuvelen of als je geluk hebt, gewoon uitschakelen.
If it ain't broke, don't fix it"I'd like to die on Mars, just not on impact" - Elon Musk"I think the surest sign that there is intelligent life out there in the universe is that none of it has tried to contact us." - Calvinno votes
05-05-2014, 21:30 #8no votes
05-05-2014, 22:25 #9Member
- 18/07/02
- 10,087
- 2 Post(s)
- 1/89
Zo'n 4 dingen na elkaar die mogelijk uw elektriciteit "vervuilen" (harmonischen etc.) lijkt mij trouwens ook niet optimaal.
05-05-2014, 23:43 #10Member
- 29/09/02
- Aalst
- 16,414
- 5 (100%)
- 65/1067
Dit zal inderdaad niet werken. De belasting van iedere miner fluctueert constant, waardoor de spanning over iedere miner ook zal variëren. Dit zal de miners beschadigen.
Je kan dit enkel doen via DC-DC transormatoren die de 48V omvormen naar een stabiele 12V, maar dit zal duurder uitkomen dan een nieuwe voeding.___/The Things Network Ghent
06-05-2014, 00:03 #11Platinum Member
- 01/08/04
- De K.
- 29,744
- 51 (100%)
- 11 Post(s)
- 2/826
06-05-2014, 01:03 #12no votes
