05-02-2014, 21:13 #1Member
- 08/02/08
- 66
- 6 (100%)
Wasmachine en droogkast condens op 1 kabel 2,5mm (20a)
ik weet niet of hier elektriciens zitten maar ik vraag het toch
mijn wasmachine staat aangesloten op 1 stopcontact (2,5mm 20a achter 30mA)
Kan ik op dit stopcontact ook mijn droogkast (condens) aansluiten?
Wat zijn de gevaren hiervan? brandgevaar? kortsluiting, overspanning?
is het wettelijk verplicht om beide op een aparte kring te steken?
wie weet raad?
thx !!no votes
05-02-2014, 21:29 #2
Ja, mag. Uw automaat van 20A beveiligd de kabel van 2,5mm². Worst case scenario is dat uw beveiliging in werking treedt (de automaat die af springt). Er kan dus niets gebeuren.
05-02-2014, 21:35 #3Member
- 08/02/08
- 66
- 6 (100%)
bedankt voor de snelle reply !!
dus ik moet me geen zorgen maken dat de kabel overhit en in brand vliegt?
wasmachine is 2300W en droogkast 2800w
ik vermoed dat dat max wattages zijn?no votes
05-02-2014, 21:44 #4Member
- 08/02/08
- 66
- 6 (100%)
kan ik eventueel de zekering vervangen door een van 25a ?
zo kan ik iets meer vermogen dragen, of mag dit niet op een 2,5mm kabelno votes
05-02-2014, 21:46 #5
Wat ik zei klopt nog steeds, maar je had de vermogens niet vermeld. 2300W (2300W/230V=10A) en 2800W (2800W/230V=12,17A) vormen samen een stroom van 22,17A. Uw beveiliging zal dus in werking treden omdat de stroom te groot is. Je zal deze dus op een andere automaat moeten plaatsen (of niet tesamen gebruiken).
In weze is er nooit gevaar als uw kabel correct beveiligd is (wat hier het geval is).no votes
05-02-2014, 21:50 #6
Nee
, dan creëer je een situatie waarbij de kabel oververhit kan worden (brandgevaar). Die 20A is gekozen omdat de geleiders 2,5mm² zijn. Indien je beide toch op 1 stopcontact wil plaatsen (met een hogere beveiliging) zal je een nieuwe kabel moeten trekken met een grotere draaddoorsnede.
05-02-2014, 21:52 #7Member
- 08/02/08
- 66
- 6 (100%)
ik vreesde er al voor :-)
nu ga ik misschien een domme vraag stellen.
Er is in die ruimte ook nog een kring stopcontacten (2,5mm) maar deze zitten niet achter de 30ma.
Kan ik die kring eventueel in de zekeringkast verplaatsen achter de 30ma en dan 1 stopcontact gebruiken voor de droger?
of is dit niet mogelijk en conform.
alvast hartelijk dank voor je informatie he !! :-)no votes
05-02-2014, 21:53 #8Member
- 08/02/08
- 66
- 6 (100%)
05-02-2014, 21:58 #9
Dit kan zeker, theoretisch gezien moet dan wel alles herkeurd worden (alé ja, dit moet normaal gezien bij elke wijziging in de installatie). En euh, dit laat je misschien best over aan je elektricien
Edit: voor de vervollediging
http://nl.wikipedia.org/wiki/Algemee..._of_zekeringen
05-02-2014, 21:59 #10Member
- 08/02/08
- 66
- 6 (100%)
will do !! thanks voor de info :-)
05-02-2014, 23:20 #11Member
- 29/09/02
- Aalst
- 16,414
- 5 (100%)
- 65/1067
Neen, mag niet. Ook al kan uw automaat dit aan, dit is expliciet verboden door het AREI (Algemeen Reglement der Elektrische Installaties). Het AREI verplicht dat droogkast en wasmachine op aparte automaten staan. Indien je enkel een wasmachine plaatst ben je verplicht een wachtbuis te voorzien om later een extra kabel te trekken, voor wanneer je ook een droogkast wil bijplaatsen.
Dit is een van de uitzonderingsregels op de normale voorschriften.___/The Things Network Ghent
05-02-2014, 23:20 #12Member
- 29/09/02
- Aalst
- 16,414
- 5 (100%)
- 65/1067
05-02-2014, 23:49 #13Member
- 08/02/08
- 66
- 6 (100%)
05-02-2014, 23:50 #14Member
- 08/02/08
- 66
- 6 (100%)
de optie om de stopcontacten kring op 30ma te hangen en daarop de droger te hangen kan wel dan?
05-02-2014, 23:57 #15Member
- 29/09/02
- Aalst
- 16,414
- 5 (100%)
- 65/1067
AREI gids pg. 3.
De volgende apparaten moet door aparte kringen worden gevoed:
- wasmachine
- droogkast
- vaatwasser
- oven
- fornuis
- centrale verwarming
Ze mogen idd dezelfde differentieel delen.___/The Things Network Ghent
